Посмотрим ДЛ 55
Игорь_EXTRA
Alex
Ни полета, ни, тем более, “выдергивания”, на видео не запечатлено.
Могу дать ссылки на видео 😃
Tobish
…Осмелюсь поправить мальца… груз в Яке есть … мотор DL-50 (скушавший уже около 50литров) стоит муфлер от DA, люминь кок…
для центровки пришлось оба ака установить в моторном коробе и еще повесить 60гр свинца… но я не считаю это криминалом… свинец можно и убрать, просто придется добавлять газ при посадке чуть-чуть… к самолету шли шаблоны под DA и 3W, что уже изначально подразумевало игры с центровкой…
А Сучка этого я видел в прошлые выхи… DA… красивый, блястючий… вот только работать он нехотел никак, целый день владелец его регулировать пытался, незочет отн че-то работать… (это так… маленький, не более 0,1ct камень в огород брендов…))))
60 гр не считается “побегом” 😃
А на мотор СУшки зря грешишь ДИМА 😉
У него просто фильтр забился от войлока, мотор и БРЕНД ни причем ☕
Полный “отчет” по возникшей проблеме с мотором можно почитать тут
Tobish
Игорь_EXTRA:
да я и не грешу на бренд…)) просто глумлюсь мальца… те-же проблемы могут быть с любым мотором, а люди сразу начинают создавать по этому поводу целые темы: “почему мы не любим бренд\китайцев”…
кста… юзаю 3Wшный фильтр на 26SV и 26HH, все ОК
а на DL50 у меня стоит фильрт от бензоинструмента (Штилл кажись) он не из войлока, а из какого-то вспененного пластика, он по определению не должен давать мусора…
yrikos
А всётаки, как поживает DLE55?😇, темка то про него!
Игорь_EXTRA
yrikos:
Хорошо поживает в Геленджике 😃
Просто писать больше нечего 😃
Мотор - как мотор, а дальше видно будет 😃
an2an
А вот заводить без крыльев не стОит, вибрационная нагрузка гораздо выше. Если Вы конечно не планируете стресс-тест фюзеляжу и его содержимому…
Игорь_EXTRA
Если в ФЮЗЕ и в “устройстствах” всё нормально, то ничего с ними не случится и при “запуске” без крыльев 😃
А если с ними что то случается при запуске без крыльев, то и летать тогда вообще не стОит 😃
Alex
А как можно понять, что мотор китайскЫй?
Но этот пионэр…это что то!!! Видно, что растет и растет по сравнению с более ранними клипами.
Игорь_EXTRA
Не “питс” выхлоп, такое у них только на DL, DA там покупают сразу с “питсом”.
VoP
на 29 секунде видно, что это не DA:). Картер другой совсем.
Alex
Коллеги, чтоб тему не создавать, такой вопрос:
DA50, при медленном прокручивании винта (не резко) искры нет, если крутить интенсивнее или резче - появляется. Нормально ли это???
Вопрос возник потому, что был краш и отскочила верхняя крышка датчика холла.
Сам датчик внутри залит смолой, но вдруг…
LOGRUS
Думаю , это нормально. Даже где то читал об этом.
Если ошибаюсь - меня поправят.
Игорь_EXTRA
Не замечал (не присматривался) к такому явлению 😃
А медлено - это как ? Насколько медлено ? 😃
Понятия то у всех разные по этому поводу 😃
Alex
Игорь_EXTRA:
Да суть не в том, насколько медленно, а в том, нормальное явление или нет.
Естественно, я не кручу 2 об. в мин. 😃
Ну, скажем, в секунду 2 оборота…
Я то думал (по незнанию), что срабатывать должно в любом случае.
Bumiks
Только что глянул - на моем хоть еле ползти, как тока магнит проходит датчик, искра есть
Alex
Аккум заряжу и заново попробую, не хватало еще с зажигаловом проблем хапнуть.
А у Вас мотор какой?
Bumiks
И 50й, и55й - одинаковые зажигалки…
Не, ну может у них (китайцев) бывают разные версии?
Впрочем и на MVVS, и на десерте… да у всех также - не припомню отсутствия искры
Alex_air
Все правильно у вас, читайте инструкцию, в DA-50 специально сделана защита.
Alex
Вот противоположные мнения…
Я тож думал, что защита…
Игорь_EXTRA
А я вот не рискую вытаскивать свечу “прислонять” её к “корпусу” и смотреть есть там искра или нет
Инструкцию полностью не переводил, но из того что читал “такой защиты” не заметил …
Надо наверно темку отдельную создать по DA-50R ДА ?
