Куда делась тема про Imax B8?
ruRostov
Уважаемые знатоки! Взываю к Вашей терпимости и рассудительности!
Не оставьте страждущего знаний! 😇 Расстолкуйте буквы написанные 😃
Есть проблема с моим Imax B8: перезаряд LiPo.
Расскажу на примере запротоколированной липольки 3S:
конечное напряжение - 12.6В (приближение к этим цифрам отображается корректно на экране и при достижении 12.6 заряд заканчивается), но при этом напряжение по банкам показывает 4,27-4,28-4,27 (в сумме будет 12.82!), и при измерении потом мультиметром общее напряжение батареи - 12.82. Получается замер общего напряжения при заряде идёт неправильно.
Всё тему прочитал от начала до конца , но т.к. со схемами и паяльником особо не дружу, понял только одно - нужно зарядник откалибровать. Вот на данном этапе возникла неуверенность:
  1. Если у меня нет другого зарядника, как мне получить акк для калибровки? Или просто измерить реальное значение на сборке и при калибровке подогнать цифры под реальные? (тогда не нужно искать акк с напряжением 12,6, а достаточно указать что напряжение общее сейчас 12,8 и зарядка сама учтёт перелив)
  2. В основном пользуюсь батареями 6S и 3S, но есть и 2S. На чём лучше калибровать? Что для батарей критичнее - перелив или недозаряд? Или можно откалибровать для всех имеющихся батарей?
  3. При калибровки общего напряжения батареи нужно ли подключать балансирный разъём? Я как понял, при выключенной зарядке, подключаем силовыми кабелями батарею к зарядке, зажимаем 2 и 4 кнопки и включаем зарядку. После чего вводим заветные цифры калибровки. Пока непонятно: подсоединять балансирный разъём или нет, и что за заветные цифры…
ruRostov
Обнаружил интересную особенность форума: если очень интересует вопрос - стоит его задать в теме и сразу сам находишь ответ 😃. Хоть ни кто и не отвечает 😦
Воспользовался русской инструкцией опубликованной выше, которую ранее не удосужился прочесть (простыми словами и очень доходчиво):
В этой зарядке есть недокум. функция: калибровка. Зажать “минус” и “ввод” и тупо подать питание. Появится сообщение типо “zero 0.00v”. Нажать ввод. Появится второе сообщение. Подключить к силовым клеммам батарею, напряжение которой известно оч. точно. Зарядник выведет то, что он намерял. Корректировать это показание стрелками и опять нажать ввод.
Провёл калибровку (на 6S) - для полного совпадения показания мультиметра и зарядки понадобилось поставить +08 “попугаев”. Проверил зарядом 6S - всё равно перелив (порядка 4.22 на банку). Тогда поставил +12 “попугаев” при калибровке, тоесть явно завысил цифры показываемые зарядкой от показаний мультиметра. Картина появилась такая:
  1. Заряд 3S в режиме балансировки. При заряде (заряжал током 1С - 2.2А) видно было что общее напряжение на экране зарядки больше чем сумма по банкам. Общее напряжение в конце зарядки, отображаемое на дисплее, 12.75 - реальное ~12.78. По банкам 4.26-4.26-4.26. Тоесть везде явный перелив и зарядка об этом знает! 😦
  2. Заряд 6S в режиме балансировки. Общее напряжение в конце зарядки, отображаемое на дисплее, 25.21 - реальное ~25.27. По банкам 4.20-4.19-4.20-4.19-4.19-4.20. Вроде как всё ок, но! В конце заряда (заряжал током 2С - 5.2А), минут 10-15 на экране показывался ток заряда 0А и зарядка что-то ждала. При этом явного заряда/разряда небыло видно. Единственно за эти 10-15 минут 3 банки ушли с 4.20 до 4.19 (как написал выше).
    Резюме: увеличив общее напряжение добился того, что 6S не переливает, но почему 3S перезарядила?!? Причём по всем показателям было видно, что напряжение превышает допустимое, а заряд не прекращался!
Vovik_K
привет! вчера пришла зарядка ImaxB8 и акк туринг 3S 5000мАч.Расскажите как правильно выстовить настройки для этого акка.
ruRostov
Vovik_K:
Если предположить, что акк у Вас LiPo, то выставляете ток заряда 5-7А (больше зарядка не тянет) а ток выбераете 3S. Жмёте кнопку старт и ждёте. 😃
Vovik_K
Сейчас первый раз заредил новый акк,зарядник в конце показал 12.60v а мултиметр показывает 13.03 Это нормально?
ruRostov
Vovik_K:
Нет, это не нормально. Почитайте мои посты чуть выше 😉
Vovik_K
Мой мультиметр 100 рублевый,может дело в этом)))
Graber
Так что с экраном?
Сразу выбрасывать?
ruRostov
Кто-нибудь может прокомментировать всё же?
ruRostov:
elRikk
При разных токах зарядка врет по разному при определении напряжения. На каком токе калибровали - на том и будет нормально паказывать. На других общее напряжение показывается неверно. Советую поствить чуть меньше. Как я понял, переход из процесс зарядки в режим балансировки происходит при достижении напряжения на общих проводах определенного значения. Только потом идет процесс балансировки по напряжению с балансира. Балансир только дозаряжает банки с меньшим напряжением чем у остальных. Т.е. если одна из банок ушла допустим до 4.23В, то и все остальные потом дозарядятся до этого значения.
Vovik_K
Помогите!Первый раз заряжаю гидриды этим зарядником,раскажите как правильно выстовить разряд-заряд, акк на 3600mah.Инструкцию прочитал но не все понял)
27 days later
YvO
Иногда через некоторое время после включения по экрану начинают бежать или мелькать “крякозябры”.
В чем может быть причина?
10 days later
Graber
Вопрос к обладателям.
Как выглядит эта часть зарядки в собранном виде?
imageshost.ru/photo/154461/id583368.html
Дело в том, что разбирал не я. И теперь хз как оно должно быть…
Чутьё подсказывает что всё не так просто
HikeR
прижимная пластина - транзисторы - изоляционная термопрокладка (обязательно!) - корпус.
винты вкручиваются снаружи, боковинки в последнюю очередь.
Graber
Ничего что пластина будет замыкать собой площадки транзисторов?
Red_cat
Не будет.
Пластина идет по корпусам транзисторов. Особенно аккуратно нужно быть с изоляционной термопрокладкой, уж очень она нежная. И я еще на корпуса транзисторов чутка термопасты дал.
andry=
Непонятки с зарядником, просвятите, плиз. 😦
Неполностью разряженный акк 2S (ок. 3000 разрядил из 5200)
Поставил дозарядить, 5А током.
Отработал\запищал. Смотрю, а показывает на финише 8.5В (4.3В + 4.3В по банкам) 😦
Непонятно, вроде должен “тянуть” до 8.4В (пусть даже с абсолютной погрешностью), но показывать на финише 8.5В не должен никак…
Может напруга на батарее “уходить выше” после сброса тока?
И что делать? Может от греха перевести его в режим “литий 3.7В” в настройках, пусть лучше немного недозаряжает, чем убъет батарею?
HikeR
andry=:
а сейчас что выставлено?
andry=
HikeR:
Ой, сори, “литий-ион 3.6В в настройках” , конечно.
Сделал калибровку как расписано в этой ветке, уменьшил напругу на 20 “попугаев”, напряжение отличается от показаний тестера и монитора батарей в пределах 10мВ.
Как раз сейчас заряжаюсь 3А током, наблюдаю…
