обзор DL-50
Обычно мощьность определяется размером, чем больше резистор тем больше тепла(соответсвенно мощьности) он сможет рассеивать, на 1Вт диаметр резистора около 5мм. большой резистор у тебя в колпачек невлезет
В общем с 3-й попытки удалось подобрать резюк который не пробивает сразу, влез в резинку с натягом. Нечто похожее на оригинальный найти не удалось … если ток старые БП от компов потрошить.
Заметил особенность: рядом работает БП от компа (на зарядник), так если искра пробивает резюк - БП вырубается - такая мощная электро-магнитная помеха в воздухе может натворить бед …
Спасибо Александр за информацию, похоже в моем случае все идет к этому наборчику: www.dlenginesaustralia.com/dlshop/index.php?_a=vie…
(там не только резистор, но и весь колпак с резинкой раскурочен еще в позатом году)
В наборчике я что то не заметил резистора.
3W рекомендуют припаять один конец резистора к конической пружине.
Контакт надёжней будет.
Да, на фотке нет, но ниже есть подпись: “+ Resistor to fit inside cap (not shown)” - так что надеюсь что будет. На счет припаять - учту.
Резистор там есть точно,заказывал у них год назад,все пришло.
Пришло и ко мне это “чудо” китайской мысли. 😦 DL-50
Упакован аккуратно, в две коробки. Между ребрами ожлаждения картон проложен. Да и в самой коробке мотор уложен так, что не двигается вообще. Это хорошо для пересылки.
А дальше пошли разочарования. Честно, глядя на сей мотор, хотелось снова положить его в коробку и отправить изготовителю или продавцу.
Ну не вызывает он ничего, кроме чувства досады и разочарования.
А свеча без какой-либо маркировки и собранная с каким то непонятным кольцом посредине - вообще повергла в шок. Хотя гордо написано в мануале - NGK CM-6. А мануал вообще отдельная песня - два листочка из черно-белого принтера. 😠
Ну да ладно, посмотрим как он в деле. ❓
Взвесил мотор :
Мотор без свечи -1400гр.
Зажигание - 108 гр.
Глушак - 98гр.
Всё вместе+ стойки и болты крепежные - 1740гр.
Люфты в НМТ и ВМТ - это был сюрприз.!!! На новом, только что с завода моторе - около 6-7мм. Ужас.
Теперь я понимаю, почему у banov рассыпался игольчатый подшипник шатуна. При таких то люфтах. Как же ему бедняге не рассыпаться, если есть такие люфты.
Была возможность сравнить DL-50 и 3W50i - оба держал в руках и сравнивал. Оба мотора ещё и не нюхали бензина.
Да, у 3W тоже есть люфты в НМТ и ВМТ - но очень маленькие, около 2-3 мм .
Сражение выиграл 3W. По всем параметрам, за исключением веса. 😃
Породу сразу видать. И внешний вид и качество изготовления и обработка поверхности и всё-всё-всё, включая наконец хороший, толковый мануал и заводской талон с указанием пропа и оборотов - это всё 3W.
Здравствуйте! подскажите, где и как купить этот двигатель DL-50
Вышла новая версия DLE-55: rcopen.com/forum/f89/topic135665
Мест продажи в инете много:
www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
sdshobby.com/new-dle55-55cc-gasoline-engine-p-1179…
shop.ebay.com/i.html?LH_Price=310..350%40c&_nkw=DL…
Советую покупать здесь !
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXWA3&P…
Гарантия 2 года и весь набор зап частей.
И еще, те кто несколко раз покупали на етом сайте, получают по почте коды со скидками.
на сумму в 409 $ идет скидка в 100$. Так что еще и дешевле выходит чем на Хобби Сити.
Может баян, но вот чего заметил…
Передняя половинка картера от ДЛ-50 не подходит к задней половинке картера от ДЛЕ-50 из-за наличия буртика на детали от ДЛЕ-50 в месте стыка половинок:)
Разница в 20$ в пользу Башни.😃
Башня вам инвойс хрен занизит, а китайцы всегда рады помоч, для примера покупал DLE55 просил в инвойсе указать цену невыше 250$, вчера получил мотор в счете стоит 60$
А не подскажут ли мне уважаемые в таком вопросе:
свечная резьба у меня сорвана, рассверлена и вставлен ввертыш диаметром 14мм и кажется резьба сказали “шаг 1” (или что-то типа этого)
Можно ли подобрать свечу под этот диаметр (14мм) ? - желательно со встроенным сопротивлением.
Тогда бы я и свечной колпак под эту свечку взял более распространенный (нежели под NGKCM6) - ВВ-провод в него можно будет приладить? и со свечами проблем не будет - под заказ через полмесяца.
(а то я зажигу собрался брать новую из-за травмированного колпака, да и голова тоже повреждена - надо бы сменить)
немучайся купи новую башку и зажигалку в 100$ уложишся
Можно.
Обратись в магазин торгующий запчастями для консультации.
Для общего понимания :
