Зажигание rcexl 6-12 v
Получил недавно с eBAY бензиновый мотор XYZ 20cc с блоком зажигания RCEXL A-02.
На блоке указан диапазон рабочих напряжения 6-12 В.
В инструкции к мотору указан диапазон для зажигания 4,8-6B.
Догадайтесь - какую батарею использовать? 😃
Написал дорогому китайскому продавцу.
Ответ - “Да, напряжение должно быть 4,8-6В. Но вы не волнуйтесь, от 12 вольт оно тоже будет работать.”
А я желаю поволноваться!
Коллеги, кому-нибудь приходил такой блок зажигания?
На сайте RCEXL такой блок на 6-12В отсутствует, но там ТАКОЙ сайт - детский сад.
У меня то же есть такое зажигание и такой мотор (даже 2). Ставлю 6,6 v 2s Life. Судя по западным сайтам они ставят 7,4 v 2s Lipo и все с зажиганием Ок.
Почему написали 12 v.- абсолютно непонятно. Кто же на бензинку ставит батарею 3s? И главное - зачем?
А действительно оно с автоматической коррекцией угла зажигания? Или это рекламный трюк?
у меня тож такое, ставлю 2s LiFe
Кстати такое же зажигание купил только на алиэкспресс,тоже в сомнение какой аккумулятор ставить,может 2s все таки?
Раз производитель прилепил наклейку,значит тестил под таким напряжением,нечево переживать. Если на сервы лепят HV то ни кто не самневается,а тут засумневались 😉
На зажигалке написан диапазон напряжений, какие вопросы? Тем более зажигалки очень известные и надежные, в отличии от моторчика хуз😒
спасибо,а хуз дествительно не понравился,ожидал лучшего
Фирма RCEXL делает нормальные альтернативные зажигалки на замену в брендах. Стоят дешево, работают хорошо, пользуются спросом www.rcextremepower.net/DAIgnitions.html
Спасибо! ))
На ардуине тоже написано что принимает на Вход питания 7-12В, но при честных 12В сгорает почти мгновенно при одетом шилде или подключенном датчике ибо копеечный AMS1117 не выдерживает нагрева (12В-5В)*0.2А=1.4Вт тепла с пластикового корпуса крошечной бздюльки. А в зажигалке стоит примерно то же самое для кормления мозгов и(возможно) катухи.
Не стоит усердствовать - кормите минимальным разумным акком(2s)
Т.е. если я подключу 3s 11.1v. То сгорит зажигалка?
У свеже заряженной полимерки 3S больше 12V. Думается, таки да, сгорит.
это номинал.
при нагрузке(подключении) сбросит до номинала-11.1в
4.2*3=12.6В
так как при номинале липо уже разряжена до 35-40% при 3.85В примерно 0.65, то всю ее жизнь будет напряжение около 3.8-4В, просесть не может ибо токи смешные в цепи питания зажигания. Это не ходовый акк.
Сгореть весьма может. Все зависит от того, что стоит на питании МК зажигалки и насколько оно грамотно охлаждается. Среднее потребление зажигалки 0.25-0.35А. Для питания мозгов стоит обязательно линейный рег ибо цепь питания зажигалки крайне гряная. Амплитуда импульсных помех от самой катушки могут быть до 2В и наводки от искры если контакт свечной или земляной ненадежен. Потому тепло равное разнице (Вход-Выход) * ток будет греть микруху регулятора и тут возможно все до дыма.
Скажите - ЗАЧЕМ нужно ставить 3S акк на зажигание??? мощности искре это никак не добавит по сравнению 2s lipo и 2s life. Лишь бы поставить или пристроить/утилизировать имеющийся акк от пенолетика надо?
Это режим покоя. а если приёмник с сервами в работу включить? сколько покажет.
А зачем питать зажигалку от трех банок? Обычно зажигалка питается от бортовых батареек феррумов или полимерок. Больше 8.4 там не бывает. Даже если кто то, как раньше, начнет запитывать зажигалку от отдельной батарейки, нафига от трех банок?
4.2*3=12.6В
спасибо ,все понял
Ну, вот… Пичалька, а так хотелось узнать была ли искра от 3-х липолек жирнее, чем от двухххх.😁😁😁 Всю тему обломали опытом эти “злые” и опытные спортсмены.😃
У меня работает на 3s Li-pol, будете смеяться, 2200 мАh. Нужно было догружать морду. Там еще 350 грамм свинца.
