Может кому пригодится. После очередной аварии сильно смялся глушитель.
Взял баллон из под монтажной пены, вырезал из испорченного глушителя
фланец со стойками и вставил внутрь нового гушителя, как основу для крепления к двигателю. Концы запаял, по середине вставлена овальная перегородка с надрезами по краям. Получился двухсекционный глушак.
Звучит намного тише. Сталь у этих баллонов тонкая (0.19 мм) вес получился
200 грамм. Между фланцем двигателя и глушаком сделал дюралевую вставку
20 мм (на снимке слева от двигателя), иначе будет мешать корпусу модели. Я ставлю движок цилиндром вверх, глушак получается сбоку. Развернув цилиндр
в бок - глушак под моделью. Брест далеко от цивилизации поэтому вот такие
извращения да и экономия в некотором смысле.
А вот для карбюратор спаял уголок (два медных фланца и латунная жесть)
получилось намного симпатичее, чем торчащий в бок диффузор.
Мягкой всем посадки!
Ну а по параметрам он что показал после этого? Особливо удаленность впрыска пугает… Не повлияет ли это на питание мотора, ну и собственно не рассчитаный глушитель легко может задушить мотор. Померийте как он по оборотам после таких переделок. На самом деле интересно.
родная проставка карба, в основном играет роль теплоизолятора!! она не дает карбу грется… (вспомните прокладку бензонасоса на карбюраторном тазе)
если начнуться проблемы с мотором, имейте это в виду…
такой уголок для карба деалется из готового уголка, от кондиционеров, я деле на 62 Зенох.
карб должен быть как можно ближе к мотору, термопрокладка из текстолита 2мм.
Пока нет тахометра ничего не скажу но ввиду того, что камера глушителя
увеличилась почти в три раза обороты не упадут. Насчет прокладок заводские
были очень тонкие и не сравнивайте мощный обдув в противовес автомобилю.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"4678ed443df95500777836ec":{"_id":"4678ed443df95500777836ec","hid":24263,"name":"kizil","nick":"kizil","avatar_id":null,"css":""},"46ac6d723df9550077782096":{"_id":"46ac6d723df9550077782096","hid":26558,"name":"Tobish","nick":"Tobish","avatar_id":null,"css":""},"47f4abcc3df955007777c3b8":{"_id":"47f4abcc3df955007777c3b8","hid":33153,"name":"DmitryB","nick":"DmitryB","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5183","hid":89,"title":"Бензиновые двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Эксплуатация бензиновых двигателей, системы электронного зажигания.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1479,"post_count":63382,"last_post":"67bff78ef9bb00ab89c15cd0","last_topic":"66d63198c68e4ffcbc52176d","last_topic_hid":572538,"last_topic_title":"Доброго...прошу помочь опознать двигатель","last_ts":"2025-02-27T05:26:38.937Z","last_user":"4aa7eb413df955007776a426"}},"topic":{"_id":"4af5405d3df95500778c98f5","hid":162794,"title":"Доработка CRRC GF45","views_count":1367,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4af5405d3df95500778cc426","first_ts":"2009-11-07T09:39:41.000Z","first_user":"4678ed443df95500777836ec","last_post":"4afaa3c23df95500778cc42e","last_post_hid":5,"last_ts":"2009-11-11T11:45:06.000Z","last_user":"4678ed443df95500777836ec"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5183"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
