Какие есть способы понять, что пора вновь подзарядить NiCd акк?
Например у меня 750 ma/h, 4.8 В (4 банки)
Мерить непосредственно напряжение и какое значение тогда критическое (при том я знаю, что нельзя ниже 0.8 на банку)?
Как-то можно при этом исходить из параметра емкости? О многом ли она мне может сказать на этапе оценки соостояния заряженности?
Тупо проверять насколько вяло уже реагируют серво?
Ваш способ?
Подскажите начинающему пож-ста.
Ваш способ?
Насколько я понял - это бортовой акк.
Купи индикатор борта - он показывает насколько бортовой акк разряжен - обычно красная при этом горит.
Помогает, сегондя вот летал - после первого же полета по индикатору - борт сел, пришлось менять на запасной.
А сядет аккум в полете - считай самоль пропал.
Можно также пользовать мультиметр и продвинутые зарядники.
Еще забыл:
Летать надо когда есть запас - на моем 3 лампочки до конца, а то зимой просадка сильная.
Подключается в свободный канал на приемнике и лучше брать с переключателем на 4.8-6.0V
И небольшой совет: контакт от бортового акка к выключателю лучше зафиксировать дополнительно лейкопластырем.
Опять же сегодня, но не у меня: контакт отпал, ладно на земле, а если в воздухе … хана.
Мультиметр у меня как раз есть. Я могу им снимать показания напряжения с аккумулятора.
Вопрос в том, какое напряжение для моего 4-х баночного NiCd считать критическим, чтобы поставить вновь на зарядку.
Или дело не только в напряжении (а в чем тогда)? Вот что хотелось бы узнать.
Для NiCad минимально-допустимое напряжение на 1 банку 0,85В. Мерять под нагрузкой. Летать с напряжением 1,0В на банку не стал бы.
Для любых Ni аккумуляторов показатель степени заряженности является напряжение ЭДС, то есть напряжение измеренное на аккумуляторе без нагрузки:
заряженный ак. на 100% - 1,35-1,45 В.;
заряженный приблизительно на 60% - 1,2 В.;
заряженный приблизительно на 30% - 1,2-1,1 В.;
заряженный приблизительно на 20% - 1,1 В.
разряженный - менее 1,1 В.
Под нагрузкой проверяется нагрузочная способность ак. полностью заряженного. Для это достаточно кратковременно померить ток КЗ (ток короткого замыкания), который доложен быть не менее 4-5 А. Если ток КЗ составит 1-2А и начнет быстро падать, то это означает, что у ак. потерена емкость.
… Для это достаточно кратковременно померить ток КЗ (ток короткого замыкания)…
😮 Однако, “варварский метод”! 😦
настоятельно рекомендую индикатор борта…
перед вылетом поработаешь всеми ручками одновременно - уходит в красную зону - на заряд…
личто я заряжаю когда уже пляшет до середины… самолёт дороже 20-ти минут зарядки…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4279bbd73df9550077790fdb":{"_id":"4279bbd73df9550077790fdb","hid":7185,"name":"Wherewolf","nick":"Wherewolf","avatar_id":null,"css":""},"443d08533df955007778bbbb":{"_id":"443d08533df955007778bbbb","hid":13369,"name":"КОМЮ","nick":"КОМЮ","avatar_id":null,"css":""},"44f3e3263df9550077789566":{"_id":"44f3e3263df9550077789566","hid":16440,"name":"arcad","nick":"arcad","avatar_id":null,"css":""},"44fbda303df95500777810fc":{"_id":"44fbda303df95500777810fc","hid":27880,"name":"lurii","nick":"lurii","avatar_id":null,"css":""},"46a5e2b83df955007778222a":{"_id":"46a5e2b83df955007778222a","hid":26333,"name":"Zhura","nick":"Zhura","avatar_id":null,"css":""},"474f1fb23df955007777f87a":{"_id":"474f1fb23df955007777f87a","hid":29542,"name":"Midi","nick":"Midi","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"475aa6153df9550077b680d8","hid":85618,"title":"Как понять когда пора заряжать NiCd?","views_count":2213,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"475aa6153df9550077b68cce","first_ts":"2007-12-08T14:11:33.000Z","first_user":"474f1fb23df955007777f87a","last_post":"476023fc3df9550077b68cdc","last_post_hid":8,"last_ts":"2007-12-12T18:10:04.000Z","last_user":"4279bbd73df9550077790fdb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
