Заинтересовал на досуге вопрос: а как проверить токоотдачу липолек?
До какого напряжения будет просадка батареи при ее максимальной нагрузке?
Довольно известный в узких кругах Герд Гизе www.elektromodellflug.de/datenbank.htm# нагружает импульсно батареи до падения напряжения 3в (минимальное значение) для липо до 3,2В (среднее) или нагрева в 65°С. Это потом считается максимальным током.
Т.е., насколько я понял, если нагрузить батарею так, что падение на каждой банке будет до 3-3,2В и замерить ток, то этот ток и есть тот самый
, который может выдать данная батарея?
Да, это будет её максимальный предсмертный ток, ибо на такое издевательство она не рассчитана 😉 Не думаю, что в домашних условиях можно с достаточной степенью точности и достоверности определить этот параметр батареи - лучше ориентироваться на данный производителем. Если максимальный ток (выражаемый в единицах емкости - С) неизвестен, то я бы считал что он порядка 10С, т.е. максимальный ток равен 10 емкостям батареи в ампер-часах (1800 мАч - ток 18 Ампер).
P.S. В немецком не силён, но совсем не понял, как там из графиков понять какой максимальный ток? По температуре в конце цикла разряда? А импульсный ток там фигарит дай боже (явно выше максимального), но батарея всё равно не опускает напряжение до 3 Вольт… Так что наш немецкий коллега, похоже, неправильно понял этого барона Мюнх Гиза. 😛
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40bf8ffc3df9550077794769":{"_id":"40bf8ffc3df9550077794769","hid":3672,"name":"voraks","nick":"voraks","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"462e35d33df9550077784c2c":{"_id":"462e35d33df9550077784c2c","hid":22520,"name":"Voldemaar","nick":"Voldemaar","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"47a4a17f3df9550077b3b5df","hid":90631,"title":"Проверка токоотдачи липолек","views_count":1920,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"47a4a17f3df9550077b3bd75","first_ts":"2008-02-02T16:59:43.000Z","first_user":"40bf8ffc3df9550077794769","last_post":"47a595093df9550077b3bd7b","last_post_hid":4,"last_ts":"2008-02-03T10:18:49.000Z","last_user":"462e35d33df9550077784c2c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
