Опять про переделку мотокосы
ЭРНЕСТ
Так хорошо всё начиналось,о простом! Андрей как там у тебя?
Игорь_Викторович
На днях заводил УД -15 Секунд 20 поработал и искра пропала, то есть то нету,надоело,
Думаю поставить на него зажигалку хола,
Как высчитать какой размер пропелер ему нужен?
[URL=http://www.radikal.ru][/URL
kim51
Игорь_Викторович:
Мне кажется что этот кусок металлолома ни с каким пропеллером не полетит.Если только на аэросани попробывать
Serpent
Соотношение веса к мощности на уровне паровоза Черепановых.
newman
Игорь, зачем ему пропеллер, он и так красавчег😒…
А по теме скажем так…
ИМХО баловство все эти электронные батарейные зажигалки - баловство, мода и маркетинг:) А уж на конверсиях, так вообще моветон:P Но , поскольку хобби у каждого из нас имеет свои особенности, каждый волен делать так, как ему ИНТЕРЕСНО!
Для любительского пилотажа штатных электронных зажигалок конверсионных двигателей (а-ля магнето) вполне достаточно, да и надежность выше😁
Уже несколько сезонов конверсии на штатных зажиганиях РАДУЮТ.
Некоторое время назад перебрал ветерана-старушку “Желтую Кэтти”, как-никак 14 лет эксплуатации. “Переодел” в серебристую плёнку, ВМУ немного модифицировал , поставил 3-х лопастной 3W, покрасил движок и т.д. Пускается как и всегда легко. При пробных гонах стат. тяга ОК!, звук работы с 3-х лопастным винтом весьма приятен…
Всем удачных конверсий…
ЭРНЕСТ
😒Прошу прощения у всех! но тема начиналась у автора как сделать проще, Я всё это время наблюдал за ней.Многое обсудили, но не всё . Я понимаю много нового сейчас,но это бюджетный вариант.Форум смотрят многие, и не у всех есть наличные! многие здесь уже купили и потратили столько! что правда можно было бы купить простого китайца.я думаю человек который открыл эту тему,хотел в первую очередь помочь начинающим.Есть много интересного по глушителю, про клея, про многое. На форуме про электронное зажигание,и про установку было тысяча тем,и всё равно это вопрос задаётся.Можно создать новую тему.Давайте продолжим эту тему без форсирования. Ни кого не хотел обидеть!
alekse
Игорь_Викторович:
Шикарный вентилятор для лета . Если сделаете , это должны все увидеть .
Игорь_Викторович
kim51:
А санках я и думал,
гусиницы делать возни много,к лыжам прицепил и на охоту,
Движки надежные но зажиганием многие недоводьны, и запчастей некупить,
Датчик хола лучший вариант,Теплее станет поковыряюсь с ним Если с датчиком хола хорошо работать будет ,может назад в мотоблок его воткну,а то я сабрался китайца для мотоблока брать,
alekse:
rutube.ru/…/7e388f0491f7da01b8e92061d0482032/
Serpent
Игорь_Викторович:
Эх, а я осенью выбросил такой новенький, с генератором, полностью законсервированный. Хранился лет 20 как резервный, но уж очень он огромный по нынешним времена, пошел на металлолом.
ЭРНЕСТ
😁С днём рождения Олег… Ворона кар кар, здоровья и успехов в жизни!!!
22 days later
МОТОРИСТ
народ а кто скажет , сколько зажигалка rcexl может работать по времени без перекуров примерно на 4000 об.мин . как она будет себя чувствовать если будет работать по 3-4 часа .
IRF540N
включаем логику.
если за 10 минут работы она не перегревается\не выходит из строя - то почему бы не продолжать работать дальше?
у нее объем не такой уж и большой чтоб не успеть прогреться до стабильной температуры…
Батька-Л
Что-то подзатихла ветка… Попробую немного расшевелить: в результате целенаправленных поисков был приобретён агрегат от мототриммера Stihl FS38. Слабоват, конечно - 0,9 л.с., 27 куб. Но, вроде с подобного (по объёму) и начиналась ветка? К сожалению, тахометра с собой не было, но по ощущениям с винтом 13,5х14 оборотов 6000, не больше. Похоже, винт слишком тяжёлый… Да и тяги как-то не очень ( опять же «на ощупь»). Винт был взят «из того, что было». Вроде по теме определились, что для такого двигателя нужно 17-18х6-8? Ну, это ладно, попозже померяю точно. А вот появились несколько вопросов:
  1. Ну, во первых, с винтом – подскажите поточнее параметры. Делать буду сам.
  2. Ни у кого не встречал, чтобы кто-нибудь разворачивал карб с помощью проставки «дышлом» вперёд. Вроде бы одни плюсы должны быть: некоторое поддавливание воздушным потоком на входе в карб, отсутствие высасывание топлива из карба… Но никто в ветке не разворачивает карб вперёд, встречаются только предложения развернуть назад. Что за причина?
  3. На фото, что внизу, есть два варианта крепления двигателя: к шпангоуту тремя лапками или как в более мелкой кубатуре – за лапки к мотораме. Что предпочтительнее? (Хочу, в итоге, по максимуму облегчить мотор. Всё ненужное – на слом, соберём металлолом). Все что в данной теме описывают - крепление к переднему шпангоуту… А его уже как следует приходится «вязать» с силовым набором фюзеляжа. С моторамой вроде как попроще – раздать нагрузку от двигателя на несколько шпангоутов, а передний не делать таким «могучим», как при креплении к нему ДВСа. Или в данном случае нет разницы: кому как «религия» позволяет? Может быть кто-нибудь внесёт ясность… Понятно, что вес набирается и там, и там.
С моделью пока не определился, но в любом случае, понятно, это будет что-то типа тренера. Да, вариант с силовым передним шпангоутом, видимо, более универсален…
P.s. Прикольно, почти месяц никого не было… Пока писАл - пожалуйста, как почувствовали…
alekse
Батька-Л:
с винтом 13,5х14
17\ 8 пробуйте , ищите где даижок по оборотам задавлен \ тример обычно больших не выдает даже без нагрузки \ частенько глушителем душат .
Батька-Л
Когда штатно в корпусе без штанги был - порявкивал порезвее… Глушитель, понятно, долой. Что-нибудь прямоточное будет… И полегче, конечно.
Шаблоны фас/профиль начертил 18х7. Сознательно: если будет недокручивать, можно будет подрезать… Где-то читал у народа, что сумма параметров винта (диаметр+шаг) для одного мотора должна быть одинакова. Поэтому Ваши 17х8 вроде как согласуются с моими. А тот, что был на пробу, конечно “тяжёл”: сумма 27,5 на 10% больше этих…
С винтом вроде понятно, А что по второму/третьему вопросам?
alekse
2- динамический наддув , не стоит заморочек , лучше юбку поршня со стороны впускного окна на 2-3 мм подрежьте и кромку закруглите . 3- главное чтоб не улетел без самуля .
Батька-Л
alekse:
Да не столько наддув, сколько народ пишет: плюётся… Не нашёл быстро пост, там описывалась подобная проблема, сопровождаемая, естественно, и сильно повышенным расходом. Не помню как вылечили, освежу потом память.
alekse:
На мотофоруме рекомендуют в нижней части юбки со стороны впуска сделать пару отв. диаметром 8-10 мм (зависит, видимо, от диаметра поршня) с той же целью. Вроде бы такой вариант даже предпочтительней - жёсткость юбки не уменьшается… Тоже нужно почитать “вумные” статьи… Специально этим, конечно, заниматься не буду, пока не понадобиться залезть вовнутрь…
alekse
Батька-Л:
с той же целью
Нет не с той , отверстия в поршне по краям выпускного окна для лучшей смазки и охлаждения самой горячей зоны цилиндра \ края выпускного окна \. Юбка подрезается для расширения фазы впуска . Моторы с распределением впуска поршнем плевались топливом и будут енто делать , ставьте раструб на впуске , удачи .
Батька-Л
alekse:
alekse:
Нашёл. Пост 483:
LUX:
С расходом своим разобрался. Воздух от винта выдувал топливо из воздухозаборного отверстия, как пульвер работал. Так как катаю на подоконнике, вся эта смесь выдувалась в окно. Обнаружилось, гогда на краю подоконника появился окрас, присущий маслу Чемпион Приставив трубку длинную к отверстию и отведя забор воздуха из плоскости вращения винта проблемма расхода решена.
Предыстория: посты 455, 459, 461, 473,475, 477.
Вот как мучился человек! Почему-то больше никто с такой проблемой не сталкивался, а ведь у всех всасывающее отверстие карба стоит в плоскости потока от винта и Бернулли рулит! Ну, должен, по крайней мере…
Вот поэтому и спросил: может развернуть карб?
alekse:
moto-planeta.ru/…/produvochnyjj-nasos-dvukhtaktnog…
Инфу брал отсюда. Там настаивают на окнах в поршне именно для улучшения впуска…
И чем больше читаешь литературы, тем больше понимаешь сколько ещё существует резервов повышения мощности… Авиамодельный бензиныч при тех же 28 куб выдаёт 3,5 лошадки…
alekse
Цитата из полезной статейки—(З.Ы. Вот такие пироги, братва. Не забывайте, что Планета это очень древняя конструкция и запас прочности заставляет думать не о увеличении, а о уменьшении мощности. Эта статья не руководство к действию, а набор ответов на некоторые вопросы, которые возникают при рассмотрении современных конструкций 2т двигателей. ) Автор забыл что через такое отверстие в поршне смесь будет не только всасывать но и выплевывать .
Батька-Л
alekse:
Всего лишь пример конкретной модели для описания оптимизации двухтактного двигателя. И, кстати, с цифрами…😛
И всё-таки:
Батька-Л:
alekse
Батька-Л:
И всё-таки:
Все верно , и ресурса как у косы не у одного нет .
Батька-Л
alekse:
Вот и подсказка: а не поможет ли здесь установка лепесткового клапана. На авиамодельных бензинычах ведь вроде стоят?
С ресурсом - нельзя не согласиться. Ну, возможно, всё-таки мощность можно немного поднять, пусть и в ущерб ресурсу… Кстати, интересный опрос был бы: до какой степени готовы моделисты форсировать косу/пилу, зная, что урезают ресурс. Прочитал всю тему, прежде чем “высунуться” - борьба то за тягу идёт!
alekse
Батька-Л:
Поможет , глушите впускное окно и ставьте краб с лепестком на картер . Можно дополнительный канал продувки сделать .
И еще по данной статье , действительная степень сжатия величина геометрическая и она не изменится хоть из ведра бензин в мотор залить , наполнение смесью цилиндра называется коэффициент наполнения и для атмосферного мотора \ карбюратор без наддува \ этот коэф… имеет определенное значение которое не перепрыгнуть хоть весь мотор дырками засверлить . В общем котлеты с мухами в статье .
