В китайце FTL26 обнаружился осевой люфт 3мм, наплевать или устранять?
Отлетал литров 7.
Разбило посадочное место переднего подшипника , нужно устранять. Как вариант временного решения , я так делал на CRCPRO GP26, обернул подшипник полоской медной фольги и посадил на горячую , на сезон хватило. Вот тут ЕвгенийARM описывает причину происходящего. Если посадочное место подшипника не разбито , то возможно нужно затянуть хаб винта.
Разобрал мотор, передний подшипник сидит на месте крепко. Похоже что это конструктивная особенность
Когда мотор нагревается уже становится совсем не крепко.😢
По разному борятся с этой бедой, кто то лудит обойму подшипника, кто то сажает на локтайд.
Косяк это , поставьте разгонные шайбы между коленом и подшипниками , если сами подшипники в посадочных не уехали .
Так и люфт на холодную присутствует
Там так же как на МЛД сделано(правда на картинку посмотрел, у меня такого мотора нет), полная халтура - на переднем подшипнике нет как такового посадочного места, он просто на горячую посажен в картер, на разогретом моторе внутрь уехал и все. А люфтит уже вал на внутренних обоймах т.к. никакого упора не стало.
Вообще, когда я первый раз увидел такую халявную конструкцию у меня волосы зашевелились не только на голове, не понимаю как это вообще может работать.😵
люфт
Если ремонтировать будете , расскажу как это сделать .
Хотелось бы узнать, как это сделать. Картер разобрал. Как открутить удлинитель вала, чтобы добраться до переднего подшипника ума не приложу. Спецключ точить придется видимо…
Греть надо , он на фиксаторе .
А греть сильно?
120 -130 смело , может и на 80 пойти .
Нет там фиксатора.
Гроверка там!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43bd3e5c3df955007778d8e9":{"_id":"43bd3e5c3df955007778d8e9","hid":11089,"name":"PavelR2402","nick":"PavelR2402","avatar_id":null,"css":""},"4a45bf563df955007776cb03":{"_id":"4a45bf563df955007776cb03","hid":50065,"name":"kenguru","nick":"kenguru","avatar_id":null,"css":""},"4f5e2ab23df9550077746e31":{"_id":"4f5e2ab23df9550077746e31","hid":115952,"name":"dima2000","nick":"dima2000","avatar_id":null,"css":""},"50d360b83df955007773c844":{"_id":"50d360b83df955007773c844","hid":131490,"name":"alekse","nick":"alekse","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5183","hid":89,"title":"Бензиновые двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Эксплуатация бензиновых двигателей, системы электронного зажигания.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1479,"post_count":63382,"last_post":"67bff78ef9bb00ab89c15cd0","last_topic":"66d63198c68e4ffcbc52176d","last_topic_hid":572538,"last_topic_title":"Доброго...прошу помочь опознать двигатель","last_ts":"2025-02-27T05:26:38.937Z","last_user":"4aa7eb413df955007776a426"}},"topic":{"_id":"53c3d2cd3df955007703c075","hid":371557,"title":"В FTL26 осевой люфт 3мм","views_count":1610,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"53c3d2cd3df955007703c385","first_ts":"2014-07-14T12:53:33.000Z","first_user":"4a45bf563df955007776cb03","last_post":"54b1861e3df955007703c39d","last_post_hid":13,"last_ts":"2015-01-10T20:05:50.000Z","last_user":"4a45bf563df955007776cb03"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5183"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
