Куда делась тема про Imax B8?
HikeR
померьте именно в процессе, особенно в конце, показывать зарядник может все что угодно.
RTW
Коллеги!
не хватило терпения перечитать всю тему
Подскажите как подключить 2S АКБ LI PO а точнее в разъем балансир. данного зарядника. У меня самый маленький разъем 3S!!!
HELP!!!
levon_2005
Втыкаешь в 3S порт в крайнее правое место(черный провод справа).
12 days later
komar
Подскажите пожалуйста, в Imax B6 есть возможность вобще отключить отслеживание Дельтапик на Никель-…?
У меня в меню только Дефаулт и диапазон 5 - 20.
ruRostov
Комрады!
Прошу помощи!
Зарядник Imax B8 с блоком питания от компа (сам переделал). Зарядка считай новая, пользуюсь с октября, нерегулярно (не сезон ещё), можно сказать только зарядить передатчик да прогнать цикл для двух акков (Turnigy nano-tech 2650 6S 35~70C) . Столкнулся с двумя непонятными косяками:
  1. Когда устанавливаю на зарядку/хранение/балансировку LiPo - максимальный ток который я могу установить в меню - 7А. А в мануале говорят о 10А! В чём косяк? или 10А не для LiPo?
  2. При разряде своих акков, какой-бы ток разряда я не ставил в меню, ток разряда не превышает 1.1А. Почему? Косяк или что?
P.S. Если “раздуваю баян” - извините, не смог найти ответы в поиске, а всю тему пока не осилил…
Red_cat
Все дело в мощности.
Есть две большие разницы заряжать-разряжать током 10 А батарею 1S и батарею 6S. Вот зарядник и учитывает это. Так что не парьтесь, заряжайте меньшим током - акки больше проживут.
Удачи.
vlad_den
ruRostov:
Зарядник Imax B8
Полное г…но. Так и не могу избавиться от перезарядки - хочет заряжать до 4.26 - 4.28 В. Не даю. Приходится стоять и следить - как на банках 4.20 появляется - отключаю. Балансировка, вроде, нормальная.
Red_cat
vlad_den:
Полное г…но.
И что мешает выбросить на свалку или отдать пионЭрам, а закупить модное, кошерное и самое главное дешевое - Шульц там или Роббе? всяко лучше чем брызгать слюной.
ЗЫ А про перезарядку уже писали неоднократно, так что при наличии правильно произрастающих рук или знакомого с таковыми - решается на раз.
ruRostov
Red_cat:
Удачи.
Спасибо! А насчёт разряда не больше 1.1А? почему?
Red_cat:
Кстати, не сочтите за труд… Ткните - где можно об этом почитать и исправить этот косяк…
SAN
ruRostov:
Потому, что зарядник может рассеять мощность не более 20-25 Вт (надо смотреть паспортные характеристики)
Соответственно чем больше банок\выше напряжение, тем меньшим током он может их нагрузить…
У меня на Тритоне хорошо заметно: по мере разряда акк. ток разряда растёт
Red_cat
ruRostov:
Да по той же самой причине - мощности. Рассеиваемая зарядником мощность конечна и зависит в том числе от напряжения батареи. как уже подсказали выше.
ruRostov:
Вот прямо в этой теме и поищите.
ruRostov
SAN:
Сейчас проверил на LiPo 2S - ток разряда дошёл до 2.9А. Спасибо за разъяснение…
Но вот никак не могу вкурить на счёт тока заряда. В настройках для заряда не могу нигде указать ток больше 7А. Уже проверил в нескольких местах: LiPO 1-2S, NiMn, Pb 1-6 банок… То есть тут дело не в нагрузке (как писали выше), похоже в заводских настройках самого зарядника ток заряда ограничен 7А.
Повторюсь, ток нельзя указать больше 7А при настройке заряда батарей.
Maksym
Charge current range: 0.1~7.0A - в переводе на русский это означает что ток зарядки можно выставить в пределах 0,1-7,0 А. Есть еще одно ограничение - Circuit power: max. 150W, что означает что максимальная мощность зарядника 150 Вт. В зависимости от того что наступит раньше - именно по тому критерию и будет производиться ограничение. Если Вам нужен ток больше 7А - купите зарядку в которой в этой характеристике указан бОльший ток (они существуют) - и будет вам счастье. С другими характеристиками зарядного устройства можно ознакомиться, например, на сайте хобикинга www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewitem.asp?idpr… .
Prodigy
Нужна помощь. Имеется зарядник YES I-PEAK 867, полний клон B8, платы один в один и силовые элементы в таком же порядке.
С неданих времён при разрядке не обращает внимание на выставленный ток разрядки, сразу включает разряд на максимум 7А и через две секунды сообщает об ошибке. Подскажите, куда копать. Схему B8 здесь не нашел. При проверке силовых транзисторов, был полность пробит один IRFZ44, но замена проблемы не решила…
Batman
Продидижи!
У меня один-в-один та же проблема! Меньше месяца назад при попытке поставить цикл: разряд-заряд, разряд сразу идет с током 7А, вне зависимости от выставленных значений.
После 3-4 секунд разряд останавливается с сообщением об ошибке, разрядить успеевает до 15 мА.
Хорошо, что заряжает пока…
Prodigy
HikeR:
решение
Спасибо, сегодня покопаюсь в заряднике.
ruRostov
Maksym:
Спасибо! Увидел эти цифры (0,1-7,0 А) на дне зарядки… Откуда я взял что она должна заряжать до 10А - уже найти не могу, но был в этом почему-то уверен…
Посыпаю голову пеплом… 😦
Prodigy
HikeR:
решение - Куда делась тема про Imax B8?
самопальный “аналог” - Куда делась тема про Imax B8?
Так и есть, шунт 0.05 ома в обрыве.
7 days later
YvO
Вопрос владельцам B8. как лучше/правильней сколхозить подключение внешнего БП с разъемом типа ноутбучного (hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… установить в дырку вместо выходящих проводов (черный и красный с бананами), вывести параллельно с проводами или так, чтобы подключался к этим проводам?
если не затруднит, то с фото, плз
elRikk
Я в отверстие от проводов поставил. Очень удобно доставать и потом опять в кейс ложить, а то замучали эти провода. На провода напаял такой же разъем, это если в будущем соберуть на поле заряжать. Пока такой нужды не было.
YvO
А кто-нибудь знает, где можно это модный кейсик для В8 укупить?
Red_cat
У меня можете. ))
Все равно в углу без дела валяется.
26 days later
Graber
Внезапно случилась неприятность
i17.fastpic.ru/…/4982cdd843b8008d2b1be8c217203b0a.… i17.fastpic.ru/…/f990a33c53b27b649ba5c813065832be.…
Погасла половина экрана.
Работающая половина - мерцает.
Сама зарядка работает.
Но с нюансом.
При попытке зарядить аккумулятор 18650.
Может вывалитсья сообщение “Connection brake”
При этом, на выводе зарядки обнаруживается напряжение 14V
На плате видимых поврежденияй незаметно.
Провода между и экраном, с виду целы
