Бензин - БАК - МОТОР
Creator991
Есть планер расчитанный на калийный ДВС 2Т91-1,2 хочу поставить на него бензин 26сс, вопрос следующий можно (разъест или нет) ли мне использовать бак из комплекта модели (конечно после замены всех шлангов на бензостойкие), как правильно организовать питание ДВС 1шланг на запр. штуцер, 2шланг на питание ДВС, а куда девать 3-ий шланг (ведь он должен быть соединен с атмосферой так, чтобы топливо не вытекало и воздух в бак попадал), если можно фото как у кого сделано. И еще сколько времени (час, два,три обкатывать ДВС бензин)Заранее спасибо!!!
P.S. Сильно не пинайте, новичок я в бензине, а поиск вразумительного ответа не дал!
NailMan
Creator991:
Пробку в бак купить бензостойкую, например Du-Bro коричневую. 1 трубка на питание, вторая на заправку(вниз), а третья на дренаж(вверх). Собственно как и на калилках все. Только трубку дренажа надо провести через бак(сверху) и потом вниз куда удобно подлазить и чтобы вытекало не на конструкцию. Вобщем я делаю так, завожу трубку на верхнюю сторону бака, там делаю петлю(ее к баку резинкой для денег чтобы все компактно было) и вывожу под капот вниз. Получается Water Closed который не дает вытекать в нормальном и перевернутом состоянии и обепечивает нормальный дренаж.
Маэстро
Creator991:
Неправда Ваша! Хотя бы вот.
pentajazz
даже поиск в данном случае не нужен, просто зайди в FAQ
rcopen.com/forum/f89/topic68946
и еще, вентиляцию бака вывести ВНИЗ. труба идет от верхней части бака к пробке (внутри), а от пробки вниз самолета. выход заткнуть отрезком шурупа по дереву, по виткам будет попадать достаточно возздуха для дренажа…
Creator991
Всем спасибо за ответы, а все таки можно на фото взглянуть. (как говориться лучше один раз увидеть …)
Маэстро
Creator991:
А Вы приходите, мы Вам все сделаем из своего материала и еще денег на дорогу дадим. 😁
Получается, что Вы так и не просмотрели весь материал, который Вам посоветовали. 😉
Creator991
Маэстро:
“Обижаешь начальник” я все прочитал раз по 10 да сказано куда какую трубку но как сказано “трубка идет к пробке затем из бака обходит его, делает петлю и выходит наружу модели” извините но я плохо понимаю такое описание с фото былобы проще. После 4лет возни с калийными моторами немного тяжеловато переходить на бенз (всмысле осознание всех тонкостей)
Маэстро
Creator991:
Можно немного поправить? Калийная - это селитра. Моторы - калильные. Свеча там- накаливания. Удачи!
pentajazz
Creator991:
ботва.
всего то на одну трубку больше. а если у вас были моторы с помпами, то все как и раньше.
не стоит делать из бензинника космический корабль. по болшому счету разница только в гораздо большей моще, если сравнить 46 моторчик и 100 кубовый бензинник. а так - те же 2 винта на карбе.
кстати, петлю вокруг бака делать совсем необязательно, топливо самотеком из бака не потечет.
НИКАК не потечет.
уж для совсем ленивых :
militera.lib.ru/research/isaev_av2/04.html
Creator991
Маэстро:
Я помощи прошу, а Вы меня правописанию учите, все ВСЕ поняли зачем издеваться!!!
ГОСПОДА хобибисты!!! Если есть, что сказать по существу данной темы я с радостью и уващением приму Вашу помощь, в противном случае, уважайте себя ПОМОЛЧИТЕ
pentajazz:
ботва.
НИКАК не потечет.
Ссылку дали неправильную, цитирую “Образ немецкого солдата в мышиного цвета униформе с закатанными рукавами и вооруженного автоматом с коробчатым магазином стал одним из штампов советского, да и постсоветского кинематографа”
pentajazz
ладно, не правильную, ПРОВИНИЛСЯ!!!
а если САМОМУ залезть в это раздел
потом в FAQ,
и ТАМ найти пунктик про УСТРОЙСТВО БЕНЗОБАКА
rcopen.com/forum/f89/topic61485
и прочесть пост N19, где есть фото
причем ссылку на FAQ я уже давал.
и еще - уповать на то, что ВСЕ поймут, что КАЛИЙНЫЕ моторы это КАЛИЛЬНЫЕ, не стоит.
это, как минимум, неуважение к форумчанам.
более того, внимательно читаем и мотаем на ус:
rcopen.com/forum/f89/topic74894
конкретно с 1 по 9 строчки.
Маэстро
Creator991:
Уважаемый Creator991!
Прошу прощения за то, что проявил дерзость учить Вас технической терминологии.
Но уж и Вы, коль скоро решили посвятить часть своей жизни техническому моделированию, потрудитесь пожалуйста изучить элементарный словарь терминов, используемых в этой области. И обижаться здесь - лишний раз показать собственную глупость 😃 Поверьте, грустно на автомобильных (например) Форумах, читать (например) слово
ШРУЗы или подшибники. Это говорит о том, что человек не представляет того, о чем пишет.
Удачи!
sgon
Пипец 😁 , человек попросил совета, а тут такое…
По существу: в баке хватит две трубки, заправочную ставить не обязательно, заправлять и сливать мона через питающую трубку, между баком и карбом втыкается тройник, все баки у меня так устроены, а дренажную выводишь вниз.
Фото подходящего нет, сфоткать не получится, бак внутри самолета, вот такая есть там слева, где вырезы для обдува канистр есть трубочка, это дренаж
NailMan
Creator991:
Creator991
sgon:
Огромное спасибо уважаемый sgon за поддержку и ответ!
Еще раз всем спасибо, но с таким отношением “великих форумчан” к новичкам я буду в другом месте искать помощь и поддержку.
ТЕМА ЗАКРЫТА!!!
pentajazz
нет, ну просто умора, челу все объяснили на словах, дали ссылки, даже на картинку с разрезанным баком, немного поправили его в плане ТЕРМИНОЛОГИИ, и что?
он пошел “в другом месте искать помощи”!
нам очень, очень жаль…
я так просто РЫДАЮ!
Маэстро
pentajazz:
Нет, не наш человек 😃 Ученого учить - только портить…
