Лень было искать, заказывать и ждать такую мелочь, как лепестковый клапан на карбюратор ВАЛЬБРО. Под рукой оказался фторопласт толщиной 0,1мм. Из него и был вырезан клапан, как оказалось, достойная замена своему потрепанному брату. Работает отлично. Вырезать и поменять его - дело десяти минут. Работать надо аккуратно, а перед установкой желательно прокатать деталь на ровной поверхности, устранить незаметные на глаз заусенцы. Далее; от родного клапана надо отделить прокладку и использовать при установке самодельного клапана.
(Не претендую на новизну темы, но по правде, пока не встечал на форуме.)
Спасибо,Владимир.
Было-бы понятней до конца с выложенным фото того резачка
коим и проделана вся деликатная по исполнению работа 😮 )))
Какой,двиг?
Удачи и почаще радовать форумчан полезными и неприхотливыми
идеями.Более чем уверен-наши братья навек вскорости передерут
как всегда нагло идею. 😠 ))) 😃
Еще бы идейку подкинуть, где такой фторопласт взять? наверняка из каких -нибудь там подручных материалов. Возможно какая-нибудь обложка от папки-скоросшивателя?
Сначала бритвочкой резал. Бритвочкой не совсем ловко было. Заточил ножовочное полотно по металлу, в руке хорошо лежит, удобно резать. Штук пятнадцать сделал, пока не надоело. Фотографии нет, прошлым летом это было, резачек куда-то задевался.
Двигатель- китайский КИТ, 40 кубиков.
Фторопласт от радиоаппаратуры, я думаю на радиорынке есть. Другой мариал не применял, у фторопласта температура плавления выше, чем у любой бытовой синтетики. Если бы он не попался на глаза, то и клапан не делал.
Vladimir(T)
верхняя часть прокладки является мембраной бензонасоса… эта часть должна быть
болеменее эластичной…
эластичности для работы хватает???
Костя, отлично все наботает, я тоже сомневался,но поставил. Там резина, здесь тугоплавкий материал, оказалось не проблема. Эластичности хватает, насос лучще работает, чем с родной клапанной прокладкой, так мне показалось.
Давно уже передрали 😁
У меня в 26цц мембрана эта сделана из пленки, похожей на диск флопика.
Растворить или износить этот материал в наших условиях ИМХО нереально.
… мембрана эта сделана из пленки, похожей на диск флопика…
Кстати да… есть такое… на моём самодельном моторе тоже такая стоит…
поломался пласмасовый штуцер… полез менять и заметил
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42ec465f3df955007778fdcc":{"_id":"42ec465f3df955007778fdcc","hid":8401,"name":"Vladimir_T","nick":"Vladimir_T","avatar_id":null,"css":""},"45d4b7f03df95500777862ef":{"_id":"45d4b7f03df95500777862ef","hid":20639,"name":"gikler","nick":"gikler","avatar_id":null,"css":""},"46d1cab93df95500777817c7":{"_id":"46d1cab93df95500777817c7","hid":27426,"name":"vahoko","nick":"vahoko","avatar_id":null,"css":""},"48f3a40c3df9550077776944":{"_id":"48f3a40c3df9550077776944","hid":39391,"name":"Syberian","nick":"Syberian","avatar_id":null,"css":""},"4adca86c3df9550077768da4":{"_id":"4adca86c3df9550077768da4","hid":55228,"name":"KGB","nick":"KGB","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5183","hid":89,"title":"Бензиновые двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Эксплуатация бензиновых двигателей, системы электронного зажигания.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1479,"post_count":63382,"last_post":"67bff78ef9bb00ab89c15cd0","last_topic":"66d63198c68e4ffcbc52176d","last_topic_hid":572538,"last_topic_title":"Доброго...прошу помочь опознать двигатель","last_ts":"2025-02-27T05:26:38.937Z","last_user":"4aa7eb413df955007776a426"}},"topic":{"_id":"4ba48d363df9550077840b74","hid":179708,"title":"лепестковый клапан вальбро","views_count":3021,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4ba48d363df9550077841004","first_ts":"2010-03-20T08:54:14.000Z","first_user":"42ec465f3df955007778fdcc","last_post":"4ba4f4523df9550077841012","last_post_hid":8,"last_ts":"2010-03-20T16:14:10.000Z","last_user":"4adca86c3df9550077768da4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5183"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
