Датчик холла как работает? Подскажите пожалста...
В общем у меня на моторк спе-40 стоит датчик хола от него выходят три контакта (подозреваю что почти на всех зажиганиях так) так вот как прозвонить датчик холла?
я звонил его на размыкание замыкание 0. Крайние контакты постоянно замкнуты центральный молчит. На магнит никакая комбинация из двух щюпов тестера не реагирует. Т.е. включаю тестер на замер сопротивления соединяю два щюпа стрелка зашкаливает. Подсоединяю к двум крайним контактам разъема датчика холла - стрелка зашкаливает (сопротивление близкое к 0) при прорходе магнита ничего не меняется. При других комбинациях подслединения двух щупов контакта нет на магнит также не реагирует никак.
Я дико извеняюсь может так кака индуктивность вырабатывается или там напряжение мизерное?
В общем помогите чайнику…
я звонил его на размыкание замыкание 0. Крайние контакты постоянно замкнуты центральный молчит. На магнит никакая комбинация из двух щюпов тестера не реагирует. Т.е. включаю тестер на замер сопротивления соединяю два щюпа стрелка зашкаливает. Подсоединяю к двум крайним контактам разъема датчика холла - стрелка зашкаливает (сопротивление близкое к 0) при прорходе магнита ничего не меняется. При других комбинациях подслединения двух щупов контакта нет на магнит также не реагирует никак.Я дико извеняюсь может так кака индуктивность вырабатывается или там напряжение мизерное?
Датчик Холла реагирует на изменение магнитного поля. Чувствительность только по одной оси. То есть, он должен быть расположен
определенным образом к направлению движения магнита. Как правило - широкая сторона перпендикулярна движению. Остальные направления он игнорирует. На выходе, в зависимости от типа, аналоговый или дискретный сигнал. Два вывода - питание. Чаще это крайние. Остальные один или два - сигнал. Если их два, то на одном прямой, на другом - инверсный. Сопртивление мерит бесполезно. Там стоят усилители, так, что таким образом можно проверить только выходные цепи, да и то, не всегда.
Тоесть, найти на датчик даташит, в соответствии с ним подать питание, и потом уже смотреть выходной сигнал…
Если датчик стоит в схеме, можно обойтись без даташита, подав питание в соответствии с подключением в схеме… 😎
в общем тестером датчик не проверить чтоль я понял?
Что за даташит такой нельзя ли по проще объяснить?
да у меня крайние похоже для питания а центральный это сигнал. В таком случае что на этом сигнале должно быть? напряжение какоето или как?
Датчик хола стоит правильно. До отказа зажигания все отлично работало после отказа я ничего не трогал. Просто есть надежда что вдруг датчик барахлит.
Вот после этого и задумываешься о приобретении бензокасилки. стоит в разы дешевле чем китайские моторы. Запчасти на них есть и не дорого.
в ОБИ есть касилка 26 кубов 3900 стоит. А зажигание для тогоже рото 4500!!
Если все распаяно и на месте, на выходе датчика должно быть напряжение, которое меняется при прохождении магнитов. Но, вот тестером его поймать сложновато, наверное. Осциллоскопом надо бы.
даташит = техническая документация (описание), по английски… Полезное слово при поиске в яндексе - гугле… 😎
а не лень тебе было стока писать? Что трудно чиркануть типа пробник или там осцилограф или генератор импульсов. Ищи типа в гугле. Вот я каков с переподвыподвертом (говорить быстро) 😛
Ну… наберите в поиск:
datashit датчик холла с тремя ножками…
(Почти как иностранец с табуреткой).
Такими зажиганиями я не занимался.
