Двигатель ни как не хочет заводится с открытой воздушной заслонкой, при закрытой на ура. Раньше было как надо, воздушную заслонку закрыл завелся-заглох, открываем воздушную заслонку и в путь.
а дроссельную заслонку пробовал по-разному приоткрывать?
я бы вывернул иглы и продул спреем для чистки карбюраторов.
Если дросель закрыт, то двигатель заводится-глохнет.
Если дросель приоткрыт, двигатель заводится и не глохнет, открываю воздушную заслонку и в полет.
не понятна комбина заслонок.
заводим в два приёма -
воздушная закрыта, дроссельная открыта (можно не полностью). после нескольких оборотов движок чихает или заводится на 1сек и глохнет.
открываем воздушную, дроссельную открываем немного, скажем на 20%. дёргаем винт, через 3-7 оборотов движок заводится и рычит на повышенных оборотах. сбрасываеи газ до холостых и на взлёт.
что у тебя не так?
Не так:
открываем воздушную, дроссельную открываем немного, скажем на 20%. дёргаем винт, через 3-7 оборотов движок не заводится.
После этого повторяем:
воздушная закрыта, дроссельная открыта (можно не полностью). после нескольких оборотов движок чихает или заводится, прибавляем обороты и открываем воздушную заслонку и в полет.
фчистку! с закрытой воздушной не должен работать больше 2сек.
Можно ли кормить этот мотор 98 бензином? А то у меня 3W-55xi работает на 98.
НИИИИЛЬЗЯ ! Это с присадками, у меня рото-50 V2, заводится только с подсосом, те сначала добиться вспышки-1-2 потом дергать, или покачать винтом возле ВМТ и опять дергать
Вопрос в том как отразится на прочности конструкции мотора при кормлении 98?
А так он сейчас хорошо заводится даже на 98.
Будет перегреваться.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46c5b9a73df95500777819ba":{"_id":"46c5b9a73df95500777819ba","hid":27265,"name":"aladdin","nick":"aladdin","avatar_id":null,"css":""},"47243edd3df955007778041b":{"_id":"47243edd3df955007778041b","hid":28774,"name":"Водоканал","nick":"Водоканал","avatar_id":null,"css":""},"4a9d58ec3df955007776a881":{"_id":"4a9d58ec3df955007776a881","hid":53001,"name":"Алеша_Татаров","nick":"Алеша_Татаров","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5183","hid":89,"title":"Бензиновые двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Эксплуатация бензиновых двигателей, системы электронного зажигания.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1479,"post_count":63382,"last_post":"67bff78ef9bb00ab89c15cd0","last_topic":"66d63198c68e4ffcbc52176d","last_topic_hid":572538,"last_topic_title":"Доброго...прошу помочь опознать двигатель","last_ts":"2025-02-27T05:26:38.937Z","last_user":"4aa7eb413df955007776a426"}},"topic":{"_id":"4a362b493df955007796bd31","hid":145677,"title":"Roto-35vi запуск","views_count":2070,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4a362b493df955007796c598","first_ts":"2009-06-15T11:06:49.000Z","first_user":"47243edd3df955007778041b","last_post":"4be420d43df955007796c5aa","last_post_hid":10,"last_ts":"2010-05-07T14:16:52.000Z","last_user":"4a9d58ec3df955007776a881"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5183"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
