Коллеги! Подскажите каким максимальным током можно заряжать вот такой аккумуляторвот таким зарядником чтобы не испортить аккумулятор и в то же время побыстрее зарядить?
Я уже приводил ссылку newlist.ru/battery/for_ixbt4.htm – там описана теория зарядки нимхов. Почитайте, там всё понятно расписано. Таким образом “вот такой аккумулятор” (ёмкостью 2000 mАч) можно конечно заряжать током и в 250 mАч в течение 10-ти часов (что как раз и даёт полную ёмкость, как несложно рассчитать - 250*10*коэф.потерь). И это будет наверное самым безопасным, надёжным и долговечным способом, но, увы, не самым быстрым.
Поэтому ток зарядки можно увеличить до 1C (2А) – это будет метод быстрого заряда (контролируемый по температуре) или дельта-V (контролируемый по незначительному уменьшению напряжения). Таким током аккум можно будет зарядить не за 10, а за 1 час.
Нужно только решить, поддерживает ли зарядник хотя бы один из этих методов. Можно, конечно, сидеть возле него и постоянно щупать акк, контролируя температуру и прекращать зарядку при нагреве 😃 но это слишком тривиальный метод. Хотя я и таким пользовался 😃
Судя по картинке и небольшому описанию зарядника, термодатчика у него нет… так что остаётся дельтаV. Нужно посмотреть по инструкции, умеет ли он его ловить. К сожалению, в описаниях не нашёл… может и не умеет.
Если нет, то заряжать конечно всё равно можно будет током в 2А, но контролировать процесс зарядки придётся вручную… и если для полностью разряженного акка необюходимое время зарядки можно рассчитать (то есть в вашем случае – заряжать около часа), то для неполностью разряженного – только вручную.
Спасибо за подробный ответ. Думаю что час это не так и много чтобы щупать батарейку каждые 5 мин.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46f2016f3df9550077780ff9":{"_id":"46f2016f3df9550077780ff9","hid":27943,"name":"Молчаливый","nick":"Молчаливый","avatar_id":null,"css":""},"475780593df955007777f620":{"_id":"475780593df955007777f620","hid":29697,"name":"baldhead","nick":"baldhead","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"47c677523df9550077b2711b","hid":92905,"title":"Подскажите по току зарядки","views_count":1893,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"47c677523df9550077b28013","first_ts":"2008-02-28T08:56:50.000Z","first_user":"475780593df955007777f620","last_post":"47c69c703df9550077b28017","last_post_hid":3,"last_ts":"2008-02-28T11:35:12.000Z","last_user":"475780593df955007777f620"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
