DA-50R
Ой, ну я как говорится спорить не буду, тем более что указали мне на то что мой термометр по определению должен врать. Быть может. Но для фактом остается то что мотор великолепно работает на всех режимах, легко заводится, и мою 2х метровую катану таскает не замечая.
Вот это вот самый главный показатель! То что нужно! И не надо особо париться по этому поводу. Как говорят программисты, если все работает, ради Бога, ничего не трогай.
наверное это должно стать основополагающим принципом эксплуатации всяческих механизмов.
Вскипятите воду в алюминиевом чайнике (поверхность аналогична) и померьте. Может показать и 70 и 55 градусов, если металл блестящий. Сам пробовал.
ПЛАНЕР “разложился” на хариере 😃
Ни какпли сожаления - не нравился изначально 😃
DA живой 😃
По случаю снятия мотора, открутил глушитель заглянул во внутрь 😃
После 20 л. бензина на цилиндре только-только началось “набиваться” зеркало около окон 😃
Это не Харриер, стопудово!😝
Он самый 😃 С 30-35 м. из перевернутого полета с полным газом и рулем высоты “на себя” … “сыпался” паралельно земле как камень … а самолет даже не удосужился хвост опустить 😃
А вот второй самоль “EXTRA” опускает 😃
Короче самолет был не правильный 😃
Большая нагрузка на крыло у него была 😃
Это было 15-го мая 😃
16-го уже были другие полеты 😃 Смотреть ЗДЕСЬ 😃
Купив “пилотажевский” Як не сразу решил какой глушитель туда воткнуть. В итоге выбор пал на "KS"овскую резонансную трубу, благо тунель в этом самолете до гаргрота. Сегодня, то есть уже вчера, заводил свой DA. Mejzlik 23x8 - 7400 об !!! 😵 В инструкции к трубе была табличка: зависимости длины выхлопной системы от оборотов. Поставил что было : гладкий, без сильфона патрубок MTW. Перегазовки , звук, как с канистрой. Никаких проблем на средних оборотах!
Есть и минусы: тяжелее на 60 гр:) ,чем канистра и т.к. труба длинная пришлось поставить аккумулятор тяжелее, чем расчитывал на морду, еще ~100гр.
Когда я писал что мой мотор крутит Mejzlik 23x8 - 6700 кто-то не верил…
Коллеги, а где достать болты крепления винта для ДАшки? Я похоже плохим ключом сорвал шлицы внутреннего шестигранника 😦
А что там особенного? Обычная подкаленная пятерка. Какая там длинна болта? Что написано на торце головки?
да особенного ничего нет. Обычный М5х45 DIN912. Тока где его взять - вот вопрос. Везде коробками предлагают купить. По 200 штук…
Так в любых метизах…не обязательно подкаленный.
В магазинах “Крепеж” смотри.По 2 руб 50 коп за штуку.
Магазин “Твой дом”
Магазин ОБИ. Куплено. Всем спасибо. Все оказалось гораздо проще, чем я думал 😃
…у меня DA50 на питтсе крутил 3W23x8@7050, а Mejzlik23x8@6600.
Сегодня сменил Mejzlik23x8 на 3W23x8 и получил офигенный рывок с висения и динамику в 3D маневрах, вертикаль хуже не стала точно, может даже чуть лучше.
Обороты после полета 7500😝
А я сегодня с коллегой был неприятно удвилен работой сабжа. Творилось что в воздухе, что на земле черти что.
Начали, идиоты, крутить иглы, накрутились вдоволь, прежде чем догадались посмотреть работу машинки газа (Пилотаж 07МР - она же Hitec-225MG) при работающем моторе - таких глюков я еще не видел!!!
Наводка пошла просто страшенная. Машинка работала в полном смысле слова, как придется. Глушить вообще пришлось kill-switch’ем.
Причем с 07й это второй случай - первый был неделю назад на китайском самолете 2го коллеги. И как выяснилось позже - спустя два часа после смерти моей машинки у последнего коллеги опять умерла уже замененная 07я…
Маленький опрос - кто какие машинки использует на газе? И есть ли какая-то статистика отказов?
… а тяги у Вас какие (опишите конструкцию или сделайте фото)?
Тяга - железяка через шариковые наконечники с обеих сторон (пластиковые)
У меня как-то появилась трещина в деревянной конструкции между машинкой и тягой мотора (менялось расстояние и газ гулял как хотел). Думал, что серва ловит помеху, а нет - не хватало клея 😁. На газ ставлю “Digital” (металл или пластик). Один раз ставил “Composite” треснула от вибрации. Вот такие дела.
нее, сегодня было четко видно: серва стоит жестко на месте, стик аппы не двигается, качалка гуляет туда-сюда с ааафигенной амплитудой…
У меня вертолетный карбоновый хайтек на газу.
Жень, уже два случая (У меня и Кости Новинского). Стояли на газу - верхняя шестерня лопалась (Машинки новые). Будешь третим? 😉
Не буду! Моя машинка сделала 120 полетов на газу на бензине и до этого на калилках на руле высоты и на руддере полетала. HS-6965HB.
У нас были JR 821-e
