Приобрел по случаю данный движок б/у, на Аи-92 и масле для 2-х тактников на максимальных оборотах с винтом 18х8 выдал 6200 об, самолет весит 5900 гр, взлет круг над полосой и движок встал, удачно так встал над началом полосы и против ветра, сел без проблем, завелся потом минут через 15 (после перекура) мысли разные приходят по данному поводу, от перегрева из за большого винта до обедненного топлива и опять как следствие перегрев, к сожалению мануала у меня нет по данному движку.
Движок промыт, карб чистый.
Помогите.😦
В факе есть статьи как настраивать бензиновые двигатели.
По поводу температуры надо датчик темепературы с памятью за полет.
Если встал уже над полосой, то очевидно на холостом ходу? добавьте ХХ. ЛУчше еще сделать два режима ХХ. один полетный и один для рулежки, полетный сделать побольше… чтобы работал без перебоев без опасности заглохнуть.
У меня ROTO-50, пока хорошо не обкатал были проблемы, перегревался и глох . после обкатки все нормально,правда долго возился с настройками, особенно на перегазовке. Обкатаный мотор глохнет по причинам : плохой обдув-перегрев. 2.не заряжен АКК зажигания.3- при переходе с малого газа на большой - это не правильно отрегулирован винт L. 4. - закоксована свеча. Бензин для ROTO лучше 95 . обязательно фильтр , масло из лучших образцов забугорных, я применяю ARAL для гоночных мотоциклов 2-т синтетика. свечи- NGK BMR 6 F Перед настройкой сними капот, надень на рег винты кембрики , чтоб не соскакивала отвертка при регулировке. На прогретом моторе набрать полный газ и винтом H добиться максимальных оборотов, предварительно этот винт открутить от нуля на 2-3 оборота, потом закручивая по 90 град добиться макс. после этого открутить его на 30-40 град влево.Теперь регулировка перегазовок с малого на макс: винт L открутить на 2 об, начинать переход с малого на большой газ резко- если глохнет- подкручивать винт L по 10 град вправо и опять перегазовка . крутить L до тех пор , пока мотор не начнет свободно резко увеличивать обороты с малого на макс.Малый газ выставляется передатчиком, кривая газа должна быть как правая часть параболы .
встал на полном ходу:)
Если отрегулирован, то похоже перегрев.
Как организовано охлаждение?
Чуть приоткрутите высокую иглу.
Самолет поднимали в воздух без капота, движок был открыт полностью, думаю перегрев был из за винта 18Х8 хочу в эти выходные попробовать 18Х6 и 17Х8, по результатам отпишусь
Бедная смесь, причина также может быть в тонком топливопроводе - внутренний диаметр трубки в баке - не менее 3 мм ! Винты тут точно не причем .
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47f4abcc3df955007777c3b8":{"_id":"47f4abcc3df955007777c3b8","hid":33153,"name":"DmitryB","nick":"DmitryB","avatar_id":null,"css":""},"49e4b1203df955007776f43a":{"_id":"49e4b1203df955007776f43a","hid":46865,"name":"Valera311971","nick":"Valera311971","avatar_id":null,"css":""},"4a9d58ec3df955007776a881":{"_id":"4a9d58ec3df955007776a881","hid":53001,"name":"Алеша_Татаров","nick":"Алеша_Татаров","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5183","hid":89,"title":"Бензиновые двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Эксплуатация бензиновых двигателей, системы электронного зажигания.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1479,"post_count":63382,"last_post":"67bff78ef9bb00ab89c15cd0","last_topic":"66d63198c68e4ffcbc52176d","last_topic_hid":572538,"last_topic_title":"Доброго...прошу помочь опознать двигатель","last_ts":"2025-02-27T05:26:38.937Z","last_user":"4aa7eb413df955007776a426"}},"topic":{"_id":"4bf3d9953df95500777f8303","hid":188073,"title":"РОТО 25 нужна инструкция по насстройке","views_count":1189,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4bf3d9953df95500777f9863","first_ts":"2010-05-19T12:29:09.000Z","first_user":"49e4b1203df955007776f43a","last_post":"4bf3f3353df95500777f986f","last_post_hid":7,"last_ts":"2010-05-19T14:18:29.000Z","last_user":"4a9d58ec3df955007776a881"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5183"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
