Доработка 4-х тактника Атлант-48
Да, поршни знатные, но походят по конструкции на Ферраревские. По поводу сброса тепла с поршня - насколько я понимаю основное тепло уходит через кольца, а не через юбку.
Вал запрессовали с усилием в 5.0 тонн - диаметр в щеке под подшипник увеличился на 0.05мм. Таким образом, как Вы и предсказывали, надо будет шлифовать.
Это с одной стороны есть хорошо - если куда то что то пошло , шлифовкой добьетесь идельной геометрии.
У меня сейчас нет под рукой книжки .
В поршне все работает на отдачу тепла в стенки гильзы.
Кольца обязательно несут эту нагрузку, но юбка поршня , бобышки тоже.
Я обычно поршень облегчаю по принцыпу БМВ ( из той же книжки , в инете не найду эскиз) .
Нам тяжелее в этом плане - сместить центр давления относительно поршневого пальца и за счет этого уменьшить
длинну юбки поршня – вещь изумительная.
Но нужен новый шатун …
Заниматься этим у меня не хватает времени , хотя посматриваю на шатуны от ОС …
Сделать алюминевый шатун и запресовать подши в него.
Но уменьшение трения поршня в гильзе + уменьшение веса , это чувствительный ресурс поднятия динамики двигателя.
Ни один мотор мне еще несказал - ты меня испортил , тем что я ему снял максимально возможно вес щатуна и поршня и уменьшил трение в гильзе.
Мощность не измерял ( неначем и некогда творить стенды) , но явно выроженное отличие от стоковых моторов сильно наблюдается.
Я не зря картинки привел.
Если займетесь поршнями , подчеркните интересность решения - отверстие поршневого пальца , бобышка и канавка кольца …
Есть приличная возможность сместить центр давления использовав такое решение.
А материал и способ изготовления поршня - тут не пройти мимо эксперимента.
В МСК есть институт на ст.м. Электрозаводская .
Там ( или в каком то подразделении от этого института) ребята когда то успешно делали кованные поршня ( сейчас не знаю) . Если найдете какую то возможность общения с теми кто это творил , думаю вам помогут легко нашлепать наших наперстков , под наши микродвигатели.
Ведь сложность не в процессе , а в оборудовании.
Буду признателен, если найдете.
Так делали скоростники на 2.5ссм моторах - работает. Для 50ссм мотора по хорошему считать надо - к сожалению не на чем и программ в доступе нет.
У меня от переделок осталось штук 6 шатунов от ОСа ФТ 120-го, могу поделиться - пришлите адрес в личку, пришлю.
Когда-то мы с Масленкиным Володей пытались внедрить штампованные поршни для МДСа у них на заводе в Кимрах. И оборудование у них было и поршни получались, но … им казалось, что сплав для таких поршней слишком дорогой, хотя расход материала был в разы меньше. Особенно с учетом того, что брак литья, всплывающий при окончательной обработке был процентов 50. Так что делать не стали.
Проблема еще в том, что такой процесс наладить для пары поршней можно, но тогда эти два поршня будут золотые.
Есть такая книжка, может она, конечно, и знакома Вам, но так, для справки “Авиационные двигатели. Конструкция и расчет деталей”, ну и конечно же классика жанра “Теория поршневых авиационных двигателей”. Много полезной информации.
Да, книжки известные, я правда пользую Масленникова и Раппопорта… название примерно такое же, да и годы те же. На сегодня есть трудности в реализации опыта дедов/отцов и своих мыслей в части изготовления изделий.
Масленников, Раппопорт. “Конструкция авиационных поршневых двигателей” СССР, 1957 г.
Мужики вы конечно авторитетные ,но не обижайтесь такие самоделки… Есть таблица \ допуски и посадки \ класс точности частоты \ бмв и модельный мотор рядом не терлись . Подправить мотор это можно, глобально менять конструкцию утопия . К спору готов . Увеличенный подъем клапанов замена пружин , как на счет зависания ,будете коромысла и клапана из титана точить ? Расточка картера под другой подшипник , жесткость картера при проектировании не учитывалась ? и деформация при нагреве ? Доработка , какая цель ? пилить железо ? чтоб порвал всех ? долгая жизнь ? новая конструкция? если просто эксперимент то все в порядке , ждем результата . Любого .
Ну не то, что бы уж такие авторитетные, просто имеем некоторую практику эксплуатации моторов (в том числе и модельных) разных производителей/изготовителей.
Ну вот, Вы же с нами согласны, что подправить конструкцию можно. В результате хотим получить макет некого мотора с улучшенными характеристиками - меньший вес, несколько более компактный, возможно большей мощности. Цель - использовать результаты доработок для создания нового мотора с реально лучшими характеристиками и дать рекомендации Калашникову (может он захочет их использовать в новых моторах…).
По поводу планируемых и выполненных доработок (кое что уже сделано и описано выше):
- профилирование впускного канала в районе впускного клапана, создание завихрения потока на входе в камеру сгорания
- спрямление впускного канала - замена впускного канала “углом” на гладкий большего диаметра для уменьшения сопротивления при всасывании
- изменение резьбовых соединений патрубков на фланцевые
- снятие ненужного “мяса” в целях уменьшения веса
- уменьшение веса составных частей ГРМ - шестерни, штанги, коромысла, распредвал и пр. в целях уменьшения моментов инерции
- уменьшение размеров и упрощение механизма привода ГРМ
- замена коренного подшипника на больший (шатун на штатном регулярно сползает на заднюю стенку картера)
- замена шатунного подшипника с самодельного на промышленный
- исправление шатуна - сверления для смазки выполнены с неправильной стороны (на головках снизу, вместо сверху и наоборот)
- облегчение шатуна
- исправление шеки коленвала - криво сделаны щеки
- изменение ГРМ повлекло изменение конструкции вала - стал проще и легче
- в дополнение к этому штанги стали ближе к цилиндру - будут подвержены большему нагреву и будут компенсировать уход зазоров в клапанах
- перенос кронштейнов крепления коромысел ближе к штокам клапанов при неизменном подъеме клапана и отношению плеч коромысел
- коромысла укорочены с обеих сторон - уменьшение моментов инерции и веса
- доработан поршень - уменьшена юбка (в ненужных местах), уменьшена длина пальца - уменьшен вес поршня
По доработкам этой конструкции вроде все, по хорошему надо бы головку просто новую сделать, гильзу расточить, новый поршень сделать, игольчатые подшипники на промышленные заменить, но это в следующей серии…
Надо отметить, что сама схема мотора мне нравится, она может обеспечить хороший удельный вес и мощность.
Думаю, что ничего при проектировании не рассчитывалось и слабо учитывалось. К тому же у Калашникова были ограничения по производственной базе, материалам, времени и пр.
Если у Вас будут соображения по доработке - с удовольствием рассмотрим.
Думаю обязательно надо, поднимете мощность не хватит охлаждения , удачи.
Ну не будьте столь критичны и категоричны. Посмотрим немного в прошлое.
Когда ФАИ и АМА приняли новые правила открыли нишу для 20кубовых четырехтактников. ОС и Саито принялись пилить новые двигатели, а Энья просто взяли и расточили 15кубовый картер, выпустив новый 20 кубовый двигатель на базе старого 15 кубового. Так эти двигатели и выпускались со сфрезереванной надписью 90 и выфрезерованной 120. От того что двигатель стал тоньше, в итоге он только выиграл, при этом ресурс мотора не пострадал. Так что не нужно бояться доработок. Что же касается запаса прочности, то основной враг тут встреча с планетой, а не нагрузки, возникающие при работе.
С другой стороны, приведенная выше доработка коленвала, например, лично у меня вызывает некоторые сомнения в плане жесткости и сохранения геометрии. Но тут опыт покажет.
С валом иначе поступить было невозможно - он был просверлен диаметром 12мм практически до выходного хвостовика диаметром тоже 12мм. Просто проточить, чтобы передвинуть ведущую шестерню распредвала не получилось. Шлифовать посадочное место под коренной подшипник все равно надо - его раздуло на 5 соток после запрессовки. А вот мотыль сидит криво - на его длине 10мм смотрит вниз на 1 сотку и вбок на 5 соток. Возможно по этой причине выходит из строя шатун. Теперь надо думать как исправить - может уменьшить до 8 мм и поставить другой подшипник или напылить и вновь прошлифовать 9мм? Может еще будут какие мнения?
Очень неудобный размер \ дюймовый подшипник \ триммер хомлайн или хомелайт шейка 9.01 ,запрессована в маховик
Ошибочка моя \ куда глаза смотрели?\ 9.51 \ запресуйте палец поршневой 8мм есть толстостенные , DLE20 так переделывают . В шатун поставите ruspodshipnik.ru/shop/group_1068/…/item_23743/ В болгарках стоит tct-h.com.ua/93/94/152.html
Тут как посмотреть… Если шлифовать, то можно твердость потерять, если поверхность была обработана. Если пресовать новый палец, то нужно смотреть на толщину щеки коленвала и опять таки на технологию изготовления. Напыление… Тут тоже свои нюансы… Может проще новый вал изготовить? К стати, если шатун хронически сползает, может носок “приопустить”? Перпендикулярность оси цилиндра и коленвала проверяли?
А ваши методы всегда идеальны ?
Лично так поглумиться над ЕВО-10 - набор букв а не оценка деятельности.
И углубленных знаний материаловедения и какого то анализа мною небыли замечены у вас на примере того мотора.
Так что кидая камень в чей то огород , ожидайте что обратно полетит что то по весомее.
Зачем этот моторчик “портят” - а вы что думаете на земле все само появляется?
Новые разработки , новые технологии.
У человека появилось желание и он его реализовывает исходя из своих возможностей.
Не получится что то, будет знать где и что не пошло и будет два варианта для продолжения -->
- забросит
- изменит взгляд на какие то вещи и будет делать по другому.
Учитывая что бензиновая и тем более четырехтактная техника в моделизме совершенно недавно начала занимать свою нишу в модельной технике. На этом фоне прекрасные издания морально не компетентны по отношению к 4Т технике. А если еще больше придирчиво подойти - авторы в то время были не в теме новых технологий и материалов. Но отдать должное им нужно , они хоть и отстали , но дали в массы пакет знаний который актуален и по сей день.
Надеюсь в вашей библиотеке эта книга тоже займет свою нишу так как автор просто молодец , он доходчиво на уровне языка простых людей объясняет конструкции современных двигателей , методы ремонта и пр.
viamobile.ru/page.php?id=56
Вот поршень я делаю как дан пример на странице 48 рисунок 2.88.
Материал в книге дублируется - вначале дается общее описание , потом в середине конструктивные и пр. особенности.
Пароль на архив написан , но повторюсь - http://viamobile.ru
Эту книгу у меня на работе сперли инженера и очень быстро …
Хорошо что сейчас в инете можно найти все.
Евгений не эво10 , радуга 10, живее живых по сей день . В мой огород любой негабарит влезет , от этого мало что изменится . Вы главный помощник и советчик Ивану в этой теме и частично в ответе за результат . Вместо нанотехнических советов сказали бы , Иван не пилите все сразу сперва доработайте головку сделаите замеры ,не увеличивайте подъем клапанов это приведет к усиленному износу распредвала и направляющих клапанов и их зависанию на оборотах лучше увеличте диаметр клапана и боритесь с вихревыми потерями , потом поэтапно остальное с промежуточными испытаниями и замерами и будете знать где правильный путь вперед а где шаг назад . \\\ Раздуло при запресовке 0.05 на таком диаметре , вы виноваты . Еще зазор в поршневой от формулы1 по вашему совету сделать 0.001 осталось.
Если это был выкос , то очень неразумно большой.
Обычно хватает не более 0,05мм
Выкос это например величина угловая а сколько получится метрически зависит от габарита мотора \ считать надо \ Вот выкос человек и спилил . Угловая минута имеет разный размер на разных расстояниях .
Коллеги, предлагаю обсуждение вести в русле развития полезных идей и предложений без комментариев непонравившихся. И тем более без перехода на личности.
Я вот подумал - сам мотыль прямой, просто торчит в сторону. Возможно это результат термообработки вала - так нельзя ли просто взять и загнуть его в нужную сторону? Например зажать в токарном станке и давить мотыль кареткой в нужную сторону? Для того, чтобы тот пошел, ослабить щеку до 6мм толщиной - больше там все равно не надо.
Новый вал теоретически можно изготовить, но сначала надо проверить правильность сделанных доработок. Носок с одной стороны опустить - попросту торцевать картер можно, но мотыль торчит не строго вниз, а еще и вбок. По этой причине думаю такое решение не поможет. Перпендикулярность не мерял - нечем. Что касается “сначала померять - потом пилить” - тут вы совершенно правы, дал я маху, не думал, что может быть такая кривизна - авиационный завод все же…
Да, я по тому же пути пошел - отдал расточить шатун под похожий подшипник 9x13x10 под запрессовку. Но опять проблема в мотыле - не будет подшипник работать по кривому мотылю, если только зазоры больше сделать. Правда тогда люфт градусов 10 - 15 на валу появится…
Еще одно интересное наблюдение - у Атланта диаметр цилиндра 41,25мм у Кольма 42,00 мм а у Honda GXH-50 (маленький 4-тактник) 41,80мм. Думаю в дальнейшем шлифовать гильзу Атланта под хондовский размер и использовать кольца, поршневой палец, шатунные подшипники от этого мотора - наверняка они на большой срок службы рассчитаны. Поршень так и так новый делать прийдется. Вопрос только где это все купить можно в Москве?
Нужно расточить в маховике под новый мотыль и запресовать , только после шлифовки и выравнивания щек колена , наверно не стоит спасать утоплиника раздобыть новый коленвал и дорабатывать с учетом ошибок . Вся проблема в станочном парке , где и остался нет квалифицированных специалистов . Иван, я могу сделать вам новое колено только без закалки и отпуска , мотыль запресованный поршневой палец , но не быстро кординатка токарка шлифовалка 140 км от меня . Металл нужен вроде хвг какой-то , смотреть надо . Или пробуйте на шарикоподшипник рядом с нордостом пробиться там сделать .
Если вы пришли погадить в чужую тему то читайте основательно - вал он распилил сам до того как объявил о своем желании. А то что раздуло , это абсолютно до того места ( на сколько цементируются валы ? - так что вы тут пузыри пускаете )…
Человек делает аккуратно .
В отличии от ваших поделок на которые без слез смотреть не возможно.
Вам чувство эстетики и аккуратности не привили видать с детства.
А то что ваш опыт начался и кончился с МК-12 , мне ранее все сказал.
Так что ваше мнение лично мне на то место, поэтому это моя первая критика в ваш адрес так как вы сюда сильно агрессивно вторглись в попытках поглумиться.
Ранее я просто вас обходил так как видя ваш потенциал творчества не считал что стоит вдаваться в подробности.
Не надо нести сказки или выдумывать их на ходу.
Но я могу рекомендовать использовать формульные технологии , но они не акжутся секретом так как мы эти технологии используем уже прилично давно -
Сделать коленвал с легированной азотированной стали с использованием вольфрамовых противовесов.
А если человек применит формульные технологии , и что в этом ужасного …
Посетите сайт поставщика формульных деталей двигателей - www.pankl.com
Заодно спросите про то что вы тут ляпнули (про 0,001)
Но я возможно сильно заблуждаюсь и вы сейчас покажите свой потенциал спеца.
Какой процент кремния вы порекомендуете для поршня атланту ?
\Обычно зазор на нововм моторе 0,002-0,005 и этого хватает чтобы мотор “укатав” риски после шлифовки работал вполне комфортно.\ Не ваше сообщение случайно ? Из другой ветки . Я перегнул правда на 0.001 .
Мужики, успокойтесь. Такая спокойная тема была, без гнутья пальцев. Придёшь после работы, расслабишься, почитаешь, красота.
Завязано .
Нельзя , метал как и человек обладает памятью. Если вы его попытаетесь деформировать меньше чем он потеряет связь между своими молекулами - он вернется после непродолжительной работы.
если вы превысите предел когда моллекулы начнут терять связь - вы дальше сами понимаете что получите.
Вот именно поэтому детали проходят термообработку не просто закалкой , а еще нормализации , старения и пр.
Что бы убрать даже наименьшие напряжения и главное убить память в материале.
Я вам писал , что составные валы нормальная практика.
Вот пример составного , двухопорного коленвала на мотор 3,5см3 под игольчатый подшипник.
Этот вал я хоть и цементировал , но в целом термообработку для атланта можно упростить - закалка и нормализация.
Даже спортивные мотоциклетные моторы имеют составные валы.
Но вам все нужно делать самому. А ваш подход точит дядя , а я собираю - не принесет плоды.
Дядя должен быть моделистом моторостроителем , что бы понимать что он точит не сгоны для труб , а прецизионную вещь.
Вам нужен свой токарный станок.
Короче вам не нужно ничего делать с этим валом.
Нужно изготовить свой вал, имея свой токарный станок .
Изготовить оправки - ничего сложного нет .
Но необходимое качество вы сможете сделать только сами а не дядя.
Любой качественный станок и тем более специалист на предприятии востребован и даже только по этой причине вам не сделают хорошо - такие люди и станки всегда востребованы а тут спешка при изготовлении не нужна.
Это где-то недалеко от меня, можно поточнее адрес или еще какие нибудь приметы?
Спасибо за предложение, если с этим валом не получится - обращусь.
Со станочной базой у меня не очень - в наличии только трехкоординатный штатив Proxxon да немецкие твердосплавные фрезы Stock. Вот думал небольшой фрезерный станок с ЧПУ купить (например от РЕАБИН), но что-то дорого получается…
Тут я не совсем согласен - зависит от того, насколько грамотно сделаны чертежи и квалификации того дяди. Например я немцам заказывал клапана и кольца - две недели и по почте получил - все замечательно работает. Наши правда не немцы, но если объяснить что конкретно надо - то могут сделать. Тут проблема что очень долго получается.
Это так, но погнутые об землю валы мы так правили, и ничего - работают. Может только править надо предварительно щеку нагрев до красного цвета.
Но поршни они делают очень короткие, почти без юбки, похожие на Ферраревские и что характерно, используют пальцы и шейки большого диаметра, видимо для компенсации боковых нагрузок. Тут, возвращаясь к вопросу сброса тепла от поршня - юбки то нет, так что основное уходит через кольца и палец-шатун.
В дальнейшем можно попробовать использовать на Атланте в дальнейшем диаметр шейки и пальца 10мм и использовать ролики 10х14х10 - это очень распространенный размер на всякой мелкотехнике.
Да не заморачивайтесь вы формульными технологиями .
Да они красивы и вызывают кучу эмоций ( Двигатель под новые правила 2014 года - Рено )
Но нужно сопоставлять разницу …
www.youtube.com/watch?v=Czw1pB6ZDRM&list=FLx6HSzqw…
Каждый год идут работы по новым технологиям .
К примеру в 2011 году на SEMA ( думаю вы знаете что за мероприятие) была представленна и такая конструкция поршня ( даже на дизель такой поршень предлагают)
Или этот
Возьмем к примеру RS27 который стоит на Ред булл …
И посмотрите на шатун
Поршень интенсивно охлаждается маслом ( видите каналы ) .
Вы это не сможете реализовать …
А без этого охлаждения эти поршня не работают…
Дальше клапана - они не имеют пружин.
Гидравлика ( даже правильно пневматика) сменила классическую пружину -
Наши моторы работают на похожих режимах и нагрузках.
Но перенять все нам не удасться.
Коленвал - вы посмотрите на него -
Противовесы компактные в виде вольфрамовой чушки …
Короче если вы что то хотите подчеркнуть и вдруг ваши фантазии найдут применение , то думаю что то сможете подчеркнуть из интересного журнала Racecar Engineering
issuu.com/chelseamagazines/docs
Нажмите на рисунок журнала и вы сможете почитать ( полистать ) его в электронном виде.
Да вы на интересный станок замахнулись .
Но фрезерным станком вы не закроете брешь - вам нужен токарный станок.
И не обязательно большой …
И тут еще не только в исполнении детали зависимость - а вы разве не ошибаетесь ?
Ошибся , сделал другую деталь и пр.
А каждый раз бегать, заказывать - короче даже и не знаю.
