Что скажете по поводу...
Интересуют отзывы и критика по поводу этой лодочки: Elba Line
Интересно, до какой скорости её можно разогнать с электромотором?
Добавлено
Кстати, где можно узнать более подробную информацию о этой модели? Делает какой-то непонятный “CMR”…
Интересно, до какой скорости её можно разогнать с электромотором?Добавлено
Конкретно про эту сказать нечего, а вот в прошлом году КИОШУ похожую видел в деле,
если не ошибаюсь то с 8-ми витковым мотором. Скорость, на мой взгляд, километров так 50 в час, а мож и больше, но аккумы 3300mAh сжирает минут за пять… Управляется оч хорошо!
Получил коробку с надписью “Made in Italy”. Какой мотор лучше поставить: электро или ДВС? И вообще: нужно поставить какой-то подвесной мотор, но какой - нет даже намека… Только на фотке есть надпись “Граупнер”.
У меня такая, поставил сначала киошовский подвесной, там 550 движок, бегала неплохо, но на глиссирование выходила только на полном газу, скорость наверно 20-25, сейчас поставил безколлекторник мощный, на средние обороты, еще не пробовал, а так в этом подвесном 550 движок перегружен винтом, ему нужен меньший винт чем 42х1.4, слишком обороты проседают под нагрузкой сильно
Изза поворотного движка вертлявая очень, разворачивается примерно на 1метре по диаметру
Из подвесных ДВС видел в продаже только Оську 3.5 и тандер тигр 3.5, цены высокие, примерно 9-10тыс.р.
550-ый…
Сикоку будет стоить?
Можно любой, если двс то OSMax21XM, а электро, можно Aubenbordmotor GTX500; GTX650 и GTX800Speedline. Посмотреть можно на сайте www.graupner.com или зайти в каталог ресурсов, дальше в производители и там в списке есть Graupner.
Ну и? Как бесколлекторник? Или ещё не поставили?
Уже перевернутся успел, на 6 банках левых гоняет примерно 30кмч, поставил 16банок 3300GP, разогнал сначала плавно на трети газа, потом сдуру дал на 2/3 газа он дунул примерно 60, и успешно взлетел на 1.5м, и упал на спину, ребята которые доставали искупали его конкретно,полный воды был, но электроника вся жива к счастью,я газ убрал в полете,думаю на полном газу до 90 можно раскочегарить, но это надо проверять,после устранения летучести
Регулятор феникс 45, мотор FEIGAO 5408415L
Хочу сообщить принепреятнейшую вещь- скорость на воде всегда кажется немного большей, чем в действительности 😃 .
На ЭКО было намеряно всего 47 км\ч … радаром…
А я могу с уверенностью сказать, что оно, ваш кораблик пройдёт рядом на прямой и не заметит 😃
Всё дело в том как и когда поворачивать-разгоняться…- на прямой 100м можно и 70км\ч втопить…
Это я только для того, чтоб реально оценивать то, что достигли…
Вот Joerg умеет 127 миль\час- и самый быстрый 😉
Всё дело в том как и когда поворачивать-разгоняться…- на прямой 100м можно и 70км\ч втопить…Это я только для того, чтоб реально оценивать то, что достигли…
30 намеряли по базе, шла вдоль берега и засекали прохождение базы, так что тут довольно точно, а 60 да примерно, в сравнении с 30 до этого, я сначала погонял на старом аккуме 6банок, потом влепил 16,перепрограммировал отсечку, и вперед
А с эко сравнивать некорректно, там кузова конечно эффективнее в плане глиссирования, но у меня движок намного мощнее, когда в ванне тестировал то через 10сек срабатывала защита регулятора а у него 45а рабочие, на ходу винт полегче, но всетаки, значит примерно 35-40а и 20вольт
А вот когда устраню летучесть и померяю скорость по прохождению базы, тогда точную скорость и скажу
А кузов неплохо глиссировал и на 550 мабучи, когда родной еще стоял, скорость была 20, но глиссировал, правда только на полном газу
Ну кузова у Аффто, а тут всёж корпуса будут корректнее. 😃
С такой энергетекой можно конечно ехать быстрее, но проблемы возникнут именно в кораблике- не сможет он.
Может Вам приложить усилия в самострое гидро1 или гидро 2-3 по правилам NAVIGA? - что не понятно подскажу.
На России пока только Н1 - на мире 1-2-3
Соответственно 7, 12, 20 банок…
Вперёд!
Гонка 5 минут. 😃
Посмотреть на Joerg(a) можно тут rcopen.com/files/000000000000000000000000
[snapback]170214[/snapback]
Может Вам приложить усилия в самострое гидро1 или гидро 2-3 по правилам NAVIGA? - что не понятно подскажу.На России пока только Н1 - на мире 1-2-3
Вперёд!
Гонка 5 минут. 😃
Если не отучу от полетов, значит таки да, не может он быстро ходить, а пока я не знаю, хотелось бы чтобы не летал, уж очень шустро шел
А машинку эту рекордную видел, гоняет конечно лихо, но это дрегстер, у него максимум на 3-5 заездов по базе хватит аккумов
Спорт это хорошо, но у меня нет на него времени ездить по соревнованиям, судо это одно из моих хобби, и то недавно занялся 😃
Интересно а если гироскоп поставить на канал газа по углу атаки, будет работать, как только нос задирается сброс газа
Еще вопрос: какой мотор туда можно поставить из имеющихся в наличии? Который предлагали отсутствует…
покупал за 1600р, потом выкинул из него 550 мабучи, и поставил безколлекторник
