3W-55XI
ЭХ красота!
Мои поздравления.😃
Вопрос к аудитории; У меня есть 3W55-i предыдущей модификации. Возможно заменой картера и вала “обгрейдить” так сказать моторчик. А владельцам 3W 55i US без замены коленвала (так-как установлена укороченная версия)только заменой картера и дефузера.
Если нельзя, то почему?
Спасибо за поздравления.Тигран,а не легче старый продать,а новый купить?Мне кажется,если покупать новый вал и картер,то покупка выльется в кругленькую сумму.А старые куда девать?Хотя дело Ваше,велосипед думаю никто не изобретал,по-этому детали во многом взаимозаменяемые,за исключением картеров.😃
Сделал пару фоток мобильником.
Что-то я тоже возбудился на него, во сколько всё обошлося?😒 У меня и моделька уже проектируется. Как раз под него!
750+57 итого-807$
У меня у самого жена ревнует к нему.😁
750+57 итого-807$
Ну максимум, еще лет 10-15. Потом ревновать перестанет, поверь😁😁😁
Скорее бы.😁😇
Сегодня в качестве компенсации попросила новый мобильник.😁
Алексей заканчивай глумиться над народом. ))) Ну не возможно же ни о чем другом думать)
У них видимо есть какая то обще принятая инструкция на такие случаи.
Можно сделать очень простой вывод. если самолет стоит 500 баксов значит самолет стоит 1000 баксов
Юр,сам мечтаю побыстрее поставить на стенд,да погода-нос на улицу не высунешь.
Даже не знаю как уголки для стенда в землю вбивать.😃
Это я ей еще левый inv0ice показал с чеком на 240$.😁
ВООООТ!!! ГОЛОВА!!!. Так же ловко как и таможню. Двойной кордон прошел. Надо это взять на дежурство. У нас ща тоже давит так что реально думаешь что сибирь. У нас есть шутка. В сибири 3 месяца в году холодно, а остальное очень холодно.
😁Да нет,это провод от датчика холла,а винты там обычные под шестигранник.
Сегодня за вечер смастрячил стендик,по принципу из того,что было.Идею с вбиванием уголков в мороженую землю отбросил.Будет стенд с кирпичами😁,благо по пути к взлетке их навалом.Осталось сделать крепления под машинку газа,приемник и аккумуляторы,да и под канистру подложить что-нибудь.Катать буду с KS-кой,ну и попробуем еще с Володей L70.Теперь ждем нормальной погоды.☕
Ты б KS не засирал маслом раньше времени.
Обкатай хотя бы первые четыре часа или без глушителя или со стандартным.
Мотору от этого хуже не будет, а канистре лучше.
Она и так з…ная,а вот L новая.Да и моются канистры замечательно,так,что ничего с ней не будет.😉
Без глушака точно катать не буду.Вообще KS не очень подходит к 3W-55,может для DA-50 и нормально,но 3W душится.
И чем ты её внутри моеш?
И как, самое главное.
Мне свою бы промыть не помешает.
Очиститель для тормозов автомобильный …
Мою ацетоном в смеси с растворителем.Подобрать “моющее средство” элементарно.Наносим необходимое кол-во на тряпочку и проводим во входном раструбе канистры,если сажа хорошо растворяется и удаляется,то подойдет.
Мою так.Заливаю примерно на 2/3 растворитель,хорошенько взбалтываю,заткнув отверстия,даю отлежаться,и так несколько раз.Затем вся гадость сливается.Повторяю данную процедуру раза три постепенно уменьшая кол-во заливаемого растворителя,ну и следя за “сливом”,который постепенно становится прозрачным.
А зачем мыть глушитель, я долго мучался устанавливать его, а тут …
Если это фирменная канистра, то там внутри не просто так, а наворочено. Картинки где то в Инете находил внутренностей канистры., поищи и сам поймеш.
А промывать не помешает для профилактики.
Чем больше налет на этой канистре, тем более засраннее она. Меняются режимы работы, мотор уже не выдаёт то, что раньше.
Вот поэтому и не мешает помыть внутри канистру.
+1
Вот это и является руководством к действию.Во всяком случае при таких симптомах я сразу не лезу в карбюратор,а начинаю с промывки канистры.Но это довольно не частая процедура,иногда приходится подшаманить питающую систему и все,что с ней связано,ну или свечу поменять.😃
Ребят, а я вот честно говоря так и не стал покупать канистры на свой двигатель. Не смог найти внятных доводов в их пользу. Вес пол кило на оппозит обеспечат а выгода какая?
а выгода какая?
Звук качественный. Ещё, 3W, с канистрой быстрее крутится.😃
