Куда делась тема про Imax B8?
Усовершенствование зарядника закончилось или нет еще? 😃
Кто-нибудь заказывал зарядник после того, как китецы ушли на апгрейд?
А когда они замыслили апгрейд. Я получил свой в начале декабря. Что Вас интересует?
Я пытался заказать зарядник у них в ноябре - кажется, в середине. Ответили, что что то там совершенствуют и можно будет заказать через пару недель. Через пару недель у меня как то несклалось, а теперь даже не знаю… Стремно как то 😦
В принципе зарядником доволен. Но то, что этот хад не хочет заряжать Pb батареи - напрягает. 😃
Не хочет - это как проявляется? Я свой купил в начале декабря, все заряжает. Правда, я его вскрывал и пропаивал все навесные элементы.
а у меня поглючил, поглючил и сейчас вроде нормально работает.
Не хочет - это как проявляется? .
Как ? Да подключаю аккумулятор 12в 6Ah на зарядку - пару сек. проверка - потом типа заряжено всё. Хотя акк. “дохлый”. Уже больше года я его не заряжал. Точно так же и с разрядкой и режимом циклирования - заряд-разряд.
Пару раз выдавал - “перепутана полюсовка”.
Короче ни с одним режимом Pb отказывается заряжать.
На мой взгляд, стоит или самому, если есть опыт, взглянуть во внутрь, или специалисту показать, если сам не знаком с дефектами пайки.
Привет всем. 😋 Пардон, что немного вклиниваюсь в вашу тему. Я, в начале декабря, заказал Imax B8 с одного сайта, правда он ещё пока не пришел. Я скачал инструкцию для него, но она оказалась малость сложновата и вдобавок на английском языке! 😃 Хотел попросить: “Кто-нибудь знает гне можно надыбать инструкцию на Imax B8 на русском языке?” Заранее Спасибо.
таких инструкций нет
Вы считаете это дефекты пайки? 😃
Жалко. Придётся исследовать устройство старым добрым способом - мПиО. Или преврвтиться в камикадзу, и перевести инструкцию 😃 . Хотя я опыт работы с такого рода зарядниками имею, поэтоиу думаю, что не составит особого труда разабраться в нём. Самое главное - Чтобы он пришел до лета!! А то до Москвы он дошел за 5 дней, а на нашей таможне валяется уже, по-моему 26 дней! Если верить сайту- он должен придти вместе с каким-то кейсом, 5 различными проводами-переходниками и с прогой, которая, вроде, рисует графики состояния зарядки аккумулятора.
Я думаю, что неоднозначность сообщений об ошибках подтверждает мое предположение. Если аккуратно разобрать как рассказано выше, то следов постороннего вмешательства не будет видно, т.к. пломбировка изделия отсутствует. Заодно и спиртом плату в некоторых местах промоете. Вполне возможно, что при сборке использовался флюс, требующий удаления остатков оного. Там даже отпечатки пальцев видны. Про “пальчики” читал на нескольких форумах и не только в изделии В8.
Спасибо.
Дойдут руки - попробую разобрать и посмотреть.
Странно… У меня IMAX B6 и заряжает свинец и все остальное как здрасьте вам.
Однозначно внутрь лезть, у меня в 601 заряднике сгорел какой-то транзистор (в теме соотвествующей можно посмотреть), так вот это проявлялось точно так же.
Вернее сказать проблема там примерно в следующем: отказывался заряжать аккумуляторы в которых предполагаемое напряжение заряда будет больше чем входное напряжение на заряднике.
Перепайка аналогом транзистора проблему излечила.
обьясните пожалуйста кто знает следующее:
Зарядник В6
разряжаю ЛиПо 3s - одновременно отслеживаю напряжение на всех батареях до 3.5-3.6 идут вровень, потом первая батарея остается топтаться на3.55-3.5, а батареи №2 и 3 падают до 2.8 а то и 2.9 вольт - но неравномерно. Например 2.78 и 3.04 и т.д. Сначала думал ЛиПо дохлые. Проверил уже 3 штуки - из них 1 абсолютно новая - тоже самое. Кто нибудь разряжал ЛиПо на В6 - скажите как у вас - или это глюк?
Как я понял балансир не работает во время разряда, так ли это?
Заранее благодарю.
Работать - не скажу не знаю, но напряжени мерять побаночно больше некому Ж-)))
А зачем липоли разряжать?
млин идиотизм полный
теперь у моего б8 новый прикол вылез
ставишь на зарядку трехбаночную липольку
определяет все нормально
начинаешь заряжать и через 10 сек получаешь ошибку типа battery vol error cell connect
глядишь во время зарядки на банки индивидуально и видно, что он откуда то взял 4 банку и даже показывает какой то там ее вольтаж.
бред какой то
Наконец-то, месяц спустя, пришел мой Imax B8! 😃
Первым делом я проверил его на предмет глюков. Вообщем, выяснилось, что во всех режимах заряда-разряда Pb, NiCd, NiMH, Li-PO, Li-on, вообщем со всеми тимами аккумуляторов (С Li-Fe не испытывал, т.к. их у меня просто нет) - работает без единого глюка уже 4-ый день. Но когда начал заряжать липоли через балансир, он мне высвечивал, “мол ошибка контакта” - бред какой-то. А потом выяснилось, что надо ещё и соеденить силовой шнур аккумулятора и тогда можно соеденить полимерку с балансиром (соизволил перевести инструкцию). OK! Всё сразу же заработало. Потом ещё провёл пару тестов на предмет глюлков - всё нормально, даже намёка нет. Так, в целом зарядником очень доволен, единственное что мне не нравиться, так этио то, что он черезчур громкий; когда завершается зарядка - поднимается такая СИРЕНА 😃 ! И ещё один минус: мелодия, зучащая при ошибках, точно такая же как и при удачной зарядке - как-то, в этом смысле, по тупому сделали наши “товарищи Китайцы”. 😕
И ещё: “Кто знает при каких (особенно низких) температурах будет исправно работать этот зарядник, и будут ли заряжаться липоли?”
Заранее спасибо!
Зарядник В6
Как я понял балансир не работает во время разряда, так ли это?Заранее благодарю.
Да, с разрядкой ЛиПо там беда. Как я понимаю, если в ЛиПо кончилась ёмкость, то будет резкий просад по напряжению. Это-то зарядник и отлавливает, выдавая ошибку и включая сирену. Можно было бы на это забить, но
при этой ошибке затирается инфа о колличестве отданной ёмкости. Таким образом, проверить остаточную ёмкость весьма трудно.
Ещё, в моём экземпляре был плохо, а точнее неправильно, припаян питающий провод: оторвался и пришлось перепаивать.
Плюс к его минусам можно отнести, что если втыкаем штырьковое питание, то провода с крокодилами не отключаются, т.е. их надо заизолировать друг от друга.
Ну и враки с напряжением по банкам и всего пака вцелом до кучи.
у кого работает нормально радоваться рановато.
у меня вот последний глюк вылез через месяц абсолютно нормальной работы.
кстати кто-нибудь может мне чего-нибудь порекомендовать с моей проблемой.
отчего вообще такое может быть.
сейчас вообще можно не втыкать балансирный разьем, но при попытке заряда он все равно показывает какие то там левые напряжения на паре банок и отрубается скотина.
А попробуйте балансирные терминалы все соединить с землей (-) через сопротивления, скажем, 1ком. Что он при этом будет определять?
бред какой то
Спешитесь с продавцом, отшлите ему фотографии…
Они попросят переслать им бракованный девайс с последующей его заменой.Если будете слать самам дешёвым регистрируемым отправлением, то, скорее всего, пересылка будет компенсирована.
