JC-60 EVO
Не прогорит, но надобности лить 95 нет ни какой. Оборотов не добавит точно, а темперетура возрастёт.😉
Есть несколько вопросов:
А ни кто не смотрел какие подшипники установлены в моторе? Интересует размер их.
Как снять шатун с колена?
Имеет смысл полировать каналы в цилиндре и картере?
Вопрос у меня общий по движкам,при покачивании винта вправо-влево люфт.Какие допуски в этом узле?
B право-влево это нормально,тепловые зазоры,верх-низ это плохо!(DA-50,MINTOR-33,38,DLE-30 у всех имеется люфт)
B право-влево это нормально,тепловые зазоры. Спасибо,в верх-низ пока по нулям.
Зачем полировать каналы, они вроде отлиты хорошо (во всяком случае в моем моторе), а картер фрезерован там полировать нечего. На выходных покатал свой мотор, работает ровно, запуск с первого тычка. Пока впечатления хорошие, только с родным глушаком громко тарахтит. Катал с остановками и после 10 минутного охлаждения каждый раз заводился с первого оборота, даже удивительно для китайца.
Вчера вечером снял цилиндр( наконец-то купил нужной длины ключи). Действительно всё хорошо. Еще думаю доработать пластиковую проставку , которая идет после карбюратора, т.к. она частично перекрывает отверстие карбюратора.
А что за пластиковая проставка, у меня после карба идет фрезерованная дюралевая пластина толщиной 3 мм потом пластиковая прокладка где стоит домик с клапанами. В дюралевой пластине дырка круглая как в карбе в пластике для домика дыра еще больше, вроде ничего не перекрывает. Кстати под цилиндр я ключ наоборот обрезал чтобы откручивать не через цилиндр а с боку, так удобнее и ключ не скручивается. Да а зачем снимать шатун с коленвала?
Прошу прощения, перепутал с другим двигателем. У меня после пластины стоит домик, а потом пластиковая вставка. Пригляделся, домик чуть перекрывает, но думаю не критично, хотя сам поправлю надфилем. Такое ощущение, что цилиндр обработали пескоструйкой, а потом проточили и сделали хон.
Просто интересно как снять, как там сделан ограничивающий винт ( или что-то иное, что- не знаю)? Может просто запрессовали?
Мотор то для чего брали? -поковырять? Может быть его завести для начала, показать и рассказать тут как работает… Интересно ведь как он тарахтит, какие у него обороты, какая вибрация…
Да я бы с удовольствием. Уже и масло купил и фильтры есть, и остальное тоже. Да вот жизнь сделала финт ушами и совсем не могу выбраться на воздух. Остается только поздними вечерами ковырять мотор. 😦
P.S. Еще заметил следующее - входное отверстие в глушителе меньше , чем выходное на моторе.( может это только мне “повезло”)
Ограничитель на коленвале скорее всего запресован, лучше без необходимости не разбирать. У меня в глушителе тоже окно меньше, а на моторе больше, но я думаю это не критично и можно немного подпилить. Цилиндр отпескоструен это точно, поэтому так и блестит. Мой мотор работает пока ровно, пока ничего не крутил, на заводских настойках с деревянным винтом 23х10 крутит минимальные 1750-1800 об. Родной глушитель фактически ничего не глушит, поэтому звук как у плохого советского мопеда. На выходных продолжу обкатку с выводом на максимальные обороты. Прикупил сразу электронный тахометр в Химодел, очень удобно, теперь не нужно мучиться с оптическим. О результатах отпишу.
Вооот, другое дело, ждемс. А то держу его в корзине на himodel, а нажать купить все никак…
А это зря. Я давал ссылку где на много дешевле.
И не надо жать. Зачем платить на 40 или 50 баксов дороже ?!!
Нукась пойду погляжу, спасибо. На самом деле, тормозил именно из за отсутствия обьективной оценки мотора владельцами. Те видео на ютубе больше на рекламу похожи, нежели чем на реально катающих-летающих людей. Вот жду ваши запуски.
Я заказал на www.lxrcmodel.com , правда пока не выслали.
Я зарегился в этом магазине, но цены все равно не показывают. Что надо сделать? Даже не понятно как в корзину ложить.
При каждом посещении вводите логин и пароль.Цены появляются примерно через сутки после регистрации.Однако,ребята там неспешные,иногда нужно подгонять.😉
- Надо при регистрации всё внимательно заполнить, а не писать отсебятину.
- Подождать пока проверят данные (день - три) , и если не писали отсебятину, то появятся цены.
- К мотору там есть кил-свич с опто-развязкой, за не дорого(rcexel). 😃
Всё окейно, сегодня цены уже вижу.
Сколько весит то он (мотор), без фильтра? Когда такой фильтр купил, по соображениям массы его не стал ставить… Когда запуск мотора будет?
Чую питсу надо допкрепление, по шву иначе развалится как у млд35 и некоторых других.
Коллеги, может быть кто-нибудь подскажет, а какая у него высота от оси вала до конца колпачка свечи?
По какому шву?
По какому шву?
А вот где прямоугольная труба с круглой сварены там и рвало, фотки были. Рвало не только у МЛД35 но и у др. моторов. полистайте мему про МЛД35 там были фото и порваного (или ссылка на фото) и фото как решается проблема полоской алюминия.
