У меня энергичный рывок получается при положении винта на 1 час. То есть почти вертикально. Вначале я его установил горизонтально, но тогда вообще запустить не мог. Мож руки не так растут?
Вот позавчера поднял его первый раз в воздух и при запусках опять два раза залил его конкретно, так, что свеча, как праздничная рюмка до краёв бензиком была наполнена. Видимо он забогащён у меня сильно. Потому как при закрытой воздушной заслонке вспышек иногда вообще не даёт и заливается. Или даёт какую-то малюсенькую дистрофанскую вспышку и всё, опять перезалит. Хотя при первых запусках давал хорошие вспышки и затем запускался.
Не любит он перелив. С подсосом крутить нужно при выключеном зажигании. Сколько оборотов?- чисто опытным путём. Потом открываем подсос,включаем зажигание, крутим. Мой 62 ой лучше заводится со второго магнита.
Мотору уже несколько лет,до сих пор живёт,и хозяина давно сменил.
Мне мой двигатель тоже очень нравится. Надо просто научится с ним правильно работать.
И это, как его, магнето у меня…😃
У меня тоже магнето.
крутить только при включенном зажигании, тогда перелива не будет.
инструкция есть? - если да, прочитайте.
если нет - скачайте и прочитайте, просто скачать недостаточно.
Инструкция из коробки, всегда под рукой. А зажигание без киллсвича, всегда включено.
А что означает : “лучше заводится со второго магнита” ?
Если в ближайшее время погода наладится - выложу видео, сделаем разбор ошибок.
А пока пойду ещё инструкцию почитаю.
магнето глушится замыканием первичной обмотки на массу.
очень надежная система.
и поставить микрик настоятельно рекомендую, а то будет так 😃
со второго магнита - я пробовал разок, заводится, и меньше шансов раннее получить.
это когда первый магнит уже под скобой, перед скобой только два, второй и третий (магниты блестящие на маховике)
Спасибо за ссылку. Учту. На Эволюшене киллсвич стоит. На 3W тоже. А для Зено ещё не приехал.
Теперь за магниты. На своём Зено я вижу только два. Или там один потайной? То есть у меня на маховике ДВА блестящих прямоугольника. Где третий?
Вот так я и думал. На 38 ом немного по другому. Сам такой мотор с Эсприта притаскивал, но не запомнил:(
Вот и у Skyline095 в посте №3 тоже два магнита на фото.
хм… у меня 3 магнита, правда мотор другой.
тогда это просто к этому мотору не относится.
зато по моему на 38 скоба хитрая, с центральным зубом. попробуй заводить, когда магниты уже под первым зубом, т.е. в начале скобы.
однако запуск не с первого магнита не есть самоцель, просто кому то так проще покзалось.
килсвич на магнето - это просто микрик, напррмер на 2А на 220 вольт. обычный промышленный.
кнопку нажали - зажигание отключилось.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"42674ac03df955007779135f":{"_id":"42674ac03df955007779135f","hid":6981,"name":"pilot43","nick":"pilot43","avatar_id":null,"css":""},"498038583df9550077772983":{"_id":"498038583df9550077772983","hid":43456,"name":"vadim73","nick":"vadim73","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5183","hid":89,"title":"Бензиновые двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Эксплуатация бензиновых двигателей, системы электронного зажигания.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1479,"post_count":63382,"last_post":"67bff78ef9bb00ab89c15cd0","last_topic":"66d63198c68e4ffcbc52176d","last_topic_hid":572538,"last_topic_title":"Доброго...прошу помочь опознать двигатель","last_ts":"2025-02-27T05:26:38.937Z","last_user":"4aa7eb413df955007776a426"}},"topic":{"_id":"4cfffccf3df9550077629fda","hid":213888,"title":"Zenoah G-38","views_count":1909,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"4cfffccf3df955007762a6f6","first_ts":"2010-12-08T21:46:55.000Z","first_user":"42674ac03df955007779135f","last_post":"4d05bf6d3df955007762a710","last_post_hid":14,"last_ts":"2010-12-13T06:38:37.000Z","last_user":"3fb2a43c3df955007779595f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5183"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
