Достался новый двигатель SV-50. Но проблема в том, что зажигалка от него была продана до того как он мне достался.
Зажигание поставил от Pilotage 26cc. Искра есть. Подскажите как выставить зажигание без стробаскопа. Датчик хола поставил.
Закрепить датчик так,чтобы между его центром и магнитом на валу при положении поршня в ВМТ было 7-8 мм. А далее двигать его при работе мотора на макс оборотах и на ощупь на слух найти нужное положение.Но это небезопасно ! А лучше купить и поставить как на картинке.www.sv-engines.ru/img/catalog/…/SV-50_1_big2.jpg
Только 7-8 там нету миллиметров, больше 1,2-1,3. Дальше не двигается холл.
Виталий! А Вы ничего не перепутали? На всех моторах расположение датчика почти одинаково. От 5 до 7 мм . от середины магнита в положении поршня ВМТ.
Если мерить от края датчика то да. Я просто мерил от середины датчика до середины магнита когда поршень находится в вмт. Ну я сейчас в Новосибирске, приеду сфотографирую - выложу.
наверное точку вмт не точно определили. 1-2 мм не может быть.
Для 3W28 тоже 1 мм, судя по их диаграмме.
Тьфу впарился не 1-2мм а 1,2-1,3 см. Вот) Ну я лучше приеду и сфотографирую.
Для 3W28 тоже 1 мм,
получается , что у него вспышка практически в момент поршня в ВМТ . Слишком раннее…
На рзных двигателях диаметр вала где стоит магнит разные - если диаметр по менше и растояние будет по менше. Ну 1мм да, кажетса очень мала. так как дачик уже срабативает в этом пространстве.
Списывался с их саппортом на эту тему. Ответ один- при поршне в ВМТ, магнит не доходит до середины датчика 1мм, что видно и на их чертежах
Вот на SV-50 бы такие чертежи. Ну в принципе как работает меня устраивает.
Как дилер SV, могу предложить вам лишь снимок заводской установки оригинального (не пилотажевского) датчика. Чертежей, увы нет.
Буду очень благодарен. И кстати двигатель очень нравится. Катану таскает отлично, не глохнет, не сбоит. Звук приятный, В общем все устраивает))) Фотку можно либо сюда, либо на vitjay(собака)gmail.com
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4146b6243df9550077793b39":{"_id":"4146b6243df9550077793b39","hid":4477,"name":"El_Chupacabra","nick":"El_Chupacabra","avatar_id":null,"css":""},"493d6ee53df9550077774b3a":{"_id":"493d6ee53df9550077774b3a","hid":41616,"name":"incomer","nick":"incomer","avatar_id":null,"css":""},"4a9d58ec3df955007776a881":{"_id":"4a9d58ec3df955007776a881","hid":53001,"name":"Алеша_Татаров","nick":"Алеша_Татаров","avatar_id":null,"css":""},"4eecd74d3df955007774ad06":{"_id":"4eecd74d3df955007774ad06","hid":108493,"name":"vit-j","nick":"vit-j","avatar_id":null,"css":""},"4f6a32733df95500777467f2":{"_id":"4f6a32733df95500777467f2","hid":116485,"name":"Mongoose9999","nick":"Mongoose9999","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5183","hid":89,"title":"Бензиновые двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Эксплуатация бензиновых двигателей, системы электронного зажигания.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1479,"post_count":63382,"last_post":"67bff78ef9bb00ab89c15cd0","last_topic":"66d63198c68e4ffcbc52176d","last_topic_hid":572538,"last_topic_title":"Доброго...прошу помочь опознать двигатель","last_ts":"2025-02-27T05:26:38.937Z","last_user":"4aa7eb413df955007776a426"}},"topic":{"_id":"522777183df9550077165420","hid":334654,"title":"Зажигание на SV-50 cc","views_count":1884,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"522777183df9550077166e2a","first_ts":"2013-09-04T18:08:24.000Z","first_user":"4eecd74d3df955007774ad06","last_post":"52429e7a3df9550077166e48","last_post_hid":16,"last_ts":"2013-09-25T08:27:38.000Z","last_user":"4eecd74d3df955007774ad06"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5183"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
