ZDZ-50NG: кто поможет победить?
kazakov_98
To slekh2: Двигатель действительно БУ, предидущий хозяин уверяет, что никакого криминала (типа перегрев и т.п.) не было, он сделал полетов 10 и решил, что бензин - не его. Опережение зажигания не трогали, иголки по инструкции на 1,5 оборота (вспышки стал давать только после того, как иглу холостого хода открутили еще на полоборота). Компрессия нормальная, не мерял, но при проворачивании винта чуствуется. Заслонку закрывал-открывал воздушную, доросельная при запуске на 1/3 газа, иначе даже вспышек нет. Заводил также, как написано у вас: закрыл подсос, крутанул до первой вспышки, открыл и крутанул еще. После этого заводится, работает секунды 2-3 и глохнет. Свечу заливал, после этого продувал цилиндр (газ максимум, заслонка открыта, зажигание выключено и крутил раз 10-15, это мне подсказали). Но с чего он может глохнуть? Мое мнение: либо бедная смесь (но стоит открыть иголку еще на полоборота, начинает заливать), либо не сосет топливо. За 2-3 секунды вырабатывает то, что насосал с закрытым подсосом и глохнет. Бензин у меня второй, до этого был китаец НН-26, тот заводился сразу, хотя пришлось повозиться с настройкой. А спецов вчера не было.
NailMan
Есть вероятность что засорилась иголка топливного регулятора(та что между сеткой и коромыслом которое толкает мембрана) или же засорены сами жиклеры ХХ или максимальной иглы.
Я в таких случаях как у Вас разбирал карб и продувал трубкой и ртом все жиклеры(со стороны регулятора). Помогало во всяком случае при похожих обстоятельствах.
ЗЫ: Возможно что помпа не работает и не сосет нормально гарь из бака - возможно засорился вход в карб для импульсов от картера. Там кажется у ZDZ кольцевая камера и отверстие в помпе. сообщающееся с этой камерой. Камера обтюрируется паронитовой прокладкой. Эта прокладка могла сдвинуться и перекрыть отверстие в помпе карба или частично перекрыть.
PDV
Скажите, Ваш мотор. после 2-3 секунд работы. снова заводится или надо опять накачивать топливо? Если надо накачивать – то проблемы с подачей топлива. Если наоборот надо продувать – то двигатель залит, надо регулировать иглы.
Alex
Такие варианты бывают когда акк. на зажигании севший, а вообще не бойтесь иглы крутить, всегда можно вернуть в начальное состояние. Если не уверенны - замените свечу, порой это творит чудеса.
kazakov_98
PDV:
Когда как, в основном заводится сразу, по крайней мере, вспышки дает. Но иногда надо и подкачать.
Alex:
Аккум на зажигании подзарядил прямо на поле, тоже вначале грешил на него. при емкости 1500 Ма влилось где-то 600. Но сильно лучше не стало. Кстати, 4,8 в на зажигалку нормально или лучше 6 в поставить?
John63
Разберите свечной колпачёк, может быть потерян надёжный контакт вв провода с усиком резистора, ведь как я понял на ЗДЗте стоит свеча СМ-6, она не резистивная, нужен внешний резистор. Ох как я намучился с ним на 3W 55: мотор хлопает, даёт серию вспышек, даже заводился секунд на десять, но глох непременно. Снимал свечу, искра есть, намучился сильно. И только разобрав колпачёк обнаружил сломаный усик. Вообще проверьте ВВ провода, там жила металлическая, мог попастся брак и вв провод сломался, перетёрся, выгорел, проверьте.
4,8в нормально.
LOGRUS
У меня на ДА-50 один-в один похожие проблемы. При запуске.
Правда после запуска - работает более-менее устойчиво.
Вернее работал. Сегодня в третьем полете заглох в воздухе.
Крутил иголку L, увеличивал - помогло немного. Дальше определенного положения - заливает мотор.
Чистил карб - был грязный. Тоже помогло. Но проблему хорошего устойчивого запуска не решило.
думаю или колпачёк свечной разобрать - проверить или на сервис в ДА отправить. Моторка ещё на гарантии.
Марат
Проблемы описываемые здесь, чаще всего возникают (на карбе Walbro), если клапана функционируют неверно - т.е. лепестки впускного и выпускного клапанов потеряли „ плоскостность“ т.е. не прижимаются к опорным плоскостям и не обеспечивают герметичность. Насос теряет производительность или вообще перестаёт нормально закачивать топливо из бака.
Мотор будет всегда заливать или наоборот сильно беднить, в результате чего он в течении 3-5 секунд будет глохнуть! Лечится заменой клапанной мембраны.
kazakov_98
В субботу благодаря помощи отца и сына Сидоренко движок был побежден! Проблема оказалась в позднем зажигании и загаженной свече. Выставили зажигание по науке, со штангель-циркулем, поменяли свечу - теперь движок запускается на раз и в воздухе поет. Огромное спасибо всем, кто помогал решить проблему! Игорю и его папе отдельное спасибище!!!
