EME- 70
Wiwok
А что там за свечи в комплекте? Не СМ-6 ?
Я взял другу в Китае, у продавца которого купил самолет,вышло с доставкой 520$.
Губанов_Игорь
Там СМ-6, но не NGK, а что то китайское. На 120ках сравнивал карбюраторы, если не принимать в расчет наличие на Дашкином навесных качалок и другого топливного штуцера, то карбюраторы идентичные, оба Вальбро, взаимозаменяемые. Корпуса клапанов разные, у ЕМЕ немного упрощенные, но в общем и целом вполне приличные!
bdimab
И так, можно сделать первые выводы по движку. Как и все Китайские движки - лотерейный билет. Из плохого:1 зажигание отказывается работать уже при +3, заменил на другое. 2 пляска с карбюратором, может кто подскажет, холостые держит 1300, перегазовки хорошие. Высокие 7100, винт 24х10, суть вот в чем - пытаюсь забогатить высокие, чтоб придушить на 150-200об, открываю иглу пол , 1,2,3 оборота ничего не меняется. И примерно на 5000об через 5-7 сек обороты падают и двигатель глохнет, во всех других диапазонах работает нормально. Что делать, кто подскажет.
Алеша_Татаров
bdimab:
открываю иглу
  • иглу H пока лучше не трогать. До полной обкатки.
bdimab:
  • тоже прошу пояснить пож.
bdimab
что объяснить?
bdimab:
иглаH. Когда тепло есть искра, когда холодно нет искры.
Алеша_Татаров
Теперь понял. Спасибо. Странная зависимость работы зажигалки от климата. Но с другой зажигалкой я так понял - работает. Иглу H пока не стоит крутить. До полной обкатки.
14 days later
hobbit
Заметил на сайте dxhobby, что если пытаться сделать заказ днем по МСК, то расчетная стоимость доставки до москвы в 2 раза больше, чем вечером… В общем, тоже жду.
=VIT=
На сдс теперь их тоже продают
9 days later
Creator991
Привет коллеги! Приобрел сей мотор, очень понравился, качество как у ДА, внешний вид на 5+ и работает нормально. вот видео моего мотора с небольшими добавлениями
www.youtube.com/watch?v=TWKVqsTVvvQ&feature=youtu.…
UB0AAC
Качественный обзор. Спасибо! Стенд улыбнул 😃 А генераторы уже тоже продаются или самодельный?
bdimab
Везёт людям, а я как уже писал выше, поменял зажигание. В тепле работает, а при +3,+4 и ниже перестает работать. Заказал карбюратор, родной не богатит, винт 24х10 - 7150 об, сколько иглу Н не откручивай , ничего не меняется. У меня вопрос к Андрею, у вас получается придушить обороты, на 150-200 об от максимальных забогащая иглу Н ?
UB0AAC
bdimab:
У меня почти на всех моторах так, ну немного только можно забогатить, потом сколько ни крути ничего не меняется. Хотите чтоб богатилось ставьте карб от мотора меньшего объема.
bdimab
Да в том то всё и дело, что должен богатиться, стандартная настройка максимальные обороты -200об, путем забогащения высоких.
UB0AAC
А L нормально настроена? Общая смесь зависит от обоих игл.
Creator991
bdimab:
подключая генератор он создает нагрузку на вал мотора вот обороты и падают
bdimab
Нда…Меня не понимают, ладно, на днях придёт новый карб, отпишусь.
Creator991
bdimab:
с просони вопрос не понял. сегодня буду заводить мотор и попробую забогатить его
Creator991
только сегодня получилось завести мотор, все некогда было. При обогащении иглы H обороты падают. минимальный ХХ 900-1100 об. максимальные обороты только 5300, думаю винтик тяжеловат, все же 27*10 хоть и обрезан до 24. Во второй части видео проверка мощности генератора при 20 амперах (нагрузка 3 автомобильные лампы) при газе примерно 70% мощность составила 370 Ватт.
www.youtube.com/watch?v=Qqc18Pl9XTU&feature=youtu.…
bdimab
Creator991:
спс.
4 months later
9 days later
Wiwok
У нас на один полет хватило… Дальше работать не захотел,разбор показал что деформировалась прокладка-держатель лепестков в клапанном домике.Сделана из какой то какашки. Друг в печали,сезон открылся летать и летать а тут такая засада.
А так,мотор адекватный,но что с ним дальше будет происходить,вопрос…
Женька
Wiwok:
и может кто знает где можно по быстрому купить домик или эту черную прокладку , которая находится между красными ))) ???
Губанов_Игорь
Надо наверное у Кларка весь клапан в сборе от ДА-70 купить и поставить. Карбюраторы так и так одинаковые, железо должно быть нормальное. Будет работать и летать, куда ему деваться
Женька
Губанов_Игорь:
стоимость вместе с доставкой плиз ???
Сегодня после интенсивной 3-х часовой перепиской с EME на офф сайте, высылают клапан бесплатно, только с меня доставка ! Кстати, Артём был прав от EME60 подходит. И доставка у них на 2$ дешевле чем с SDS-а.
мммммможет ацетон попался в бензине ?? )))
