Может кто сталкивался, тахометр вот этот: sdshobby.net/Ignition-use-Mini-Tachometer-p-647.ht…
подключить к “тривешной” зажигалке. Если к проводу датчика “хол” то к каким именно проводам - их там четыре:)…
Во-первых, у 3W зажигалки есть разъем для подключения родного тахометра. Подключится ли туда китайчонок- вопрос. Во-вторых Collapse использовал китайскую зажигалку с 3W датчиком Холла. Только подключал не тахометр, а Иглтришный логер. Найти только не могу где читал. В-третьих, говорят, зажигалки глючат от этих тахометров. Может, проще такой поставить. И не надо влезать в схему зажигалки. Просто свечной провод обматывается проводнком
К родному разъёму не знаю… Может если только чёрный провод на “массу” куданьть кинуть,а два остальных к этому разъёму…
Что зажигалки глючат слышал,но пока сам не убежДусь:)…
Глючат сам убедился. Взлетаю через 2 - 3 минуты мотор глохнет.Сажусь.Не заводится убеждаюсь искры нет.Все разъемы проверил - нифига.Еду домой грустно размышляя о *сгоревшем* зажигании.Перед заменой на всякий пожарный крутнул движок блин завелся с полтыка. На всех режимах все нормально.Мягко выражаясь я обалдел (обрадовался). Еду на полеты. История повторяется один в один. Я уже в ступоре. И только по отключав по очереди все прибамбасы убедился виноват вот этот тахометр.
Глючат сам убедился
А к чему был подсоеденён и как?
У нас на поле с этим тахометром летает самоль с ДЛЕ, вроде без проблем…
Мотор МЛД-35 с РЦшным зажиганием на 8.4 V. Киллсвич с SDSа и тахометр по первой ссылке.
Можно просто вывести разъем для него на фюзеляж и подключать на время настройки движка.
То есть в стандартный разъём?
Тут ведь дело в том что к 3W стандартно ни как не подсоеденишь… Если к холлу то нужно провод резать и не известно к каким проводам подключать. У зажигалки есть штатный выход под тахометр, но не под такой и там только два провода… По поводу глюков,уповаю:) на по истине, безупречную надёжность 3W … Думаю что немецкое качество, даже китайское изделие, не убьёт😁!
На сколько я понимаю у тахометра три конца- два это питание, третий сигнал. Питание можно подключить напрямую, параллельно самой зажигалке, а сигнал к одному из двух сигнальных от датчика Холла.
PS Хоть убейте, не могу понять- зачем покупать 3W и портить его китайщиной?
Ну почему портить?!! Между прочем, этот тахометр очень не плохо показывает и очень ярко и эфектно смотрится под фонарём на месте приборной панели самолёта.
Просто потому, что с ним были случаи отказа зажигания.
С этим не спорю.
У родного МЛДэшнего зажигания вылетел датчик холла.Все сходится к тому что это проделки тахометра.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4772acc93df955007777ef3a":{"_id":"4772acc93df955007777ef3a","hid":30211,"name":"yrok39","nick":"yrok39","avatar_id":null,"css":""},"493d6ee53df9550077774b3a":{"_id":"493d6ee53df9550077774b3a","hid":41616,"name":"incomer","nick":"incomer","avatar_id":null,"css":""},"4c5d9c8c3df955007775dcf8":{"_id":"4c5d9c8c3df955007775dcf8","hid":70071,"name":"AkimovichN","nick":"AkimovichN","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5183","hid":89,"title":"Бензиновые двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Эксплуатация бензиновых двигателей, системы электронного зажигания.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1479,"post_count":63382,"last_post":"67bff78ef9bb00ab89c15cd0","last_topic":"66d63198c68e4ffcbc52176d","last_topic_hid":572538,"last_topic_title":"Доброго...прошу помочь опознать двигатель","last_ts":"2025-02-27T05:26:38.937Z","last_user":"4aa7eb413df955007776a426"}},"topic":{"_id":"521cab463df955007716bd5a","hid":333638,"title":"Как подключить тахометр?","views_count":2425,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"521cab463df955007716c69c","first_ts":"2013-08-27T13:36:06.000Z","first_user":"4772acc93df955007777ef3a","last_post":"521cf4233df955007716c6b4","last_post_hid":13,"last_ts":"2013-08-27T18:46:59.000Z","last_user":"4c5d9c8c3df955007775dcf8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5183"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
