Куда делась тема про Imax B8?
Уже не было кейса…
А я кейсик подобный в митино купил за 600 руб, кстати нигде больше не встречал
Сгорел порт 4й банки балансира
Перепаяйте резисторы. И будет счастье.
Всем привет! Вот дисплей для сабжа (не реклама), проверено- работает, нужно только поменять местами выводы 15 и 16 на разъеме(полярность подсветки). А то в Москве в наличии не нашел. Теперь он сине-желтый!!! www.ebay.com/itm/…/200503698836
Антон
Вы поменяли себе дисплей? кроме 2 ног всё совпадает?
Тоже предстоит эта процедура, как-то странно стал работать дисплей на моей зарядке.
Подсветка работает на всю площадь. Буквы в левой части еле-еле просматриваються, как тень, в правой части горят нормально, но мерцают.
Кнопок управления, прибор, вроде слушается.
подскажите к этому заряднику идет в комлекте шнур 220? или там БП нужен? если да, то где его найти на HK?
Шнур не идёт. Нужен внешний БП с вольтажём 11-18V, ну и ампер под 20 (чтоб хватило на всё 😃 )
hobbyking.com/…/__6256__12V_5A_110_240V_50_60Hz_Po…
у меня это работает, есть там и по-мощнее
Волею судьбы достался мне этот зарядник. Собрал его (был разобран) подал на него питание. Вроде все работает, но кулер не крутится. Вопрос: кулер включается от какого-то внутреннего датчика температуры или он должен постоянно молотить?
Включается сам, либо датчик стоит, либо в зависимости от программы заряда-разряда.
От датчика.
Прозвони транзистор, через который включается вентилятор (он в ключевом режиме работает).
За 2 года эксплуатации данного зарядника, вентилятор включался только в режима разрядки АКБ, т.е. когда на внутренних элементах происходит большое выделение тепла.
C вентилятором разобрался. Действительно включился при разрядке, а вот не нашел как бороться с кнопками. Поймать положение при котором будет контакт (немного в сторону) сложно. Может кто нашел чем эти кнопки заменить без кардинального изменения дизайна?
Тут писали, что между самой блестящей кнопкой и микриком можно что-нибудь подложить. Я так пробывал, помогло, но через полгода где-то опять начались проблемы.
Купил похожие микрики, только с коротким штоком. Разобрал старые кнопки, не выпаивая. Вынул от туда пластинку в виде выпуклого круга (на всех кнопках они потемнели по краям) и поставил ее от новой кнопки. Потом собрал старые кнопки, Где смог, приварил паяльником, а где коротко отломалось при разборке - приклеил. Геморно конечно, но вот уже месяца 4 - все нормально, нажатия четкие.
Снимал кнопки (блестящие), разбирал корпус. Контакт срабатывает только при нажатии чуть вбок. Хотя щелчок есть всегда. Подкладки не помогли. Надо искать похожие микрики.
Я еще сами контакты внутри стеркой протер и спиртом потом промыл.
Разобрал тумблеры (3шт которые плохо работали). Почистил центральные контакты. Теперь все работает отлично.
Разобрал тумблеры
А где вы их там нашли? 😮
Разобрал тумблеры
Прошу прощенья не так выразился.
ребят, подскажите куда лезть:
на оригинальном imax b6 был коротыш (со слов отца)
сейчас не работает разряд и заряжает не до конца.
в режимах зарядки и баланса прекращает зарядку при остижении побаночно 4.04-4.05В (причем сам индицирует так и это подтверждается другим тестером).
при попытке калибровать напряжаение показывает непонятное 5.23 (при подключении 2S с зарядом 8.06В)
разряд то пофигу - а заряжать охота на 100%.
общую схему зарядки на форуме видел но не понял.
мнеб ясность какие транзисторы или полевики (правильно выразился) смотреть?
ps^ паять могу но в теории не силен
На HK присутствует 2 зарядника: В6 и В6 с индексом в скобке Copy, цена отличается в 1,5 раза, все технические данные одинаковые! хот и пишут, что Its quality and reliability is not as good as the Genuine iMAX B6.
В Китае новый тренд? выпускать копии, собственных копии, чужих изделии? 😃
Нашел производителя LCD дисплеев для В8, в моем накрылся. Обещали прислать бесплатный образец, надо только доставку ЕМС-ом оплатить, но т.к. доставка стоит $35, пришлось отказаться. Проще купить новый зарядник! 😦
Да экраны можно на e-bay купить …
Так это как-бы и не совсем новая тема уже. Фирма SkyRC выпускающая зарядники года 3 - 4 уже старается обезопасить себя от подделок. Клеят голограммы, делают интерактивную проверку на сайте. Так что тема китайских подделок на китайские поделки не нова.
Насчет дисплея - поискали бы вы на eBay, не такая уж это и редкая штука двустрочный LCD дисплей, а вполне себе стандартное изделие.
Заинтересовался зарядником www.skyrc.com/index.php?route=product/product&prod…
Но, вроде, они сами не торгуют, не нашел на сайте возможность заказа и оплаты. Надо поискать его в интернет магазинах.
Так есть же дилеры. Выбирайте того что поближе и подешевле. На eBay тоже можно посмотреть, но там вопрос с подделками.
