Куда делась тема про Imax B8?
Погнался поп за дешевизной. Со вчерашнего вечера я Щастливый обладатель В6. брал на UH ~60? с пересылкой.
Пока не понравилось: балансир разбалансил банку с 4,19 4,19, 4,19 до 4,19 4,17 4,18 и показал на всех 4,19, собака 😃
В режиме циклирования NiMh разрядил четырёхбаночную сборку до 1,7В 😠
Пищалка противная.
На rcgroups соверуют поменять дюжину резюков с 20-и процентных на точные. 😉
Потестю на выходные дальше и буду думать, что с этим чудом делать.
За такие деньги можно было просто взять шульцевский балансир к старому заряднику и не парить мозги, но мы-ж комсомольцы, нам без трудностей нельзя …
Давай загоним их в Ебае, и купим что, нибудь другое! 😉
Давай загоним их в Ебае, и купим чтонибудь другое! 😉
Спасибо!
А, вот интересно, вы случайно не знаете: Продаются ли такие термодатчики в Москве?
Я в Митино покупал без заморочек, 40 руб.
Загнать-то в принципе не сложно. Вопрос что взять взамен. Бантам точно такой-же за 200€? Точности балансера в принципе достаточно, чтоб банки не убить и чтоб сильно не разбегались. без балансера он заряжает липоли хорошо, с балансером на троечку. Не так уж и плохо за смешные деньги. Буду дальше тестить…
Странно, а у меня информация после окончания разрядки не стирается.
Так оно специально сделано, чтоб было видно сколько залилось/вылилось 😃
Собирать деньги на балансер? 😃
Спасибо. Вот только я живу не в Москве. Но я поеду туда в марте. Хотел у вас спросить: поточнее адрес и как туда (в Митино) попасть? Что-то как-то дёшего 40р для термодатчика. У меня знакомый покупал для своего “тритона”(это один из первых Li-Po зарядников, он стоил 4 года назат 7200руб!) термодатчик за 190 руб.
Собирай. 😁
Потратишь на что-нибудь другое. Пишу-же, что на троечку. Хочешь на 5+ покупай шульца, а нет, так и этот пойдёт.
Там кто-то киты с резюками рассылает даже. Предупреждал же людей…
Что-то как-то дёшего 40р для термодатчика. У меня знакомый покупал для своего “тритона” термодатчик за 190 руб.
$8 он – датчик – стоит. А все, что в нем есть – это LM35, провод как от серво, и пластиковый корпус, который не особенно и нужен. Я сделал себе из LM35, провод с терминалом взял от старого PC (он ровно RCшный), и без всякого корпуса – прикрепляю резиновым колечком. В результате он мне даром обошелся.
Народ, кто-нибуть знает: Какова должна быть максимальная температура полимерок при зарядке, свыше которой зарядник отключался бы.
Спасибо.
Спасибо.
Посмотрите defaults. А вообще, на LiPo это никому не нужно. Не греются они при зараде, а если вдруг греются, значит, не надо их и близко таким током заражать.
Спасибо! Вот только я не совсем понял: Как попасть из Москвы в Митино и возможно ли это? 😦
Нет вы малость не поняли: После полёта, летом, липольки греются и я слышал, что горячими их заряжать нельзя, небходимо, по-моему(данные 2-х летней давности), чтобы их температура упала ниже 36 градусов. Т.е. иными, словами, начальная температура баттареи должна быть не более 36 градусов Цельсия. Может быть это уже не надо?
А если я заряжаю хорошим компьютерным зарядником, то он просто не даст ток выше, чем полимерка может взять.
Я не москвич, и в Митино никогда не был. Даже не представляю, где это. Но попасть-то точно можно.
Да, температура, считается, не должна превышать 36 градусов. А вообще, чем ниже (до +10), тем лучше – и хранить, и заряжать. Да все равно это не так важно – если у него, скажем +40, ну, через 5 минут отдыха будет +35. За пять минут не испортится. Он же этой температуры достиг не от сырости, а от разряда током 10-20С. А раз он разряжался таким током, то ничего с ним не станет от подзаряда током 0.5С пять минут…
Любой же зарядник можно при желании обмануть.
Ну собственно, ныне Митино уже часть Москвы 😃. Так что просто внутри Москвы перемещаться надо на метро и автобусе.
А юноше из Челябинска надо поискать магазины радиодеталей у себя, либо заказывать в инет магазинах детальку.
Да в этих магазинах заказ детальки в 40 рублей обойдется в 300, или 500 рублей минимальный заказ, или еще какую 23-ю уловку придумают…
Слушайте, а может термодатчик от китайского мультиметра подойдёт?
Смотря какой он там.
Да если прецизионность не нужна, такой датчик можно десятью способами сварганить, из термосопротивлений. Да только проще LM35 купить. В конце концов, его можно письмом послать, он же в TO-62 корпусе, как обычный маленький транзистор.
Да мы-то можем вообще чёрта лысого в Чип-и-Дипе купить, а вот ребята из провинции пусть попробуют.
а я методом тыка починил свой зарядник 😃
закоротил у него там нафиг два каких то контакта в балансирном разьеме и теперь все работает
Возможно, но имхо, Челябинск - крупный промышленный центр - неужели там нет чего-нибудь вроде Чип-Дипа или радиорынка Митино? 😇
Да точно должно быть, нужно просто найти выходы на знающих людей, интернет там вполне может еще не так быть развит.
Да у нас в Челябинске всего-лишь 2 модельных магазина: “Хобби для всех”(появился приблизительно 2 года назат) и “Аэрохобби” (открылся в мае прошлого года). И там, к сожелению нет термодатчиков. Хотя я когда-то видел в одном и магазинов ImxB5. Я просто в марте поеду в Москву и думаю заглянуть в Митино.
А инасчет радиомагазинов в Челябинске их всего 3 (специализированных) и одна знаменитая радиоборохолка “Локомотив”.
Молодец! Поздравляю! Как говориться метод научного тыка - самый надёжный. Как говориться эллектронника - наука о контактах: есть контакт - работает, нет контакта - не работает 😃.
А вы не пробовали заряжать полимерки без балансира. Мой знакомый уже третий год заряжает полимерки без балансира (на липольках даже нет проводов под балансир).
А инасчет радиомагазинов в Челябинске их всего 3 (специализированных) и одна знаменитая радиоборохолка "Локомотив
Ну вот, сначала посмотреть в магазинах (хотя не очень понятно на чём они специализируются)
потом прочесать барахолку, ларьки с микросхемами - в первую очередь.
Если уж ничего не найдёте, смотреть во что обойдётся заказ в через интернет-магазины . Ну ивыбирать, что дешевле купить:деталь или готовый датчик.
Эти магазины специализируються на микросхемазх, транзисторах АЛУ, даже продаются модули флэш-памяти и др. Термодатчики дам есть, но они, блин, стоят от 480 рублей, плюсом геморой по сборке термодатчика и согласовке с зарядником. А борахолочку та я прочешу. А то я там был последний раз: зимой позопрошлого года.
Не, за 480 - это что-то другое.
Я по рекомендации Volante24 сделал так датчик для Тритона.
Всё работает без доп согласований.
Кстати, на всякий случай, вопрос к Николаю (Volante24 ): вы с этим Imaх знакомы, там именно LM35 годится?
В пропавшей теме про ImaxB8 говорилось о подключении именно LM35 - так что она точно годится.
