Но дренажный шланг все-таки со штуцером-ведь он должен быть в верхней точке бака. А штуцер я делаю из вазовских омывателей стекла.Прокладку использую от форсунок двигателя из бензостойкой резины, в торце омывателя сверлю отверстие 2 мм.
Все это всегда под рукой и не надо ждать с китая и европы с америкой!
Все проще без штуцеров, более подробно писал в этой теме
Подскажите. Двигатель NGH без штуцера на выхлопе и наддува в бак. Как правильно организовать вентиляцию бака?
Доброго всем дня! Читаю тему и думаю, Александр создал тему с вопросом " есть ли возможность подобрать бутылку меньшего объёма под такую крышку???", а не как лучше сделать бак (про это уже есть много тем). Я так понял, что у него есть такая крышка (бак) и ему нужна бутылка под эту крышку меньшего объема! Почему слежу за этой темой, потому что тоже интересна эта крышка, и хочу приобрести такой бак, но объем его великоват для моего самолета. Когда то на форме читал, что к ней подходит бутылка от какого то йогурта, но теперь не могу найти эту тему. Я понимаю, зачем заморачиваться, можно сделать и проще и дешевле, в моем случае просто хочется, а у Александра она уже есть, но нужен объем по меньше.
Это мы все понимаем, но зачем на эту тему теоретизировать. Надо покупать бутылки с разным типоразмером горловины и пробовать! Типоразмеров не так уж и много для этих целей.
Вопрос в том, мож кто знает какая ? И если такая у нас?
Перепробовал уже дофига: после йогуртов объём подходит но слишком узкие и длинные, после разных соков тоже самое, после лекарств и объём и размер в идеале, резьба не соответствует! Родная бутылка однозначно большая для 50СС класса.
Тут всё понятно! Вопрос действительно был поставлен совсем о другой крышке и возможности подбора под неё ёмкости меньшего объёма. А сделано это для того что бы те кто запланирует перейти на эту крышку с готовыми штуцерами не столкнулся с проблемой подбора ёмкости. Резюмирую: тем самым не выкинул деньги на ветер, как пока на данный момент получилось у меня: крышка для бака офигительная есть, а бака нет!
Родная бутылка есть, но она 950 мл. для 50 СС это много! Вот и ищу меньшего обёма может кто сталкивался!
Грейте бутылку аккуратно строительным феном , в двое сежить можно .
Парадок-с, однако. Тогда получается, что крышку они сделали строго под свой бак? Не унифицирована ни с чем? Тады,ОЙ!
плати за эксклюзив!
Согласен с предыдущим оратором.
Я как та тоже нацелилса сэкономить на вес (другова смисла в этих бутылках я невижy) вертел , крутил , искал (шишкин лес у нас непродаётса ) мне на 60cc 350 ml на 10 минут с резервом , больше проелеть проста немогу , теряю бдительность и устаю. Если круглая , нада делать крепёж чтоб стабильная + 10грам , квадратную немогу наидти такую какую хачу по обёму и размерам, a не изпользувать какая боле мене подходит , нехочу длиную так как мизерна ну влияет на цт . В итоге поставил опять стоковую от тонкой пластмаcи ну если там потерял 10грам , то невелика беда на 50cc самалёте , зато размеры , крепюж , некакой галавной боли . Я этим переболел. Разве что фирменая будет проста гламурней , Всё, нет там никаких преимушеств - По уму зделаный стоковой небудет не теч не ламатса и.т.д.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43bd3e5c3df955007778d8e9":{"_id":"43bd3e5c3df955007778d8e9","hid":11089,"name":"PavelR2402","nick":"PavelR2402","avatar_id":null,"css":""},"4912dde43df9550077775c94":{"_id":"4912dde43df9550077775c94","hid":40315,"name":"Aleksey24","nick":"Aleksey24","avatar_id":null,"css":""},"4a9d58ec3df955007776a881":{"_id":"4a9d58ec3df955007776a881","hid":53001,"name":"Алеша_Татаров","nick":"Алеша_Татаров","avatar_id":null,"css":""},"4b5166e73df9550077765b69":{"_id":"4b5166e73df9550077765b69","hid":59569,"name":"ROA","nick":"ROA","avatar_id":null,"css":""},"4b5f35003df95500777652ab":{"_id":"4b5f35003df95500777652ab","hid":60192,"name":"Prizrak_555","nick":"Prizrak_555","avatar_id":null,"css":""},"4c075b803df95500777602ea":{"_id":"4c075b803df95500777602ea","hid":66975,"name":"guktu","nick":"guktu","avatar_id":null,"css":""},"4f6a32733df95500777467f2":{"_id":"4f6a32733df95500777467f2","hid":116485,"name":"Mongoose9999","nick":"Mongoose9999","avatar_id":null,"css":""},"50d360b83df955007773c844":{"_id":"50d360b83df955007773c844","hid":131490,"name":"alekse","nick":"alekse","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5183","hid":89,"title":"Бензиновые двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Эксплуатация бензиновых двигателей, системы электронного зажигания.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1479,"post_count":63382,"last_post":"67bff78ef9bb00ab89c15cd0","last_topic":"66d63198c68e4ffcbc52176d","last_topic_hid":572538,"last_topic_title":"Доброго...прошу помочь опознать двигатель","last_ts":"2025-02-27T05:26:38.937Z","last_user":"4aa7eb413df955007776a426"}},"topic":{"_id":"53070c063df95500770bdce5","hid":354544,"title":"Топливный бак Fuel Tank Gas Secraft SE","views_count":3212,"last_post_counter":35,"cache":{"post_count":35,"first_post":"53070c063df95500770be08f","first_ts":"2014-02-21T08:19:18.000Z","first_user":"4b5f35003df95500777652ab","last_post":"531086df3df95500770be0d3","last_post_hid":35,"last_ts":"2014-02-28T12:53:51.000Z","last_user":"4f6a32733df95500777467f2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5183"},"subscription":null,"pagination":{"total":35,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
