Вот уже в семи моторах посадочные места под подшипники коленвала выполнены по нулям, даже сотки натяга нет .
МОДЕРАТОР
оффтоп вычишен, медали розданы.
рецидив метрологии для чайников будет наказан сразу на неделю, а не по 2 балла в совокупности.
А как при разборке срами выпадают? Я какраз ДЖ80 разбираю (новый) блин деревяшкой выбить неудалось на холодную, греть надо, но щас думаю менять ли подши (см. соседнюю темку).
ПС А чо за моторчики на фото в первом посте?
посмотрите на внешнюю обойму и делайте вывод о качестве картера,подша и тд и тп
Ёклмн…
Очень гляжу на фотку и вижу - что подшипник мягко говоря кривой? Т.е. ось вращения (центр) не совпадат с центом окружности наружнего диаметра, или это фотка под таким углом и так кажется?
Вот у вас либо все в порядке , либо на фиксатор посажено .
Сами не выпадают , выбиваются легко без нагрева .
Два ДЛА-56 и РСГ-50 . Нагрел картер \ рука держит \ получилось две сотки в плюсе , остыл малость теплый на ощупь , сотка в плюсе .
Похоже наружную обойму шлифанули криво, под углом. Там где она тоньше больше выступает из крышки.
С помошью такого болта шайб и гайки подшипники прессуются на коленке без молотка .
Вскрываем новый NSK JAPAN , из китая .
Без смазки чтоли?
Можно считать сухой , должно быть 1\2 объема . В лупу смазку видно .
Можно считать сухой
Дауж, нашли чо экономить…
я в передний подш время от времени добавляю смазку. и подсос воздуха менее вероятен.(ДЛЕ 55) В 3W не лазил. и без этого хорошо работает.
Я сальники 32\20\7 ставлю , подсос не возможен .
можно по подробней. желательно с фото. есть там место под установку сальника?
Фото.
я так понял - точить надо под сальник.?
По науке да , без науки сальник можно обточить и на герметик загнать , тоже работает . Распорную втулку протачивать по науке до 20мм , без н …
Ну у большинства людей нет возможности проточить под салькик как у вас, поэтому надеемся на герметичсность подшипников. Имхо дешевле и проще заменить на брендовые немецкие или японские, чем тратить время на поиск токаря-фрезировщика и заказывать проточку. По смазке вопрос, чем набиваете “пустые” подшипники.
Я попробовал набивать Мотуль 300 - сейчас на улитке в мастерской - нормиально вроде работает, на шпиндель ставил, но там не показательно вышло, т.к. в шпинделе от “Калибр” стоял аццкидешевый китайский подшипник с квадратными шариками, так что его никакая смазка не спасет…
Где литол 24 , последние хадо шрус . Тут дело личное , без сальника главное чтоб смазка дольше не вымывалась , а пыльники в подшипниках одинаковой конструкции , по рабочей температуре разные .
Мотор 26сс от Пилотажа . Трещина по носу и по посадочному , посадочное под подшипник просажено .
10-15% если смазка 2-1 класса вязкости с полимочевинным загустителем.
Друзья.Коллеги.Помогите.Ищу картер для DLE-56 тел.89036302359
Алексей подскажите пожалуйста какой картер подойдёт к Turnigi -TR-55. Проблема с поиском нужной детали.На старом картере появилась трещина со стороны второго подшипника.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"43c2b4833df955007778d75b":{"_id":"43c2b4833df955007778d75b","hid":11181,"name":"Htyrman","nick":"Htyrman","avatar_id":null,"css":""},"46657ee43df9550077783eb4":{"_id":"46657ee43df9550077783eb4","hid":23599,"name":"Vorona_z_Handicraft","nick":"Vorona_z_Handicraft","avatar_id":null,"css":""},"4b6db5a03df9550077764af5":{"_id":"4b6db5a03df9550077764af5","hid":60792,"name":"vodyanoy1","nick":"vodyanoy1","avatar_id":null,"css":""},"4d138ecc3df9550077758626":{"_id":"4d138ecc3df9550077758626","hid":76854,"name":"manul155","nick":"manul155","avatar_id":null,"css":""},"4f159e283df9550077749874":{"_id":"4f159e283df9550077749874","hid":110755,"name":"Pilot_Honda","nick":"Pilot_Honda","avatar_id":null,"css":""},"50d360b83df955007773c844":{"_id":"50d360b83df955007773c844","hid":131490,"name":"alekse","nick":"alekse","avatar_id":null,"css":""},"54721b233df9550077723673":{"_id":"54721b233df9550077723673","hid":211728,"name":"zinovij","nick":"zinovij","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5183","hid":89,"title":"Бензиновые двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Эксплуатация бензиновых двигателей, системы электронного зажигания.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1479,"post_count":63382,"last_post":"67bff78ef9bb00ab89c15cd0","last_topic":"66d63198c68e4ffcbc52176d","last_topic_hid":572538,"last_topic_title":"Доброго...прошу помочь опознать двигатель","last_ts":"2025-02-27T05:26:38.937Z","last_user":"4aa7eb413df955007776a426"}},"topic":{"_id":"533eaf953df95500770a0cfa","hid":359836,"title":"Картера китайских бензинок .","views_count":4035,"last_post_counter":44,"cache":{"post_count":25,"first_post":"533eaf953df95500770a1009","first_ts":"2014-04-04T13:11:49.000Z","first_user":"50d360b83df955007773c844","last_post":"55ccd1a33df95500770a105f","last_post_hid":44,"last_ts":"2015-08-13T17:19:31.000Z","last_user":"54721b233df9550077723673"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5183"},"subscription":null,"pagination":{"total":25,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
