Новый мотор от ZJ RCGF 15cc бензин
Всех с праздником!
rutube.ru/tracks/2965610.html?v=8abf821d1eb96ddba4…
rutube.ru/tracks/2965602.html?v=9c442692dcd0acc2de…
Сегодня был пробный запуск- работает!!!😄
А куда ему деться, у меня то же работает, и вибрации нет, как тут некоторые возмущались.
А моделька какая?
Вот бы такой на СУ29 50Е замутить.!
на хаймодел вроде появились эти тарахтелки. и сразу в бэкордере. сколько все-таки тяги с него снять можно?
Мой всего литр выжрал. Позже померю.
Подскажите кто понимает, в этом моторе нет стальной гильзы, из-за чего я думаю, что ресурс невелик- так-ли?
страшная тайна бензиновых двухтаткников заключается в том, что стальной гильзы нет ни у кого…
(ну или почти ни у кого)
и с ресурсом все в порядке.
Вы имеете в виду модельные двухтактники???😅
Сегодня объщался с сервисной службой производилеля этого чуда китайской авиационной промышленности на предмет покупки (так, про запас)нового цилиндра , поршня и прокладки- все вместе стоит 14 долларов + доставка до Москвы 35 US
исключительно и только модельные бензиновые. о других ТУТ не вижу смысла рассуждать.
так вот, несмотря на сплошную алюминиевость, не один нормальный мотор еще своей смертью не умер., либо, владельцы таковых тщательно скрывают этот факт.
из популярных моделей только совсем свежий OS 50сс имеет гильзу вообще.
Понятно, спасибо за развернутый ответ!
сорри,а,покрытие внутренней поверхности стенки гильзы имеет место,быть?
Спасибо!
нет там ни какого покрытия, но зато есть отличная хонинговка
-Суть моего вопроса,излагаю иначе(доступнее)…
-есть поршень с чугуНявым кольцом (факт?)ok!
-есть гильза из люминия-тож факт!
и третье-как им удаеться интимно СОСУЩЕСТВОВАТЬ???
Сори за эмоцыОнальное изложение(разжование) своего вопроса…
Спасибо!
по разному…
гильзы люминиевой НЕТ.
Спасибо!
там если правильно - цилиндр моноблок – он же цилиндр и он же гильза.
Имеет - никасиль называется и это покрытие используется уже в практике бензиновых моторов очень давно .
Спасибо,Женя,одно ключевое,слово-то и требовалось…
“Слово” и раньше слышал,но невникал в подробности…погуглить
тапэричи прийдеться,но это не страшно-разберёмся.
Тутачки ещё вопросик обладателям 15сс мотора…
-Ценник с доставкой,у кого какой?(ну понятно-дело минимальный…)))😃
Погуглите - найдете инфу как народ восстанавливал свои моторы на мотоциклах в кухонных условиях …
учить вас и учить еще…😉 погуглите адрес с фоток этого мотора в этой ветке…
Сегодня установил мотор RCGF-15 на самолет Kawasaki и приступил к обкатке , завелся легко.
подскажите кто реально ставил этот моторчег - на какие типоразмеры самолетов он рассчитан? Какая у него тяга в статике?
У меня следующие кандидаты для данного девайса:
- Calmato Sport 40 - этот все знают какой он… вот www.rcdesign.ru/…/kyosho_calmato_40_sports
- Chipmunk 70e конверсия в бензин www.aircraft-world.com/…/chip70.htm
- UCan DO 3D (Eagle 3D) этот www.flight-model.com/product/eproduct_detail.asp?c…
Других пока нет, хочу выяснить возможность применения сабжевого мотора на существующих аппартах, всем спасибо за совет.
Я ставлю на копийный самолет, полетный вес 3900 гр.,длина 1350, размах 1800.Винт буду ставить 15х6 или 15х8. Тяга мотора 3,8-4 кг
To mexanik2810; как Вам вибрация на малых(холостых)оборотах? Или это так и должно быть?
Онаружил две одинаковые прокладки между цилиндром и картером, китайцы сказали , что мол это нормально(правда необъяснили почему) посмотрите, пожалуйста,как у вас , я не думаю, что это есть “нормально”.
Вибрация не больше 70ой 2-тактной калилки.
На малых оборотах вибрация есть, но после двух часов обкатки она стала меньше в пределах допустимого, на самолете ничего не открутилось.
Между цилиндром и картером у меня одна прокладка, странно почему у вас две
To mexanik2810; Потому что китай, хе-хе! Но! при моем обращении по поводу вибрации к производителю был слегка ошарашен! : Мы Вам вышлем коленвал нового образца и набор прокладок безплатно по гарантии,сказали китайцы. Яобрадовался и закзал у них еще и питсовский глушак.
