Куда делась тема про Imax B8?
Олег, спасибо за направление к действию. Выпаял детали, похожие на полевые транзисторы, контктирующие с “+” и “-” выходных контактов.
Получилось три детали. По ссылке из предыдущего поста прозвонил все три, но правильно работали два, а третий вёл себя странно. Обрадовался, думал нашёл проблему. Но сегодня когда покупал замену “сломаному” выяснилось, что третий был не транзистором, а диодной сборкой :)в точно таком же корпусе (на фото слева). Соответственно, всё, что выпаял, работает так же как и новые детали.
Вот пока не ещё не впаял новые обратно, но уже предполагаю, что всё это “филькин” труд и результат останется прежним.
Есть ещё варианты в чём может быть неисправность?
У меня лично В8+, у В8 плата насколько я понял другая… Бегло поглядел - минусовой и плюсовой разъемы (которые на аккумулятор) соединены через транзисторные ключи… у меня они, если не ошибаюсь, два крайних к этим выводам - очевидно IRFZ44N. Так вот нужно смотреть жирную дорожку от минусового вывода к какому именно транзистору идет… этот транзистор нужно проверять в первую очередь… от плюсового вывода тоже жирная дорожка к другому транзистору должна идти, тоже этот транзистор проверить не лишнее… Если у Вас В8 без плюса, то плата другая, но кажется это тоже два крайних транзистора к выводам.
Я никаких рекомендаций не даю, просто говорю, что проверил бы на Вашем месте в первую очередь… Проверка тестером однозначная была? сомнений нет? Может купить новые IRFZ44 и заменить чтоб сомнений не было?
Ошибка Connection Break говорит о разрыве выходной цепи, если с соединительными проводами все в порядке то транзистор выгоревший так же может эту ошибку вызывать.
У меня пока умных мыслей больше нет, возможно кто из знающих точнее подскажет
У меня тоже В8+. Детали эти я сегодня новые купил. Попробую поставить.
Если поменять полярность, то зарядник выдаёт сообщение об этом, соответственно, соединение точно нормальное.
Ладно, поставлю, будем посмотреть. Благодарю!
К огромному сожалению, замена вышеупомянутых деталей не помогла.
NiMh заряжаются нормально, LiPo тоже. Только с Pb такая трабла.
Может быть, конечно аккумуляторы какие-то дохлые совсем (один 9В , второй 6В сейчас выдают)
Вот вам и ответ на вашу проблему. Зарядник считает что АКБ не подключен, или подключен не тот.
Попробуйте в режиме метал гидрида малым током чуть-чуть подтянут их, хотя бы до 10 вольт. Думаю дальше должен заработать.
NiMH и Lipo с самого начала нормально заряжались? Нужно было сразу об этом упомянуть - не пришлось бы транзисторы выпаивать.
Хорошо бы если так, но при 5S и ошибка была та же - соnnection break… Возможно не все так просто.
А может быть с самим аккумулятором Pb что то не так? Другой Pb не пробовали подключать?
Да, с ЛиПолями и NiMh было всё гуд.
в режиме метал гидрида малым током чуть-чуть подтянуть их
Так тоже выдаёт “connection break”.
Если получится, то попробую какой-нить другой свинцовый аккум подключить.
У меня вот такая проблема с IMAX B8+ начал заряжать литиевые аккумуляторы до 4 В, зарядка заряжает напряжением 4.2 В, но заметил одну особенность она иногда просаживает напругу до 4 В, а потом обратно восстанавливает и зарядка рано начинает снижать ток. Где продают оригинальные производства IOR IRFZ44N думаю опять сдох один из них
Господа, подскажите, пожалуйста, стоит ли покупать B8+, на который имеются жалобы на глюки, или лучше остановиться на проверенном B6?
Собственно, не могу еще разобраться, чем лучше этот B8+, кроме повышенного зарядного тока.
ну как это в чём, B6 может максимум 6 банок, а B8 - соответственно 8) Но дооолго…
Кроме 8 банок еще USB разъем есть. А так ничем не лучше если B6 не есть плохая подделка.
Т.е. если хватает 6 банок и мощности, то смысла переплачивать нет.
Скажу, что мне не нравится в B8 - нет как таковых балансирных разъемов для аккумуляторов для разого количества банок… просто 9 штырьков в ряд и нужно штекером балансирным попасть в них… с первого раза не всегда получается
Ясненько, спасибо за разъяснение! И что же тогда лучше выбрать, если планируется в основном заряд липошек для квадриков?
Максимум это видимо акк 5200 мА для Phantom
Банок сколько?
4s - видимо, 4 банки?
Хотя не уверен - вот здесь непонятное описание зарядки этого аккумулятора от iMAX:
multicopterwiki.ru/index.php/DJI_Phantom_3
Зарядник IMAX поднимает напряжение от указанного (номинального) до отсечки, поэтому достаточно будет задать 7 банок (14V), отсечка стоит на 17.1В.
На других зарядниках может быть необходимость поднять напряжение до 9 банок (18В). Время заряжания - 1.5 часа.
Но ещё перед тем как начать заряжаться, аккумулятор может мигать минут 30 просто зелёным цветом. (Остывает?)
5200 4S - Зарядником В8 можно заряжать током более чем 1С (>5,2А), зарядником B6 максимальный ток будет определяться мощностью 50Вт и составлять не более 3.1А… что в принципе тоже достаточно, подольше заряжаться будет.
Относительно ссылки: там литий полимерный аккумулятор нового типа HV - т.е. у него напряжение рабочее не 3,7В, а 3,8В на банку ( соответственно общее 15,2В)… На максимально заряженной банке тоже не 4,2В будет, а выше - толи 4,3 то ли 4,35В, не помню… (B6 и B8 на такие аккумуляторы не расчитаны, можно конечно ими зарядить в режиме LiPoly, но будет всегда небольшой недозаряд.) Но в родном аккумуляторе этого мультикоптера если верить описанию уже есть контроллер заряда и соответственно можно заряжать с помощью “обычного зарядника” (имеют ввиду очевидно как раз всякие аймаксы) опираясь на вышеприведенную инструкцию…
Ясно, спасибо большое за разъяснение! 😃
Вероятно, буду брать новую модификацию B6 - B6 Mini
У него чуток улучшены параметры, в частности, повышен ток.
А какими дополнительными кабелями или разъемами стоит обзавестить, помимо штатных?
Это определяется исключительно разъемами используемых аккумуляторов…
я просто купил в ХК нужные разъемы и спаял несколько переходников под все аккумуляторы которые использую.
Можно наверное и готовые переходники купить:
Адаптеры, Разъемы
Спасибо всем за советы, буду брать таки B6 Mini
Всем привет,имею imax b8 пользуясь не долго,когда вник в процедуру заряда то обнаружил что она заряжает по 4,3 на банку а замер тестером показал 4,18,4,16 и 4,23,калибровка не помогла ,может у кого-то есть прошивка на данный девайс с инструкцией???
Т.е. зарядник в конце заряда в режиме LiPo показывает по 4,3В на каждой банке?
Да 4,3 на банку показывает,а тестером проверяю показывает 4.18
Ерунда какая то… сам зарядник в принципе не должен больше 4,2 показать в конце заряда - прошивка не позволит…
Другое дело, если точность побаночного контроля напряжения плохая, то внешний мультиметр может показать другие значения, но сам зарядник при заряде ориентируется на свои показания и ограничивает по ним напряжение на уровне 4,2В.
Разброс по банкам у Вас кстати в пределах нормы: ±0,05В.
Вечером освобожусь,сфоткаю.
Всем привет!
Может кто видел где прошивку для в8 оригинал?
Сдох индикатор - половина светится, вторая мигает, как будто помехи на ТВ, остальное вроде работало.
При замене щупами коротнул +12 входное на мегу 32 - проц греется что утюг и стаб 5 вольт.
Купить мегу не проблема, а вот залить в нее что, может всеведущий ALL посоветует?
По прошивке свежезапаянного проца копаюсь пока здесь:
github.com/stawel/cheali-charger
