Turnigy HP-50 (The DL Killer)
Anike
На китайца нашёлся свой китаец Turnigy HP-50 50cc Gas Engine 5.5HP (The DL Killer)
Earmarked in China as the DL-Killer. The Turnigy HP-50 has shamlessly borrowed porting and head design from the DL and combined it with a CNC machined billet alloy crank-case to produce a powerful, lightweight and reliable engine.
HP-50 Spec.
CDI Electronic Ignition with auto advance
Walbro Carburettor
Performance: 5.5hp
RPM: 1200-10000rpm
Idle: 1200rpm
Thrust: 13.6kg @ 100mtr / 11.5kg @ 1800mtr (Above sea level)
Suggested prop: 20x8-10 ~ 22x8-10 or more!
Spark Plug: CM-6
Bore/Stroke: 43 x 35mm
Compression: 7.5:1
Weight: 1380g
Fuel: 2 Stroke oil/fuel mix (30:1 - 45:1)
Walbro membrane pump carburetor with manual choke!
Automatic advancing electronic ignition!
For more power, use unleaded fuel with an octane rating of 98.
aladdin
свежий пирожок. а главное честно говорят, безстыдно спи***ли с DL-50.
цена супер, если бы я был в “полтинниковом” размере, заказал бы себе прежде чем писать этот пост.
кстати, XYZ50 при той же цене нихрена не бомба. да работает, обкатался 3 часа без проблем, но 3W 22x8 крутит только 6200об.
DmitryB
Вообще я заметил что они стали активно продвигать этот бренд. до этого в электричестве, сейчас и в ДВС. По характеристикам конечно отлично, что будет на деле кто его знает, но скоро сезон, я бы попробовал, но под полтинник нет ничего к сожалению. Цена супер просто. Вес будет в районе 1600 со всеми приблудами. Зажигалка смотрю как у XYZ. Если кто закажет обязательно расскажите когда приедет! Интересно.
NailMan
Что меня радует в этом моторе на вид и в описании - CNC выфрезерованный картер. Как у моего МТ50. Это залог хорошего качества металла. Обычно он в таком случае мягким быть не может.
Lazy
NailMan:
Это залог того, что у компании нет качественного литейного производства. 😁
А из какого гуано фрезеруют картера вы ведь не знаете, правда?
pentajazz
самое интересное то, что они “конкурируют” с DL а не с DA…
PILOTAGNIK
Посмотрим как он, я уже заказ его на Реактора 1.60. Будем смотреть что да как, электричеством Турниги пользуюсь достаточно времени и радует пока. Поэтому не раздумывая купил, до его выхода хотел брать DL-50 ☕
Игорь_EXTRA
PILOTAGNIK:
Слава ! 😃 “Безумству храбрых - поём мы песню” 😃
Ждем от тебя результатов 😃
NailMan
Lazy:
Я свой фрезерованный Мт весь обсмотрел, общупал, обкрутил - доволен. Литые картера между прочим иногда бывают кривые, с рытвинами и мягким металлом - это все таки очень массовое производство, а CNC фрезер дороже и поточней выходит.
Кроме того товарищ Лейзи, ДА50 кажется тот же фрезерованный весь вдоль и поперек - тоже денег на литье не хватило у богатеньких буратин америкосов? 😉
PILOTAGNIK
Игорь_EXTRA:
Надеюсь Игорь ты поможешь советами при обкатке 😒 . На вид двигатель выглядит не плохо! Обороты до 10000 очень интересный пункт!
Игорь_EXTRA
NailMan:
Понятие фрезеровки РАЗНОЕ 😃
Можно отлить “БОЛВАНКУ” (про состав умолчиваем) и отфрезеровать …
а можно отлить, потом 2-3 “отковать” и только потом отфрезеровать …
Простое сравнение ! Литые диски на авто “ОЧЕНЬ РАЗНЫЕ” 😃
PILOTAGNIK:
Вытянем из него, всё что можно 😃
Lazy
Ещё раз, для особо одарённых.
Полностью фрерованный из куска железа картер - свидетельство отсутствия литейки. Но ни как не свидетельство ахриненного качества.
Так - понятно?
NailMan:
Профан.
LOGRUS
Тогда и мне песенку про храбрых пропойте…
Так и я уже оплатил его.
На свой бензиныч 1.9м. поставлю, который строится… и планировался изначально под Zenoh 23cc.😮
Во повороты судьбы…, даже сам от себя не ожидал.😵😁😁😁
new225
Lazy:
Никакой связи меж наличием и качеством литейки и наличием, и опять таки качеством станков с ЧПУ не может быть… Бренд китайцы толкают - всех завалили халявными ремешками с логотипом…
LOGRUS:
***Так и я уже оплатил его.**
А чо петь то - куда он денется - работать один хрен будет… Суперских результатов не покажет - так вы наверное и не обидетесь за это на него … 😃
NailMan
Игорь_EXTRA:
А зачем сначала отливать, потом на CNC фрезеровать? какой смысл когда можно сразу из болванки выфрезеровать один раз и обработать но нужной чистоты поверхности необходимое или сразу отлить в почти-изделие и обработать необходимые поверхности…?
Lazy
new225:
не может быть…
И нет. Как и нет смысла в утверждении:фрезерованное - значит кул…
NailMan:
Что бы минимизировать расход материала, работу станочного парки итд итп. Не понятно?
Игорь_EXTRA
Ковка в некоторой степени избавляет от раковин и придает прочность 😃
Зачем мечи и ножи всегда ковали ??? Для понта, чтоли 😃
На DA состав после ковки 😃 А как у китайцев - не заню 😃
Но подозреваю, что нет 😃 Иначе … было бы такое же качество 😃
new225
Lazy:
**Как и нет смысла в утверждении:фрезерованное - значит кул…***
Частично согласен - но сейчас расточка и фрезеровка на чпу уже давно слились… Скорее некорректная реклама… Чпу - не имеет отношения к качеству - просто показатель оснащенности предприятия, но опять таки - ни малейшего отношения к квалификации персонала…
new225
а) ВТО,
б) а кто сказал что это не очередная копия с ДА ? 😛
Игорь_EXTRA
new225:
а) ВТО,
Визуально очень похож на DA 😃 а не на 3W и ZDZ 😃
new225
399 евро - они на голову не больны ? 😈
