vebra 91si-15cc
Спасибо за ссылки… Декатлон весьма интересен для безаварийной посадки вслучае чего… да и экстра неплоха. Правда Экстру щас одну собираю под ДЛЕ30 и AJ SLICK пилотага электрическая 1300 идет. Посему… пилотаг достаточно… Вот ещё подумываю насчет злина такого - (sdshobby.net/zlin42-60-nitro-airplane-p-453.html?z…)
А вчера покрутил моторку с 15х6 Xoar… максимум удавалось добиться 2000-1800 об.мин холостых. А максимум 7200. В бензопроводе, действительно начинают образовываться много пузырьков. Толи от вибрации бака, толи от большего чем нужно сечения магистрали. Хотя она 4х2 мм. Так вот когда на больших оборотах эти пузырки заползают в карб, двигатель сбрасывает обороты. Но заводится моторег очень легко. Кстати за все время эксперементов с ним, съел он порядка 3-4 баков по 300мл. Может ещё не прикатанный 😃 Да и глушитель от калилки ослика 55-75. Заказал у амеров глушак, питс самодельный за 130$, так они упыри не по размерам крепление сделали 😦.
Ладно… пока нет пепелаца годного под него буду дальше играться с ним на стенде.
В вашем варианте диаметр трубки не критичен на появление пузырей.
7200 мало - должен легко держать 7900 - 8000.
Хотя винт ваш можит аэродинамически тяжелее моего ( но всеравно много не докручивает ).
Я сталкнулся с родным регулем с проблемой сейчас только с тем что маслом забивает полость регуля со стороны глушака. Т.е. как накопится масло начинает иногда сбоить после х.хода .
Попробую переделать штуцер давления с глушака чтоб не подхватывал не сгоревшее масло.
В целом система регуля схожа с системой ямады YS FZ70S - за исключением того что ямада использует в качестве регулировочного давления - давления с картера .
В целом сейчас подумываю переделать родной карб заменив родной питатель карба на самодельный на котором будет стоять как на ямаде регуль и тоже перейти на регулировку от давления с картера .
Удасться избежать кавитации.
Насчет 43 злина ничего не могу сказать - как то убого в целом сделана модель .
Декальтон тоже присматриваю для чисто полетов для души .
Глушак - да надобыло покупать здесь и не париться - www.bissonmufflers.com/en/muffler.html?mufflers::l…
У меня стоит глушак для ОС - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXUNU2&P…
только не помню именно этот или под 91 мотор который сейчас ОС сняла с производства.
P.S. вспомнил - брал именно этот 120 с учетом что на бензу 91 можит давить мотор по выхлопу ( бенз и метанол разные моторы и глушителя должны иметь разное сечение ).
Решил продолжить свою же тему)))
Достал свою моторку и решил повторить эксперименты! Отдал Его в “правильные” руки, которые привели мотор в рабочее состояние.
Самолёт давно ждёт и собственно с учётом прежних ошибок нудно двигаться к вылету. Предварительно решил обкатать мотор на стенде чтобы не “терять” самолёт. Нынешние попытки буду осуществлять без помпы, достаточно сильно переливала - лучше пусть работает по прямому назначению - для дыма!
Есть книжка Гаевского авиамодельные моторы …
И там есть просто чудная конструкция топливного регулятора …
Хотя я заказал уже регулятор от Оса - для посмотреть .
Но буквально вчера когда обнаружил просто ушел в осадок насколько мы иногда бываем кощунственны к своим родным спецам.
Короче вот буду с небольшими доработками делать регуль с этой книжки.
Система с ним упрощается и надежность работы будет не чем не хуже вальбро - но сам карбик и его система ( вебровская) намного лучше всех примусов , как отрабатывает родной карб , ни один вальбро так не работает и им не судьба так работать.
В новой системе не будет никаких коррекций по выхлопу - барокоррекция.
Т.е. с картера так же будет наддув в бак , потом в регуль и потом в карбу .
При этом регуль буду вешать на карбу - чтобы избавиться от кавитации и вспениваний в трубках.
У меня просто наполняет родной регуль с выхлопа маслом переодически и он начинает дурковать, пока не убирешь эту гадость с полости регуля.
Так же пришел второй приемник и смогу уже не метаться в перетрясе моделей - на тему моделей несколько а приемник один.
Так что тоже скоро опять Вебра начнет трудиться.
Тем более что моторка то обалденный и многим китайцам до него тянуться и тянуться.
Но утомляет именно тем что сильно много возни с ним в отличие от неприхотливых систем с тем же вальбро.
В моём моторе были сильно зажаты подшипники в результате чего он перегревался и не выдавал полную мощь!
Надеюсь при устранении сего гимора получу удовольствие. Я не успел до конца проникнуться всей прелестью мотора тогда.
Думаю удача на нашей стороне и победа за нами))))))😒
Да есть такой момент - стоит на десятку не до расточить картер или к.вал чуть короче и мотор начинает интересно работать …
Перегревается это еще не все - зажимает шары в подше что они начинают подклинивать.
Лечится легко - распорную шайобочку под носовой подшик на вал.
Ну раз нашли такой момент , значит люди знают как и что.
Думаю проблема была именно в этом! И шары соответственно)))
Сейчас всё подогнано и освобождено! А людям огромное спасибо за помощь и науку:)
Кстати ! А как игл то летает на Вебре? Он же не тяжёлый а мотор мощный!
Мой Игл летал на 91-м Осе(4т). Можно попробовать и что-нибудь другое, только не хочется получить очередную БИПОРАКЕТУ☕
Мне так достался МВВС-2,5 ( с золотником) в пацанстве еще от судомоделистов за смешные деньги.
Они не могли дать ладу и списали его обсалютно новым .
Моторка заводится немного поработает и глохнет .
Оказалось подши зажимает, распорную шаёбочку и все моторка сказочно работает.
А у вас игл от протеча ?
У GP он тяжелый , этот легче - полетный 3,500 примерно вес.
Но чутка бы хотелось конечно побольше тяги , но так для скромно не блинчиком полетать хватает .
Да, ИГЛ - протековский, даже 2! Первый взял ещё на заре обучения полётам - качеством был отвратительный😠 Но его форма и красота мне затмила глаза.
А второй брал уже из последних - достойный, но всё-равно тяжёлый и сделан из гнилушек😈Крылы очень тяжёлые у них, а сам фюз - НИЧЕГО
Так вот теперь хочу из двух сделать один нормальный☕перетяну и сделаю красавца!!!
А Вебра стояла на вот такой игрушке:
pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_15/RC8889/
Да собственно и будет стоять на таком же новом. У первого вырвало элерон и потеряв управление ОН встретился с планетой, красив был чертяга, и посему был приобретён его близнец! Чинить ТАМ было уже нечего!Вот такая хистори!
Теперь хочу собрать с новым качеством !
Вес его был 3800 с Веброй и глушителем Питтс+ помпа. Пленка на нём электрическая - в этом вся и проблема - съёживается от GAS:(
Протечь это рукопомойники еще те были - в магазине у меня в городе висел пайпер электричка от них так стабилка вставала не под 90градусов относительно киля а так градусов 75 …
Если честно то я не успел прилетаться к иглу и до конца его понять . Каждая вторая посадка оканчивалась ремонтом по вине полосы . Она была очень узкая и я часто промахивался .
Тримера нет - так как он не влазит с его оглоблями в машину и сейчас прикупил такой девайсик -
Блин красотища и компактен и эту тележку покатал быстренько и травка подрезана так что приятно взлетать и садить.
Полосу расширил …
Моделя в вертикаль шла и довольно уверенно . Но самик не из серии Д .
Короче нужно летать на модели , я долго прилетываюсь чтоб свыкнуться с моделью и её почувствовать.
А так как перескочил на 20-ки и не было приемыша игл с веброй уже полтора месяца после последнего ремонта не снимался с гвоздика. У глушителя переделал отбор давления выточив другой штуцер который не должен по идее собирать масло . Блин с выхлопа масло не летит а по трубке оно ползет .
Сейчас решил регуль сделать другой - возможно от ОСА подойдет если там резины нет ( регуль метанольный ) . Нет так буду делать по книжке . Но пока не продумал как уплотнить шток чтоб бенз не просачивался по нему …
))))Вот и я о том ЖЕ!
У меня была другая проблема! При газу больше среднего самолёт уверенно выходил на петлю, и причём делал её сам, без моего желания((((
Ну тогда плохо летал и сея проблема была для меня неразрешимой! Очень шаткий-валкий на посадочке и т.д. и т.п.
Это теперь НАМ море по колено. А по всей видимости нуно было винт с шагом поменьше поставить☕, и УСЁ!
Вот набравшись мудрости хочу ПЕРЕСОБРАТЬ и полетать на нём. Опять же на 91-м(4т)
Проверяйте углы и верхнее можно чуть 1-2 градуса в минус , так как профиль у него асимметричный , вот если какое то из крылышек с углом атаки, будет на скорости вплоть до петли шарахаться.
Я свой по лазеру выставлял - раньше GР продавало такую приблуду …
Но сейчас не помню что было с углами изначально.
Углы, в недавном прошлом, проверял . . . Оказалось стабилизатор опущен вниз - ВОТ И ЗАГРЕБАЕТ.
Тримирование почти в горизонт, приводило отклонение рулей примерно на 10 мм вниз - О, БЛИН!!!
ВОТ ВАМ и Протек . . .
