Как бы не поломать "лапы"
yrok39
Вопрос собственно,как по умнее изменить выкос? Простое подкладывание шайб отпадает - от малейшего перекоса эти изящные “лапы”- опоры, могут попросту лопнуть при вибрации…
Губанов_Игорь
На Кубе я ставил текстолитовые шайбы, спиленные под углом - то же очковал за лапы
NailMan
Сделать подкову из переклея стеклотекстолита и фанеры, прикрутить плоскостью к ней двиг, а эту подкову потом и выкашивать, а сперва выкинуть эти похабные стоечки ляминиевые как зло, придуманное для частой покупки новых самолетов(продавливает фанеру очень быстро) и задних частей картера(отламывает при неудачном капотаже). В качестве стоек использовать набор фанерных кружков со сквозными болтами, которыми просто и непринужденно делать любой мыслимый выкос. Подкову легко и заамортизировать:
picasaweb.google.com/nailalex/Diablotin_make_up#52…
John63
Саня, эти кружочки подлым образом сминаются под вибрацией, образуя зазор.
yrok39
NailMan:
Ну да, это самый правельный вареант. На своих самоделошных самолях раньше так и делал - площадка из дюраля и на болтах с гайками к шпангоуту - муторно это, но видать придёться😁…
Губанов_Игорь:
Тоже думал,но боюсь всё равно криво получится. Там надо-то всего на 1 градус вниз опустить…
NailMan
John63:
На диабле с этими резинками ни разу не смялись за 3 года эксплуатации, а на прочих самолетах фанерные кружки как первый раз при затяжке подмялись, так и остались, я их еще дополнительно сверху прокапал слегка циакрином. Фанера не бальзовая, а березовая стройрыночная.
МАЯТНИКФУКО
Я приклеиваю квадраты из переклея тонкой фанеры (1.5, она в переклее на смоле довольно твёрдая) рассчитанной разной толщины, затем широким бруском вывожу посадочные торцы в общую плоскость.
NailMan
дело тут даже не в шайбах, а в этих дурацких ушах - как бы не крепил моделист этот мотор на стоечки(фанерные, ляминий, титаний иль ураний) - при осевой нагрузке(капотаж, утык в снег, прочие неожиданности на посадке) уши отвалятся за простое “спасибо”. Но если прикрутить мотор этими ушами на плоскость подковы из жертвенного материала - хрен они сломаются даже в моркве. Дрова самолета будут в щепы, а мотору пофиг будет если жертвенный материал подковы сломается раньше чем картер. Ну и пусть себе ломается - на то она и жертвенная подкова! Ее задача распределить любые осевые или поперечные нагрузки с ушей мотора и передать из дальше с себя на стоечки к шпангоуту. К тому же стойки на подкове можно размещать более удобно для моделиста чем это предусмотрено расстояниями между ушами на моторе.
yrok39
Всё логично и правельно! Только один нюанс - как расщитать прочность этой самой “жертвеной подковы” под двигатель что бы она не разрушилась раньше (если такое ни дай Бог всё таки случится) краша всего самолёта… Я всегда делал из дюраля… Опять вспоминается этот китайский DZY, там ухи крепления, а точнее пластина которая прикручивалась к картеру была из чего-то мягкого и при падении просто гнулась…
Andrey67
Я делаю всё таки стоечки, только не из дюраля, а из копролона. Торец примыкающий к шпагоуту на сколько позволяет конструкция делаю побольше, чтобы не мяло фанеру, а торец который к ушам мотора делаю поменьше. Копролон достаточно пдатливый материал и в отличии от дюраля на маленьких торцах слегка подминается образуя идеальную плоскость. Пока тьфу-тьфу такая конструкйия не подводила.
NailMan
yrok39:
Примерно 1слой 3мм фанеры березовой стройрыночной, и снаружи текстолит 1.5мм один слой(там где мотор). В чипедипе прям покупаешь односторонку, травить не нужно, к ней потом можно резервную массу прикрутить(к мотору гемор и неудобно). Я так и делал собственно, только с двух сторон текстолит был ибо подрезиненный подвес.
Стоечки фанерные к фанере нормально будут примыкать, ну для очистки совести можно там где стоечки будут наклеить на подкову кружки из тектсолита тоже. ТОгда они станут концентраторами напряжений при разломе - по их периметру будет ломатьсяэто новое “ухо”.
yrok39
Вобще-то, касаемо этих пахабных стоечек и изяЧных ушей крепления - производитель таких серьёзных и дорогих моторов ни коем образом не расщитывает ни на какие краши, а тем более - типа мордой в землю… Техника такого класса проэктируется для пилотов уже давно забывших что такое грубая посадка и не допускающих подобных “ошибок” По цене такие аппараты уже приближаются к стоимости автомобиля… Мы же не обвешиваем своё авто резиновыми отбойниками на случай аварии…
bumerang
Как вариант,можно пойти по-пути промежуточной площадки.То-есть,прикручиваете мотор прямо на площадку,а площадку через шайбы к шпангоуту как Вам нужно…
Тем самым снимаете,нагрузку с ушей крепления мотора…
NailMan
yrok39:
Твержу всегда на это риторическое высказывание про “не рассчитывает на краши” - краши бывают у всех и всегда, особенно в спорте и соревнованиях. Даже с дорогими “турбинычами”, с которыми даже брендовые бензинычи как комод по сравнению с осмаксом по уровню стоимостей. Вон сколько Олег Захаров набил своих копий, если раздел соответствующий посмотреть, в том числе до состояния двигателя “в говно”. Со всеми всегда случается независимо от уровня профессионализма. У нас в Руднево летают про-летуны и регулярно “в говно” убиваются 2.6м бензинычи. Ну раз, в два месяца точно.
Для категории “спорт” все это железо - лишь снаряд, не отличающийся от ракетки для тенниса, или пинпонга. Ну порвалась, ну купил новую - дальше играешь. Потому быть может и делают уши такими сопливыми из рассчета на удары, которые никогда не минуемы - приложил, они отвалились, ну и х… с ними, пользователь закажет у дилера или в тырнете запасную заднюю крышку с новыми ушами если ему так дорог его мотор и будет дальше летать. Нет желания ремонтировать и пачкать руки в ВД-40 - закажет другой такой мотор. Никаких проблем, если бы не Наша Раша и немного другой подход к ценности вещей в хобби. Потому мы и паримся с этими ушами, упорно применяя те решения производителя(стоечки), которые и предназначены для легкого отрыва их при ударах.
Если не хочется уподобляться буржуям - сделай подкову, разгрузи уши и летай себе легко и непринужденно без оглядки на капотажи, залеты в траву, в кочки на полях или бороны. Под крашем в большинстве случаев подразумевается залет в какие то буераки, а не прямая морковь. Хотя морковки нередки - к примеру заглох мотор на висе и вот тебе отвесная морковь с переворота. И такое лично наблюдал на 3W моторе неоднократно у того же пилота что регулярно крошит композиты.
Человек склонен ошибаться, иначе это робот. Потому если человек - богатый Буратина, то легко купит новую крышку, а если человек природный лентяй, ограничен в возможностях или средствах - сделай подкову-гондон, которая порвется вместо мотора и спи себе спокойно. Не надо думать что краш никогда не случится с дорогим самолетом-бензинычем, он случится когда нибудь. Проблем, косяков и банальной рассеяности везде хватает.
ЗЫ: На моем парамоторе двигло 175сс, без тонких ушей, но с мощными наплывами в картере - дак даже он стоит через разгрузочную дюралевую пластину-подкову привернутую непосредственно к мотору. Дешевле выгнуть или выпилить новую пластину за 1000р, чем менять полмотора на 1500евро.
yrok39
Огоо!!!.. Прям и сказать в ответ нЕчего! Действительно человеческий фактор всегда присутствует, и Боинги настоящие чуть ли ни каждый день бьются! Так что… Придёться подкову делать😁.
А если вот так сделать?
Стекло ставится под углом к фаерволу и места под стойки заполняются эпоксидкой с микросферой. Получается идиально ровная плоскость с нужным наклоном (выкосом)…
