а что если так сделать?
поставить между карбом и впускным “переходником”, лепестковый клапан?
тогда, по моим разумениям, само всасывание не улучшится, но вот при опускании поршня смесь не будет выплевываться из карба. мотор не будет “выдыхать” смесь из карба (напротив карбюратора весь бок самолета в следах чистого бензина)
вопрос теоретический, так как скорее всего я поменяю свой Зенох G62 на ZDZ 80RV-J, но очень интересно.
А раструб на карбюраторе стоит?
У меня на G-26 наличие или отсутствие раструба приводит к значительным изменениям.
нет, раструб не стоит.
не влезает под капот. надо тогда карб “загнуть” назад, тогда можно и раструб.
и какие изменения? ( с раструбом)
от лепесткового клапана на зенохе уменьшится мощность на верхах,и сильно, изза увеличенного сопротивления и инерции клапанов, нет смысла их ставить при газораспределении поршнем,они укоротят фазу впуска изза инерции
если смесь сразу в картер то другое дело
Перестал брызгать,более отчетливо стал реагировать на иглы.
Но у меня опыт только при обкатке-поэтому реакция на иглу может просто от первичной
прикатки двигателя.Но брызгать перестал однозначно и улучшились холостые.
угу, понятно, осталось как то впихнуть раструб, или загнуть его…
жду ZDZ 80 кубовый 😃
а раструб, на , возможно, отогнутый назад карб, поставлю на этот мотор, когда буду ставить его на следующий самолет, поменьше немного…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ea929d03df955007779662a":{"_id":"3ea929d03df955007779662a","hid":1628,"name":"Панкратов_Сергей","nick":"Панкратов_Сергей","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"430572103df955007778f9a2":{"_id":"430572103df955007778f9a2","hid":8694,"name":"nokia27","nick":"nokia27","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5183","hid":89,"title":"Бензиновые двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Эксплуатация бензиновых двигателей, системы электронного зажигания.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1479,"post_count":63382,"last_post":"67bff78ef9bb00ab89c15cd0","last_topic":"66d63198c68e4ffcbc52176d","last_topic_hid":572538,"last_topic_title":"Доброго...прошу помочь опознать двигатель","last_ts":"2025-02-27T05:26:38.937Z","last_user":"4aa7eb413df955007776a426"}},"topic":{"_id":"450d96619970730077fa7b58","hid":49447,"title":"лепестковый клапан на впуске Зноха 62сс","views_count":2564,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"450d96619970730077fa7f92","first_ts":"2006-09-17T18:39:29.000Z","first_user":"3fb2a43c3df955007779595f","last_post":"45103f789970730077fa7f9c","last_post_hid":6,"last_ts":"2006-09-19T19:05:28.000Z","last_user":"3fb2a43c3df955007779595f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5183"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
