MLD35 35cc Кто, что, скажет?
FUNKE_HOBBY
Htyrman:
Смущает форма лопасти в плане Hawk тип А. Оправдана ли такая лопата для оборотов 6000? JFX мне не попались, а у Tyrnigy лаковое покрытие оказалось шершавым.
Я свои Хавки и Зингеры сразу в топку (Присылали в подарок с ARF’ами) … Попробуйте хотя бы винты для бензиновых… от APC или XOAR получите удовольствие в отличии от шашковидных ХавкоФФ.
Vorona_z_Handicraft
Пропеллеры на вкус и цвет - покупай сам. Что касается Хавков и Зингеров - я ими доволен. Летал на бензинке на них (18 и 19 калибра), и на калилках 4Т (14 калибр)… Но прислушался в VOP, буду пробовать VESS. На этот мотор 20А купил. Дорогие заразы, посему копир делаю и летать на точных копиях буду. А то если мне на 2-х самолетах с 2-мя МЛД35 как я собираюсь в этом году летать как можно больше, то боюсь наломаю много 😁
ПЫСЫ. На СДСхобби появились наконецтаки Питсмуфлеры для МЛД35, я заказал один. 19+ долларей если что sdshobby.net/new-mld35-pitts-muffermf35r-p-1958.ht…
Vodo4nыйMagnat
коллеги, вопрос по зажигалке, почитав на РС юниверсал тему про МЛД, в нескольких постах встречал информацию об отказе зажигалок. Может стоит заказать запасную? а то СДС в последнее время по 1.5 месяца приходится ждать посылки…
Vorona_z_Handicraft
Vodo4nыйMagnat:
А по какой причине отказы, можна ссылку на тему? По идде в этом мире все ломается… незавитсимо от бренда. Я сезон отлетал на МЛД, все нормально. Сначала питал от 5 банок ААА гидридов 800мАч, потом напрямую 2 липольки 1300мАч. Конечно мне проще - у мня два мотора, на случай отказа есть вторая зажигалка. Но до покупки всторого мотора еще прикупил ЦСКселевскую, под такуюже свечку. Разъем там другой, но сделать переходник не проблема совсем. По углу опережения думаю они одинаковые (или почти одинаковые). Не успел испытать в том году. РЦкселевская меня еще привлекла тем что она значительно легче!
Vodo4nыйMagnat:
1.5 мес. это обычная почта 😉 или ЕМС 😵???
SVK=
Vodo4nыйMagnat:
Заказывай, заказывай. Я у тебе ее если что заберу для своего DLE30 , чтобы зажигание питать напрямую 2sLiPo 😃
Vodo4nыйMagnat
www.rcuniverse.com/forum/m_9582932/…/tm.htm
и в остальных страницах были посты об отказах зажигалок.
обычная почта.
SVK=:
вспомнил, у меня же есть зажигалка от ЗДЗ. очень даже рабочее, если шо, попробую и сним полетать. 😃 в субботу буду обкатывать двигатель.
Soulnessy
Vodo4nыйMagnat:
Отказы касались предыдущего, “квадратного” зажигания, при использовании липолек напрямую - косяк был в резисторе, точнее в его отсутствии. Проблем с текущим (“прямоугольным”) зажиганием бурги не встречали.
Vorona_z_Handicraft
А видел на фото квадратные (типа сечение квадратное). Видимо они габаритом поменьше, уже. У меня обе зажигалки как бы стандарнтого габарита, как рцкселевкие. Это имелось ввиду?
Это квадратная я понимаю???
Fotilla
А будьте любезны, распиновку датчика Холла подскажите. А то тахометр непонятно как подключать (провод не маркирован).
Vorona_z_Handicraft
Я сам не подключал, а товарищь у меня подключал. Там по идее померить можно тестером, поймать +,- и сигнал. Если не получится определить то напишите еще раз я позвоню узнаю.
s_igor
Разъем идентичен РЦКСЕЛ–оттяни чехол разъема,увидишь цвет проводов. Все равно подпаиваться будешь-резать придется.
Vorona_z_Handicraft
…вот Игорь и сам ответил, звонить не пришлось). Надо кстати тоже разрезать и припаять разъемчик.
Fotilla
Ок. Спасибо! Думал такой разъем поискать, но видимо резать таки прийдется.
s_igor
Туда и “папа” сторона от У- разветвителя втыкается,только красный в МЛД не там,где в тахометре-Лучше подпаяться по цветам.
BS33
Всем привет!
Сегодня забрал мотор с почты.
Открыл начал смотреть примерять сравнивать, не обнаружил центрирующей втулки которая накручивается на вал для центровки винта. Её нужно покупать отдельно? или китайца накосячили?
KGB
Soulnessy:
Руслан!!! а что за резистор ? где стоит ?
BS33:
Всем привет!
это такой конструктив мотора!!!
вот по фото… та часть что торчит из хаба… это конец каленвала… и на нём должна быть гайка… утопающая в хаб!!!
считаю такую конструкцию не совсем удачной… погнул конец … меняй калено 😃
BS33
считаю такую конструкцию не совсем удачной… погнул конец … меняй калено 😃[/QUOTE]
Неее там вот такая штука должна быть судя по фоткам с форума, sdshobby.net/mld35-propeller-sleeve-m10x30-p-2199.…
она и отдельно получается продается
amplifier
BS33:
Всем привет!
у меня стояла на двигателе конверт был запечатан
KGB
а зачем она нужна эта приблуда ? вал чтоли удлинить ?
BS33
KGB:
а зачем она нужна эта приблуда ? вал столи удгинить ?
Я так понимаю для центровки винта. Это как на автомобиле когда колесо одеваешь есть центровочный поясок
KGB
BS33:
а вал который торчит из хаба… он зачем???
не понял назначение и конструктив …
может эта железка имеет больше отношение к креплению кока… чем к центровке пропелера???
Vorona_z_Handicraft
s_igor:
Для крепления кока!
Там у него похоже новый конструктив - хаб другой немного с глубокой канавкой… а эта ось с резьбой скока? М10 небось? И в нем вроде видно отверстие под М4 для кока есть. Можно винт по идее не на 4 винта сажать а просто гайкой прижать.
BS33:
…не обнаружил центрирующей втулки которая накручивается на вал для центровки винта. Её нужно покупать отдельно? или китайца накосячили?
поснимай мотор подробно со всех сторон, выложи фото. Может еще какие изменения произошли??? Растояния померь: диам. и длина “торчка” из хаба, резьба какая, есть ли в центре под винт резьба? Растояние между центрами 4-х отверстий померий - может изменили… могли по идее унифицировать например с дле30 и т.п.
П.С. Глядя на это
похоже не забыли детальку, а изменили ее…
