в общем таков вопрос…
после зарывания мотора в землю обнаружился неприятный хруст при провороте вала. мотор практически полностью разбирал(за исключением коленвала), мыл. и тд.
судя по хрусту, это подшипники. хочу теперь их поменять.
засада в том как снять ступицу… как сильно греть, использовать ли съёмники?
спасибо!
Мне довелось это делать, -снимай заднюю стенку с золотником, цилиндр, поршень с вала, спереди открути ось, на которую насаживается винт- потом держа картер в руках начинай выбивать вал легкими ударами по торцу вала спереди НО через деревяшку,если не идет, усиливай постепенно силу удара, в крайнем случае поставь картер на деревянную подстилку и опять стучи, когда вал слетит- не потеряй шпильку,когда будеш надевать - можно ступицу подогреть но не сильно, чтоб не навредить магниту
Снимаем гайку с осью винта. Видим хвостовик с резьбой. Берем шайбу прижима винта. Заглушаем отверстие оси винта хотя бы рублевой монетой на платилине. Берем что-нибудь, что упрется в хвостовик вала и будет выступать миллиметров на 5 за передний обрез ступицы. Берем заглушенную шайбу и начинаем ее подтягивать винтами. Равномерно, по кресту и звезде. В общем как ставим винт.
А может и снимать не надо , песочек мог попасть между ступицей и подшипником, а на подшипнике должна стоять защитная мембрана, она грязь не пропустит- на моем такая есть
В любом случае лучше разобрать,используя метод описанный в 3 посте.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"4502c2143df95500777892b8":{"_id":"4502c2143df95500777892b8","hid":16691,"name":"Termik","nick":"Termik","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"47839c983df955007777e9c2":{"_id":"47839c983df955007777e9c2","hid":30547,"name":"пионЭр22","nick":"пионЭр22","avatar_id":null,"css":""},"4a9d58ec3df955007776a881":{"_id":"4a9d58ec3df955007776a881","hid":53001,"name":"Алеша_Татаров","nick":"Алеша_Татаров","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5183","hid":89,"title":"Бензиновые двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Эксплуатация бензиновых двигателей, системы электронного зажигания.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1479,"post_count":63382,"last_post":"67bff78ef9bb00ab89c15cd0","last_topic":"66d63198c68e4ffcbc52176d","last_topic_hid":572538,"last_topic_title":"Доброго...прошу помочь опознать двигатель","last_ts":"2025-02-27T05:26:38.937Z","last_user":"4aa7eb413df955007776a426"}},"topic":{"_id":"4ac622da3df95500778f5df5","hid":158207,"title":"ступица винта на ZDZ. как снять?","views_count":1378,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4ac622da3df95500778f65b7","first_ts":"2009-10-02T15:57:14.000Z","first_user":"47839c983df955007777e9c2","last_post":"4ac6f5f63df95500778f65bf","last_post_hid":5,"last_ts":"2009-10-03T06:57:58.000Z","last_user":"4502c2143df95500777892b8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5183"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
