19х8 на дле30 пробовал межлики, метцы и флайт модел… ( метц и флайт - дерево )
Между межликом и метцем разницы не почувствовал для себя, флайт модел может чуток хуже, но не критично…
Это тюмои ощущения, не истина в последней инстанции
разница будет, карбоновый 16х8 на OS-120AX “привозил” деревянному SAIL примерно 10 процентов статической тяги.
естественно, что и максимальные обороты были выше.
тяга в статике - это все от лукавого…
я высказал свои ощущения от полета…
Разница в оборотах будет между 19х8 дерево и 19х8 карбон. Или 30СС это не от мотор на котором эта разница будет ощущатся?
А винт 20х8 или 20х6 этот двс не будут сильно нагружать. Кто пробовал такие винты?
20/8 если не Китай то будет норм,я пробовал ппопы Ланья 20/8 перекручивает.
будет
есть достаточно объективные данные, что бы оценить,
например максимальные обороты двигателя.
сейчас у меня DA35, так вот при одинаковых размерах 20х10, разные деревянные пропеллеры,
/XOAR двух видов, SAIL, FIALA/ показывали разные максимальные обороты в полете.
При этом у Фиалы они были минимальные, но вертикальная скорость самая большая ).
Просто у Фиалы самый широкий профиль.
А вот в полете, модель с винтами Межлик 16х8 и Саил 16х8 вела себя совсем по разному,
Межлик и крутил больше оборотов (телеметрия Футаба) и дури на вертикали выдавал так же больше (по уходу на вертикаль с виса).
Доброго времени суток. Сегодня случайно сорвал резьбу в голове цилиндра под свечкой. Подскажите пожалуйста, можно реанимировать голову. Завтулить или ещё что нибудь сделать. Или сразу заказывать новую рубашку? Может кто уже тоже срывал резьбу? Как решили эту проблему? Спасибо.
Купить или заказать токарю.
Спасибо.
А на что втулку сажать? Фиксатор резьбы или герметик?
Под ввертыш тонкая шайба из отожженной меди. Ни герметик ни фиксатор не выдержит.
