Куда делась тема про Imax B8?
Возможно вы имели ввиду “скочка” а не “скотча” 😃 😃
А вы давно его купили? Возможно к вам пришел брак 😦
У моего друга недавно пришёл вертоль, тоже с хоббисити, так у него заклинило двигло, после 2-ого запуска, в подшибниках 😵 Хорошо, что не в воздухе 😒
Хотя я сколько не заказывал на этом сайте - пока, СЛАВА БОГУ, товар приходил без брака…
Купил пол года назад. Там деловто транзистор на 30 р. 😃
Хм, ну как всегда: больше Базара… 😃
Направил 😃
Купил я себе этот самый зарядник. И до конца не пойму как им пользоваться, инструкция не спасает)))
Может кто то подскажет из опытных. Какой поряд действия? Я делаю так: частично разряженый 3S акк. я подключаю к заряднику Т-образным разъемом с одной стороны зарядника и балансным разъемом с другой стороны. Подключаю прищепками блок питания на 12 В к заряднику. Выбираю Li/Pol, затем 11,1 V и начинаю зарядку, ак. полностью не заряжается и зарядка заканчивается после ограничения времени через 120 минут. Притом в графе End Voltage почему то написано 12,4V, хотя перед зарядкой я выбирал 11,1.
И еще, блок питания у меня на 12V и слабый, написано 1000 микроампер (от приставки).
Скажите пожалуйсто что я не так делаю.
1.) Время таймера можно менять. Ток заряда также можно менять 😃
2.) 11.1 - это номинальное напряжение батареи, из расчета 3.7В на 1 банку. Напряжение полностью заряженной банки - 4.2В, так что End Voltage для трехбаночной батареи должно бы быть 12.6В. Вероятнее всего зарядник “перестраховывается”, чуть недозаряжая батарею.
3.) Удивительно, что с таким БП зарядник вообще работает, ему для нормальных зарядных токов нужен БП ампер на 5.
- Время заряда слишком большое:а)либо одна из банок начинает дохнуть; б)либо ток заряда маленький выставили; в) либо блок питания не тянет; г) либо несколько этих факторов
- Используйте нормальный БП, ампер на 6.
Выходит проблема в блоке питания, потому что если ставлю больше 0.3 ампера, пишет неправильный ток на входе, видать не тянет)))
По просьбе товарищей.
Прошивка для IMax B8 от E Station
А можно повторить? Или ссылочку на скачивание…
Дюже хотелось-бы попробовать с IMax B8 … 😃
Да я её давно потер. Просто дублирует показания индикатора зарядника.
Ничего особенного.
Ничего особенного.
Согласен, игрушка на 15 минут. Толку от неё не знаю.
Зы… Да! Игрушка!, но…
Хотелось бы поиграться… и в основном из-за того, что пялить глаза с подсевшим зрением более удобно на монитор, чем на маленький экранчик зарядника… 😃
Так воспользуйтесь поиском - уверен найдете в сети.
Эх, я тоже всё потёр.
Но может это вам поможет:
1.ветка про подключение ЮСБ Imax-b6, Usb И Термодатчик
1.сайт софта LogView - Shows your serial Data.
Я бы, её прицепил…бы…
Прога, как её не прессуй, ниже 4.5 метров не получится…а прицеплять можно только не более 2 мб (хотя в прошлом году, можно было и до пяти)
Я попытался её разбить на 4 архива, по полтора метра каждый, но он ругается, говорит, мол что “Вам не разрашенно прицеплять фаилы такого типа”…вот (((
пришлите мне на мыло: я выложу на свой сервак, а здесь ссылку дам.
мой адрес в вашем ЛС.
Держите e_station_software_cd.rar.
Спасибо!
Вопрос к владельцам В6.
Не прекращается заряд металл-гидрида. Дельтапик стоит по дефолту. Ставлю 10мВ/банка - заряд разряженной батареи прекращается через 10 минут.
Вопросы:
1.Какой дельтапик ставить?
2.При разряде, какое ставить напряжение окончания разряда (сборки 4.8 и 6.9)? Сейчас стоит 0.8В/банка.
Спасибо.
Отвечу сам: разряд до 1В/банка. Это и для кадмия и для гидрида?
ХЕЛП!!! Гонит Imax B8! Поставил на ночь пак 1100мАч ni-mh на зарядку 0,7А утром на заряднике показало что залито 1800мАч 😃 Ставлю ещё один пак на разряд ток 2А на дисплее показывает ток разряда 7,2А 😵 и через пару секунд рубится и пишет “Control Failure” пробовал подключать разные паки и в поиске тоже был 😎 Подскажите кто сталкивался!!!? 😢
По разряду похоже на пробитый полевой транзистор, вскройте зарядник и осмотрите внимательно все детали.
Более конкретно ничего невозможно сказать, в таких случаях - либо визуальный осмотр, либо перерисовывание схемы и разбирательство в логике работы девайса 😦
просмотрел всё и внешне проблему не нашол 😦 и прозвонить полевики нечем прийдётся друга напрягать мож он поможеть
Хотя пожалуй я ошибся насчет транзистора. Если бы он был пробит - аккумулятор при подключении к заряднику сразу же начинал разряжаться. Если бы был в обрыве - разряд бы не начался вообще.
Так что проблема, увы, где-то глубже.
А залитые 1800мА*ч в аккумулятор емкостью 1100 мА*ч - это для китайских зарядников нормально, они регулярно дельта-пик пропускают.
У моего друга вообще сгорел В6…изначально он напроч отказывался разряжать любые акки, а потом, при зарядке кислотника - помер…бумкнул в нем силовой транзистор (на “дне” платы)…припояли новый (он стоит 5руб 😃 😃 ) …включили…пишет, что “неправельное вход. напряж.”…скажу проще: снимите тока АККУРАТНО дисплей, и под ним должен буть кондер (“цилиндрический”) - возможно он у вас накрылся…по крайней мере у В6 проблема была внем…
А по поводу пропускания дельта-пика, просто ставте ограничение по ёмкости…
Во всяком случае, мой работает, почти 11 месяцев без глюков…тока, иногда “забывает” пропищать 😃
таки один полевик сгорел но замена его результатов не дала 😢 спасибо буду капать дальше
