Замена датчика холла
Vladonius
Заморковил новенький RCG-20 (подробности здесь.) Одна из печалек - потерял датчик холла (зажигание такое)
Вопрос - каким датчиком холла (модель) можно заменить.
Vladonius
Это в сборе уже. Да и платить несколько сотен и еще ждать - не хочеться. Тем более корпус и провода с разъемом у меня есть.
Пожалуйста, у кого подобная зажига, вытащите сам датчик из корпуса и посмотрите маркировку. Деталюха то копеичная в любой нормальной радиолавке должна быть. На том же али лежат 100р за 10шт или 67р за 10шт
Их много типов - интересно какой используется у нас. Тем более они бывают выходят из строя.
Vladonius
Спасибо большое.
а проводки по цветам видно как подпаяны? Фотка приветствуется 😃
alekse
Нет их в поиске , . SS49E есть SS04E нет , найдете поделитесь где . По цвету ч-минус , к-плюс , б-сигнал .
Vladonius
С похожей маркировкой нашел только a1104e
Написали что пользовали ss441a - это монополярный с низким порогом. даташит
А белый провод на среднем контакте или крайнем? Это важно, т.к. есть два варианта датчиков (+ D -) и (+ - D)
Vladonius
Попробовал датчик из первого попавшегося кулера, просто припаяв напрямую. Зажига работает, только датчик боком пришлось повернуть. Это хорошая новость. Осталось более путный датчик подобрать и корпус подлатать.
alekse
Vladonius:
По напруге не подходит или по частоте ?
razinkov56
купите вазовский 2108 датчик холла. выпотрошите его и вуаля -за 75 рублёв.
Vladonius
alekse:
По параметрам то, подходит. Не подходит только по типу магнитного поля, т.е. не работает в штатном корпусе. Колхозить корпус не хочется, попробую другие датчики поискать. Главное выяснил что зажигание выжило.
razinkov56:
купите вазовский
В Калининграде это проблема 😃 Поищу в радиотоварных.
alekse
razinkov56:
Не помню какой ковырял , он там бескорпусной и залит намертво .
Andry_M
Недавно ремонтировал датчик холла. Обрыв двух проводов. Положение холла: плоская грань - верх. Ромбик вниз (к магниту). Подключение (+ - D). Маркировка:
S18
937
Распотрошил датчик, заменил провода. Подпоялся к штатному холлу… Работает.
5 months later
pavelsolod
Для наших распространенных зажигалок подходят датчики 443f a3144,цена их 50р в базарный день
salma
На китайских CRRCpro датчики холла DN6851
4 months later
Pand0562
salma:
У меня CRRC KIT 40. Достался нахаляву, оооочень старый, но вроде рабочий. А вот с датчиком Холла - беда. Провода настолько высохли, кажется вот-вот переломятся, прямо у основания. Пока еще не разбирал, не смотрел. Мысль была - заменить целиком датчик, но, может перепаять провода можно? Не разбирали сами? Как там все - ремонтабельно хоть?
alekse
Датчик холла это радиоэлемент, не спец разработка для наших зажигалок . Жук с тремя лапами и припаянными проводами .
salma
Делается и переделывается без проблем. Паяльник маленький и всё в норме.
Andry_M
Pand0562:
Тихо фигею… 😕 Всего пол страницы текста 😃
Andry_M:
Pand0562:
Даже не думайте! Только испортите!
Pand0562
Andry_M:
…Даже не думайте! Только испортите!
😃 я оценил Ваше тонкое чувство юмора.
Можете фигеть дальше…
Pand0562
Работоспособность датчика была успешно восстановлена. Все было залито какой-то очень твердой, черной, смолой (наверное). Пришлось все раскрошить.
Подобрал подходящую пластмассу (твердую и не хрупкую), вырезал похожий корпус и вклеил туда “жучка”.
Причина неисправности оказалась весьма странной. Распайка проводов на датчике, по цветам не совпадала с распайкой на зажигалке.
Белый - плюс, красный - минус, черный - сигнал. Перекинул провода - все заработало…
“Жук”, действительно DN6851:)
salma
Немножко повозиться и всё работает. У меня на 4 зажигалках тоже полное ассорти по проводам. Китайцы перемудрили. Разобрался только когда менял сгоревший датчик холла. Приладил на японский мотор китайскую зажигалку работает без проблем.
