Подключение компьютерного блока питания к 12В заряднику
Просто включить и подключить зарядник к выходу +12В.
Если напряжение при зарядке просядет - подключить нагрузку на +5В (выше это описано).
Подскажите плиз, у меня блок питания AT, как его задействовать?
AT? Выключателем
ATX Замыкаем зелёный кабель в штекере для материнки с любым чёрным.
Добавил бы, что лучше вентилятор перевернуть, чтобы он дул во внутрь, на лампочку, так же будет воздух выходить через верхние прорези, как раз на них и ставить зарядник.
не фурычит 😦
Ура!
Достал второй такойже блок, сделал как написано, заработало! Наверное предыдущий блок накернился…
а какой ток получается при такой переделке?нужен 5 ампер.
Больше чем написано на наклейке так не получить 😉, выбирай нужный выход.
тут советовали вот такой адаптер питания, но он импульсный. у меня на заряднике написано DC (постоянный). можно использовать тот адаптер?😃 а блок питания, он импульсный или стабилизированный?
Импульсный - относиться к способу получения +12 из переменного 220, использовать можно.
Робитоны-хлам.
MeanWell стоит незначительно дороже, чем робитоны у оф представителей. Но в terraelectronica.ru минвелы стоят дешевле чем робитоны в хоббийных магазинах.
а почему это Робитоны хлам? 😃😦
Вот сегодня прикупил себе…
По определению. Раскрутите его и посмотрите что там на плате стоит. Если найдете хоть одну микросхему, значит вам уже повезло. Это любители поэкономить на всем: почти всё на дисретке собрано, при этом платы нифига не отмыты, а паяны активным флюсом. ОТК простейшее-включился, значит работает… Ну и цена закупочная соответсвующая, хотя продают их в модельных и не только магазинах несколько дороже. раза этак в три-четыре;)
еще не проверял, так как нет рядом зарядника. в сеть просто так…щас попробуем.
А про цены - это точно. в Санрайзе он стоит 490р (хотя их там нет, и надо ловит момент,да и санрайз не очень люблю), еще где-то за 590,я купил за 660.В ЧипДип он стоит 890р,и так далее!доходит до 1200 (как раз почти в три раза)
А посмотрите аналогичные meanwell, например в terraelectronica.ru
Выбрать мона тут: www.meanwell.com
Цены почти те же, а качество на голову выше.
Санрайз не самое дешевое место где продают робитоны. У этих кетайцев есть оф представитель, у него еще дешевле.
ну вроде все отлично работает.все горит)после отключения от сети еще секунд 5 лампочка горит,а то и больше.
наверное здесь:) “Эксклюзивный дистрибьютор в России - ООО «Юнисел Ко»”
Угу, именна там. www.robiton.ru
звонил туда.работают тока с юр лицами.😦 а они много чего поставляют: и акки, и адаптеры разных фирм,все-все-все. так что если есть доверенность и реквизиты,то могут и в розницу продать.
все отлично работает!и от перепадов напряжения защищает!круто,все советую;) 😃 ,конечно если нет под рукой халявного БП!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"43fb51d83df955007778cb2d":{"_id":"43fb51d83df955007778cb2d","hid":12209,"name":"tumbzik","nick":"tumbzik","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"4672f6ea3df9550077783a66":{"_id":"4672f6ea3df9550077783a66","hid":23959,"name":"Villian","nick":"Villian","avatar_id":null,"css":""},"468a1fa63df9550077782e51":{"_id":"468a1fa63df9550077782e51","hid":25122,"name":"Володимир","nick":"Володимир","avatar_id":null,"css":""},"46d5ba3f3df95500777816ef":{"_id":"46d5ba3f3df95500777816ef","hid":27505,"name":"kote25","nick":"kote25","avatar_id":null,"css":""},"477df22f3df955007777ec4f":{"_id":"477df22f3df955007777ec4f","hid":30390,"name":"mewgun","nick":"mewgun","avatar_id":null,"css":""},"478c78043df955007777e5d8":{"_id":"478c78043df955007777e5d8","hid":30789,"name":"fynjy1981","nick":"fynjy1981","avatar_id":null,"css":""},"47b2ce063df955007777d90d":{"_id":"47b2ce063df955007777d90d","hid":31632,"name":"graf138","nick":"graf138","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"479630683df9550077b42191","hid":89585,"title":"Подключение компьютерного блока питания к 12В заряднику","views_count":57099,"last_post_counter":44,"cache":{"post_count":44,"first_post":"479630683df9550077b43cd1","first_ts":"2008-01-22T18:05:28.000Z","first_user":"476d6db03df955007777f0b8","last_post":"484d9b413df9550077b43d27","last_post_hid":44,"last_ts":"2008-06-09T21:06:09.000Z","last_user":"4672f6ea3df9550077783a66"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":44,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
