Куда делась тема про Imax B8?
А что непонятного?
Press and hold “stop” and “inc” buttons during power on
Зажмите кнопки STOP и INC и включите питание. Попадёте в одно меню.
Press and hold “dec” and “enter” buttons while powering on
Зажмите кнопки DEC и ENTER когда питание включено и попадёте в другое меню.
Вы что, между строк читаете, или между слов? Куда нажимать и куда попадаем, без сомнений, понятно, а далее, вопрос был адресован не Вам, понятливый Вы наш.
Анатолий, буду признателен за объяснения.
Звиняйте, дядько!
Больше не буду.
Хм… на самом деле непонятно что непонятно если как войти в меню понятно…
О как завернул. 😃
Ну так вот по остальному. первое меню которое калибрует балансир. Доступно только один раз, вернее если батарея не подключена, то доступна сколько угодно раз, но естественно ничего не балансирует.
Т.е. можно попробовать зайти и посмотреть есть ли меню вообще. Но не подключайте батарею.
Далее готовите пак 6S абсолютно точно отбалансированый, лучше использовать повереный вольтметр для измерения, чтобы все банки были абсолютно ровными и именно 4,2 Вольта. Балансировать придется побаночно я так мыслю.
Подключаете этот пак к заряднику, зажимаете “stop” и “inc”, включаете зарядник. Входит меню, и через некоторое время сам калибруется, т.е. зная что на входе у него повереный пак, он подстраивает балансир именно под эти данные.
Больше вы в это меню не попадете!
Ну а второе меню… берете 6S пак, чтобы на силовых выводах было 25,2В.
зажимаете “dec” и “enter” включаете зарядник, попадаете во второе меню. Потом подстраиваете так чтобы зарядник показывал именно 25,2В.
Вот и все… Эх жаль у меня первое меню уже заблокировано, можно было бы сделать из говна конфетку.
Спасибо! Как раз было не понятно, что для калибровки балансира, необходимо сначала подключить акк, и что зарядник после входа в первое меню сам калибруется, если я правильно понял. Мой В6 уже в Москве, на днях получу, там и попробую.
To: DmitryB
И еще один вопрос: как подключать 6S, только балансирный разъем, только силовой, или оба сразу?
Извини, я не DmitryB, но отвечу.
На всех аналогичных зарядках обязательно подключение и силовых и балансирных проводов к соответствующим разъёмам зарядки. Не важно, сколько в батарее S.
Приехал ко мне Б8 и такой БП www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… (только на 10А) . И очень расстроился, что , похоже, этот БП не возможно подключить к этой зарядке. Скажите, что делать? Покупать новый БП? или всё-таки как-то можно выйти из этого положения?
Что мешает подключению?
Дело в том, что там(в самом заряднике),где гнездо для подключения бп, торчит провод(красный и черный)
ну красный -это плюс, а чёрный соответственно минус
Вы меня не поняли. На БП у меня штекер(как на этой фото www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… ) , а на зарядке у меня провод(красный , чёрный ( как на этой фото, только на фотке он серебристый www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…) Так думаю вам станет понятней
отрежьте штекер, тогда тоже будет два провода, только один белый, второй серый, два веселых гуся черный.
Я имел ввиду подключение проводов при калибровке балансира. А вопрос относился к Дмитрию, т.к. следовал за его объяснениями. А извиняться не за что, спасибо за ответ.
Т.е. можно попробовать зайти и посмотреть есть ли меню вообще. Но не подключайте батарею. Далее готовите пак 6S абсолютно точно отбалансированый, лучше использовать повереный вольтметр для измерения, чтобы все банки были абсолютно ровными и именно 4,2 Вольта. Балансировать придется побаночно я так мыслю. Подключаете этот пак к заряднику, зажимаете “stop” и “inc”, включаете зарядник. Входит меню, и через некоторое время сам калибруется, т.е. зная что на входе у него повереный пак, он подстраивает балансир именно под эти данные.
Дмитрий, я так понимаю заряднику нужно просто образцовое напряжение? Он ведь не пытается в это время заряжать акк?
Тогда можно использовать какой-нибудь лабораторный блок питания с резистивным делителем и всё это желательно промерить поверенным вольтметром. ИМХО.
Это, кмк, проще, чем идеально отбалансировать 6S. Да и не у всех он есть…
На БП у меня штекер
Всё по Задорнову.
Как у американца. Концы не сходятся - фсийо, работать ничо не будет 😃
Даже не знаю, плакать тут или смеяться…
Пока смеяться. Плакать будешь когда альтернативно одаренный юноша начнет выяснять как его откалибровать. Зачем? Апатамушта все так делают… 😃
Так эти меню на В8 работают или нет?
Просто зарядка не дома и не могу проверить.
Вчера проверил, как работает мой новый Imax. Включился, настроился без проблем. Попробовал как работает балансир - после отключения зарядника померял напряжение отдельно на каждой из шести банок, получил такую картинку: 4.17-4.17- 4.18-4.17-4.17-4.16. Недозаряжает 0.03-0.04 V, разбег по банкам 0.02V. Вроде все в пределах допустимого, не один из показателей не превышает разницы в 0.05V.
Стоит ли его калибровать???
Очевидно оба сразу. Эти зарядки как вам уже сказал уважаемый SYM не работают только на балансире.
Вы не из Америки? Тут правильно заметили… 😃
Абсолютно верно. И будет даже более правильно. Если правильно помнб в той теме у буржуев кто-то так делал.
Вопрос риторический. С одной стороны перезаряда нет, и то что он недозаряжает 0.03В ничего страшного нет. С другой, недозаряд одной банки может повлечь за собой просадку этой банки. У меня именно так и получается на всех акках, если долетал до отсечки то одна банка просажена. Правда у меня побольше недозаряд идет. Решать вам.
есть трудность в том, что конечное напряжение выставляется в двух местах. через калибровочное меню либо резисторным делителем на плате (это напряжение для второй стадии заряда, постоянным напряжением); и еще через второй делитель, для первой стадии, постоянным током.
судя по всему можно через меню (две кнопки при включении) подстроить общее напряжение, причем именно под самый часто заряжаемый тип акков, тогда в конце заряда и получится нужная цифра.
Уважаемые! Помогите разобраться 😃
Приехал ко мне Imax B8, включае его - и вижу надпись “Program select LiPo Charge…”. То есть нет того меню, что должно быть при первом включении. Толи его включали на заводе/магазине, толи прошивка другая…
Вопросов два:
- Как зайти в меню “первого запуска” ?
- В принципе из-за чего весь сыр/бор: как изменить “Safety Time” из установленных “120” на другое?
Просто пытаюсь заряжать аккумулятор NiCd малыми токами (720mAh током 0.1А) и не “помещаюсь” в установленный лимит 2 часа. Заряжаю “силовой” аккумулятор (для машинки - игрушка), но хочу заряжать аккумулятор и для передатчика.
З.Ы. Нашёл ответы на мои вопросы… Просто не думал что “такое важное меню” которое вызывается ТОЛЬКО при первом запуске будет одним из пунктов основного меню… 😃
C чего вы решили, что это меню первого запуска? Это нормальное меню настройки. Там же настраивается и куча всего остального.
При чем тут первый запуск?
Просто в инструкции написано что, при ПЕРВОМ включении зарядника появится меню “Initial parameter set up (User set up)”. Но когда я его включил появилось меню “Program select LiPo …”. Поэтому я и написал вопрос.
Но когда я полистал меню, то нашёл меню “User set program” в котором были все параметры перечисленные в меню “первого запуска”. И конечно не только “Safety Time”.
Если это не так - поправьте плиз…
Но после изменения “Safety Time” в меню “User set program” поменялось максимальное время заряда и для NiCd.
а можно вопрос старшим товарищам.
заряжаю акк 1600 током 0.8 разряд тоже 0.8
после цикла проверяю сколько влилось /высасало
показывает 2 цикла с разницей в несколько мА 1570/1800
так вот это нормально что заливает больше чем высасывает.
с другими акками почти тоже самое, вливает больше емкости самого акка
не учитывается разрядный ток балансира.
