Купил бензиныч кит CRRCpro GF40I. Собрал, всё встало отлично.
Но никак не получается обкатать. Заводится и сразу глохнет, максимум 10 секунд работает. Уже все положения игл опробовал, результат тот же.
Телепатия это на 98% миф 😉
Так что давай подробностей. Что и как устроено в системе.
Пользуясь 2% пока можно посоветовать проверить зазор в свече 0,5-0,7мм, надежность крепления колпачка свечи, беспрепятственное поступление топлива к бензонасосу.
ЗЫ Интересно какие (чьи) подшипники были в ките.
…максимум 10 секунд работает…
Такие симптомы бывают когда бак заткнут наглухо. У меня мозк както вскипел - привез самолет на поле, запускаю мотор - 10 сек и все… потом через минутную паузу запускаешь - опять 10 сек и все. Потом обнаружил что длинный шланг был у дренажа и его перегнуло. Мотор сосет пока давление не понизится в баке и встает. потом минуту постоит чуток давление через пережатую трубку востановится в баке и опять запускается 😃
Еще проверьте аки на токоотдачу!!! Может они показывают у вас нужное колво вольт, а как зажигалка начинает потреблять свои 0.6А так “сдуваются” ниже нужного вольтажа и мотор, естестно, глохнет. Вобщем сначала всё вокруг мотора проверить надо, а уж потом сам мотор ковырять.
Фотку стенда и мотора в студию) Тема без картинок както скучно!
Один наш коллега при запуске забывал открыть заслонку ЧОК.
у меня был такой же кит набор 40го китайца и была такая же беда,работает несколько секунд потом глохнет…казалось бы,экран на бронепроводе отлично проводит минус,аннет через экран блок зажигания не полностью разряжается и зажигание зависает пока не выключишь и включишь питание искры нет.нужно обязательно массировать движок от акка зажигания.
мой мозг завис… это как перевести?
А тут вообще сбой… Обьясните пож. на техническом языке ! Я просто хочу опыт перенять.
По русски, это значит что корпус необходимо соединить с батареей. Обычно от плетенки высоковольтного провода делается отвод любым проводом и соединяется с картером двигателя и это, как показывает опыт, действительно помогает.
Да! В г. Энгельс только с ТУ- 160 все в порядке…
Здравствуйте. Была такая же проблема. Пол дня промучился! Оказалось что новый акк на 4,8 В еще не успел набрать емкость и быстро разряжался. Поставил 6-ти вольтовый и двигатель сразу же завелся.
Но рисковать не стал - инструкция рекомендует 4,8 В - пару циклов разрядки-зарядки и акк в порядке! На час работы на обкатке хватает.
А стенд сделал такой:
иглы в данном случае исключаются. Если конечно не забиты грязью. Их надо лучше поставить в штатное положение , а крутить начинать на модели , после пробных полетов.
😁😁😁 “Щепочку” эту моторка не тягает? 😉
Извините но,кроме технического языка нужно еще и человеческий понимать,
Ну как раз суть этого (кстати забавного) каламбура именно в “человеческом” языке, где массировать значит делать массаж)) А технический: триммер - триммировать, масса - массировать) Логично, но малоупотребимо)
Короче суть написанного лично я понял сразу 😉 Хотя и улыбнуло)
ЗЫ Чего то топикстартер запропал… После первого поста так и не появлялся на форуме.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"442d51fd3df955007778bf1e":{"_id":"442d51fd3df955007778bf1e","hid":13106,"name":"Alexder","nick":"Alexder","avatar_id":null,"css":""},"46657ee43df9550077783eb4":{"_id":"46657ee43df9550077783eb4","hid":23599,"name":"Vorona_z_Handicraft","nick":"Vorona_z_Handicraft","avatar_id":null,"css":""},"48d29e573df9550077777463":{"_id":"48d29e573df9550077777463","hid":38539,"name":"mihhoz","nick":"mihhoz","avatar_id":null,"css":""},"49f5ddaf3df955007776ec0b":{"_id":"49f5ddaf3df955007776ec0b","hid":47445,"name":"IVM","nick":"IVM","avatar_id":null,"css":""},"4a9d58ec3df955007776a881":{"_id":"4a9d58ec3df955007776a881","hid":53001,"name":"Алеша_Татаров","nick":"Алеша_Татаров","avatar_id":null,"css":""},"4dcac2243df9550077752b35":{"_id":"4dcac2243df9550077752b35","hid":88014,"name":"SkyJackeRR","nick":"SkyJackeRR","avatar_id":null,"css":""},"4f082b8d3df955007774a15c":{"_id":"4f082b8d3df955007774a15c","hid":109775,"name":"виталяс","nick":"виталяс","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5183","hid":89,"title":"Бензиновые двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Эксплуатация бензиновых двигателей, системы электронного зажигания.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1479,"post_count":63382,"last_post":"67bff78ef9bb00ab89c15cd0","last_topic":"66d63198c68e4ffcbc52176d","last_topic_hid":572538,"last_topic_title":"Доброго...прошу помочь опознать двигатель","last_ts":"2025-02-27T05:26:38.937Z","last_user":"4aa7eb413df955007776a426"}},"topic":{"_id":"4f619f613df95500773c15eb","hid":270221,"title":"CRRCpro GF40I обкатка","views_count":2416,"last_post_counter":20,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4f619f613df95500773c17e1","first_ts":"2012-03-15T07:50:57.000Z","first_user":"442d51fd3df955007778bf1e","last_post":"4f648a7a3df95500773c17fb","last_post_hid":14,"last_ts":"2012-03-17T12:58:34.000Z","last_user":"4dcac2243df9550077752b35"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5183"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
