Нужна распиновка разъёмов DATA кабеля между LBA 10 net и зарядником EOS 1210i.
Вот у меня есть картинки Правда с Инфинити 3 но думаю всё это одинаково. 😉 Наверное этот кабель имелся ввиду??
Да этот! Спасибо.
А у меня тоже вопросик на эту тему - может кто знает, можно ли этот балансир через дата-кабель напрямую к компу подключить и инфу считывать в какой-нибудь проге? В таком случае, как будет выглядеть дата-кабель и к чему подключаться?
Такс, попробовал подключить через pl2303, смог увидеть в гипертерминале нечто разумное - повторяющуюся строку вида
I40EBD0F610ECF0F0F043F
х
причем раз в секунду перезаписывается. Осталось только найти чем это разшифровать…
Ура, почти раздекодил. Формат примерно такой:
<префикс> <режим> <кол-во банок> <напряжение>*<кол-во банок> <кол-во банок hex> <что-то> <перевод строки>
где:
<префикс> - коды 245 и 12 (русская х и перевод страницы)
<режим> - текущий режим работы. Я обнаружил несколько, не все понял что означают, есть режимы H,I,B,A,F, где
H - пассивная балансировка без заряда
I - балансировка в режиме заряда
B - начало балансировки
F - завершение балансировки
что такое A не знаю, но как-то проскакивало
<кол-во банок> - одна цифра
<напряжение> - 4 цифры в HEX, означают напряжение на банке с точностью до 3х знаков (если разделить на 1000), соответственно длина показаний в строке 4*<кол-во банок> цифр.
<кол-во банок hex> - дальше почему-то опять идет кол-во банок, но уже двумя цифрами в шеснадцатиричном режиме, возможно в этом байте идет общее кол-во банок при соединении двух балансиров по NET-кабелю
<что-то> - еще 2 цифры в HEX, что означают непонятно, но меняются в процессе работы (может что-то связанное с токами разряда, х.з.)
<перевод строки> - стандартная виндовая комбинация кодов 13 10
Соответственно мой пример декодится как:
I 4 0EBD 0F61 0ECF 0F0F 04 3F
заряд 4 банок, побаночно 3.773 3.937 3.791 3.855 и еще что-то 63…
В общем можно писать прогу чтобы подключать балансир к компу и смотреть, как идет заряд. Надеюсь кому-то пригодится.
Да, по подключению - использовал только два провода:
средний красный - данные (RxD на COM1, контакт 2)
крайний к корпусу черный - общий (GND на COM1, контакт 5)
Нормально запускается на 9600, остальное по умолчанию…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"415137143df9550077793a00":{"_id":"415137143df9550077793a00","hid":4547,"name":"johnny","nick":"johnny","avatar_id":null,"css":""},"419bb5043df9550077793234":{"_id":"419bb5043df9550077793234","hid":5047,"name":"хелик","nick":"хелик","avatar_id":null,"css":""},"449311cc3df955007778a71e":{"_id":"449311cc3df955007778a71e","hid":14871,"name":"undead","nick":"undead","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"47bc0fc83df9550077b2b8cc","hid":92242,"title":"DATA кабель для EOS LBA 10 net","views_count":2182,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"47bc0fc83df9550077b2c01a","first_ts":"2008-02-20T11:32:24.000Z","first_user":"415137143df9550077793a00","last_post":"480a74ba3df9550077b2c024","last_post_hid":6,"last_ts":"2008-04-19T22:39:54.000Z","last_user":"449311cc3df955007778a71e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
