Как заряжать 3-х вольтовые литиевые аккумуляторы?
CR123 это батарейки а не акумы
Зарядить их конечно можно, но только один раз 😃
А “АА” - это батарейка или аккум? 😁
CR123 в данном случае “размер” наименование элемента 17335: это литиевый аккумулятор, но с простыми зарядниками имхо не дружит. Ещё называется R123 RCR123
candlepowerforums.com/vb/showthread.php?t=148421
Поскольку я их в продаже не встречал, то и не заморачивался зарядником. В Китае простой зарядник стоит ~5-10$, если батарей много, то можно и приобрести.
boroda_de
Респект!
Почитал - из 4 видов акков, это явно не
RCR123 unprotected/unregulated; nominally 3.7v 750mAh (uses same 4.2v charger as below)
RCR123ic protected/unregulated; nominally 3.7v 650mah (uses same 4.2v charger as above)
так как номинальное напряжение 3.3в на них. Пробовал заряжать как Li-Fe, закачались какието крохи, разрядил до 3в - выкачалось 180mAh. Зарядил как 3.6в li-ion, потом как 3.7в li-ion - сколько вкачалось - не обратил внимания, так как заряжал в несколько подходов и промежуточные результаты не считал. Толи это не раскачанный Li-Fе, то ли Li-ion с регулятором…
boroda_de
Намёк на то что это батарейка? 😃 Меня вот тоже гложут сомнения, вроде у некоторых китайских производителей рубашка зелёного цвета означает батарейку, но характеристики не сходятся. У батареек при разряде сразу падает напряжение меньше 3в. А тут напряжение достаточно долго держится больше 3в, при попытке разряжать меньше 2.7в - резко падает напряжение. При заряде до 4.2в и разряде до 2.7в гоняем порядка 300mAh. При попытке заряжать до 4.4в (как рекомендуют для батарей с регуляторами), при токе заряда 0.1А напряжение стабилизировалось на 4.33, при 0.2А - на 4.39, но начался разогрев банки, посему прихожу к выводу что это не li-ion с регулятором, а не понятно что 😃
У литиевых батареек CR123 очень крутая характеристика разрядная. Напряжение почти до самого конца остается вблизи 3.0, а когда остается 20-30 процетов емкости оно падает стремительно. Знаю, потомучто именно из-за этого свойства пользовали для приборов, где требовалось батарейное питание и высокое потребление одновременно. Тут можно посмотреть инфо по литиевым батарейкам: compel.ru/catalog/chem_sup/li_xx Может что полезное найдете.
Вот характеристики обычной CR123A - compel.ru/pdf/EEMB/CR123A.pdf при разряде 45ма, напряжение очень быстро становиться меньше 3.0в, я разряжаю током 300мА-400мА и такого не наблюдаю, а при разряде меньше 2.7в выкачивается все меньше и меньше ёмкости относительно напряжения.
У вас оно ровно 3 и стоит как вкопанное? Я пользовал в диапазоне 2,8-3вольта, прибор работал пол года, до этого времени, а потом через месяц вырубался(2вольта порог)
Заряжаю как 3.7в li-ion током 300мA - вкачивает примерно 300мAh. Снимаем банку и кладём в сторону на час (пока заряжается другая банка), после отлёжки - напряжение на банке 3,39в. Разряжаем током 300mA - напряжение падает до 3.19в, некоторое время держиться, потом плавно уменьшается до 3в (при этом выкачиваем порядка 260mAh), если разряжать дальше до 2.7в - 2.5в то выкачиваем ещё 30-50mAh. График разряда похож на Li-Fe, но меня смущает, что в начале всей этой истории при попытке заряжать эти банки как LiFe, вкачивалось в них очень небольшая ёмкость…
У меня штук 20 вот таких аккумуляторов и зарядка
Заряжаются нормально только этой зарядкой
Использую в фонарях
fenixtactical.com/tenergy-rcr123a-battery-charger.…
Использую в фонарях
Именно таких же аккумуляторов как я в первом своём посте описал? Или те что по ссылке?
Они разные-и как по ссылке и зелёные и серебристо-красноватые.
Отличаются производителем и ёмкостью-суть одна,я не смог их нормально зарядить никаким другим зарядником,только родным
Ну тогда определённо это Li-Fe типа банки, так как зарядник выдаёт максимум 3.6в.
