MLD35 35cc Кто, что, скажет?
Vorona_z_Handicraft
Губанов_Игорь:
Парни, блин! Да как вы выкос умудряетесь по висению определять?
Ну вам виднее, я не спец в этом деле. Но у меня на практике было - на висении смотрю куда валит. Правлю выкос. Висит ровно. И летит ровно. Както так, может не правильно конечно, но тоже работает. ИМХО.
azat15region:
Если даешь газ и морду тянт вверх добавляешь выкос вниз:)и наоборот.Короче не сложно.
Это да, а вправо-влево так не очень заметтно.
вообще по выкосам целая тема есть в соседнем разделе, тут про мотор, чет мы съехали не в тему потихоньку…
azat15region
Vorona_z_Handicraft:
IRF540N
Wiwok:
Так и вижу… Ночь костер…
хе…
зы. сорри за оффъ, не удержался…
azat15region
IRF540N:
хе…
Ужас😁
azat15region
Да уж,рано радовался.Мотор тоже пострадал.Голова в помойку,резьба под свечу высыпалась,поставил на стенд два три раза открутил свечу и сорвал.Удар пришелся как раз по свече,она даже немного скривилась,думал обойдется,не обошлось.Не понос так золотуха блин,самолет почти востановил,а мотор сдох!😈😠Заказывать,опять ждать хрен знает сколько.Тут в теме читал что втулку можно поставить,у токаря заказать,не знаю стоит или нет…😃
incomer
А футорку сделать нельзя? Их уже лет 100 для этого применяют. Не думаю, что во Владикавказе перевелись токари…
azat15region
Стоит, стоит завтулить, это быстрее. Как же так ты резьбу порвал(((((((((
Да это при ударе Олег,свеча скривилась аж.открутил когда два первых витка уже были сбиты на резьбе,остальные на первый взгляд нормально,потом начали лезть кусочками и в итоге получилось то что получилось.
incomer:
Не совсем понял как футорку к свече приспособить?
Есть один знакомый моделист.Тот сам моторы практический делает на гонки,может он поможет как то,стойки под мотор он мне делал ,штатные не подходили.
Тут про втулку же JC 30-EVO
Да,я читал эту тему.Этот мотор ко мне едет уже:)
Губанов_Игорь
Азат, втулка это и есть футорка. Учитывая, что у тебя механическое повреждение, возможно у цилиндра вся геометрия ушла. Я бы цилиндр менял целиком. У футорки, кстати , очень большой недостаток имеется - температурный скачок по резьбе с цилиндром. В модельных моторах их стараются не применять, да и в автомобилях это как бы… прошлый век. Выстреливают иногда
incomer
Футорка не к свече, а головке приделывается. Грубо говоря- это втулка с внешней резьбой, большей, чем та, которая была сорвана в башке, и внутреней резьбой под свечу. Футорка вворачивается в башку на сильный фиксатор резьбы навсегда, а свеча в нее.
azat15region
Губанов_Игорь:
Разбирал мотор сегодня,промывал чистил даже заводил и настраивал.
incomer:
Понятно спасибо разобрались.
azat15region
Губанов_Игорь:
Выстреливают иногда
Вот это я не прочитал 😁 Для полного счастья мне только этого не хватало,чтоб свеча мне в лоб заехала или в глаз 😁
Не знаю одна мысль пришла,насколько умная ХЗ,:) Нарезать резьбу под свечу от бензо инструмента она чуть толще,и свечной колпачок поменять тоже.Вот по длине резьбы надо сравнить свечи.
PVV66
Зачем огород городить?Разве нельзя заказать новую головку,на MLD запчастей валом и недорого.
azat15region
PVV66:
Время ,всё упирается в это.Полтора месяца ждать не очень хочется.
IRF540N
Да, время решает.
У моделиста своего попроси - стопудово должен сделать если есть токарный станок и моторы сам делает.
azat15region
IRF540N:
Да, время решает.
Да,вердикт вынесен,придется заказывать новую голову мотору,чтоб потом не заказывать голову мне 😁 Короче говоря с MLD не прокатит такая штука,остаются сильно тонкие стенки под втулку,хрен знает в какой момент вырвет их.Ну его куда подальше 😁 Лучше подожду уже.
Vorona_z_Handicraft
А вот меня коек то ругал - нафига покупать два китайских мотора 😁
PVV66
Еще раз убедился,что лучше купить одну фирменную вещь,чем две какашки…
azat15region
Ну да,фирма не сломается от удара об асфальт :)ваша фраза про фирму подошла бы во многих других случаях но не в этом случае.Мой мотор нормально работал,а китай или фирма мне всё равно.
PVV66
Фирма и асфальт тут ни причем.Я сделал вывод из своего опыта эксплуатации.Получается что деньги потраченные на MLD я выкинул на ветер,пришлось покупать фирму.Вот и все,такое мое личное мнение.
Vorona_z_Handicraft
PVV66:
Уважаю личные мнения. Только про две какашки уточняйте что в вашем случае какашки, я две какашки не покупал. Если хотите пописать насколько круче бренд чем китай - вот здесь rcopen.com/forum/f89/topic283678 попишите, народ хоть немного успокоите.
Я без наезда! Тоже личное мнение на уровне классического ИМХО.
Buslay
Отчет о сегодняшних полетах: как всегда на холостых простоял на прогреве замечательно, вертикальный взлет и полет по прямой тоже самое. После прямого полета перешел в реверс тоже летел хорошо, а поле выхода с реверса на малых заглох. Ветер и высота позволили сесть на полосу. Из повреждений только винт. Оказывается у меня очень мягкие стойки шасси , они сильно прогибаются при жесткой посадке и винт просто ломается. Видео нет,снимать было нечем. Наверно буду прибавлять холостые до устойчивой работы двигателя.
=VIT=
Buslay:
а как винт рассверлен?
azat15region
Buslay:
Меньше 2000 комфортно не полетаешь.ну надо признаться что при таких холостых мой самолет не заглох не в камом положении,и на посадку шел с минимальной скоростью,и практический не катился когда стоял.Вот только почему то когда скорость сбрасывал на посадке,начинал немного заваливаться на крыло,что очень не приятно было.
