Двигатель G80 от Zenoah
Андрей_Курылев
JonsonSh:
Если магнето так здорово, почему тогда ставят электронное зажигание? В общем то заводка меня не пугает как бы там не было:). Мне просто не понятно почему такое падение мощности на двухцилиндровом двигателе G80. По отзывам в инете я читал, что народ недоволин в данном двигателе именно низким соотношением ВЕС/МОЩНОСТЬ.
Если кто имеет такой двигатель, поделитесь впечатлениями, как он в работе и уровень вибраций.
Магнето это лишний вес, отсюда и потеря мощности, его же крутить надо 😉 из за веса же и электронное зажигание ставят ставят производители. Ничего не знаю про G80, но думаю для копии самое оно.
Кстати на моем моторе практически нет вибрации во всем диапазоне оборотов. Равнодушен к марке бензина 92-98. Запуск на старом бензине после 1,5 лет присутствия в баке, и не прикасания к мотору- без проблем. Возможно степень сжатия на этих моторах меньше, чем на аналогичных других производителей, отсюда чуть меньше мощность, зато и меньше вибрации. А ZDZ-80 не приглядывались? Тоже неплохой моторчик.
Марат
На ZDZ двухканальная продувка и распределение всасывания поршнем, что по сравнению с трёхканальной продувкой и распределением всаса золотником или клапаном хуже - отсюда и мощность меньше.
Ну и зажигание на ZDZ - магнето - настроено оптимально на определённые обороты.
Электронное зажигание регулирует угол опережения зажигания в зависимости от оборотов
Но в остальном ZDZ очень надёжная техника, пользующаяся большим спросом у европейских пилотов.
JonsonSh
Та там по большей части играет роль размер. Размер шпангоута 261 мм, ось двигателя по центру (FW-190D9), соответственно получаем грубо 130 мм. Размер G80 - 257 мм (от оси 129 мм) ZDZ80 - 161 мм, а 3W75 - 169 мм. Получаем торчание (на ZDZ80 и 3W75) 31-39 мм, из них 20-25 мм это торчит только свеча, значит голова цилиндра выпирает за пределы модели на 10-15 мм. Это не очень критично, но хочеться сделать поближе к копии. Как говориться: “Вам шашечки или ехать”. Я с двухцилиндровыми бензинками дела не имел, говорят вибрация меньше, но есть какие-то проблемы с карбом (когда один общий карб на два цилиндра). Да и по надежности, по крайней мере на 3W пишут что поршневая пара имеет плазменное напыление, что делает ее почти вечной, те кто пользуется этими движками (кого я знаю лично) говорят хорошие, хотя на форуме попадались и плохие отзывы. По 3W можно без проблемм заказать запчасти в rcmodels, а Zenoah пока возит только Toy Hobby (под заказ). Я пока заказал шасси, но этот вопрос с двигателем для меня актуальный и открыт.
pilot_de
Марат:
Не путать ZG c ZDZ это 2 разных мотора.
JonsonSh:
У зажигания магнето есть еще серьезные недостатки кроме сложности запуска (сложнее в заводке, хотя если поставить пружину, то говорят сильно проще)?
В Германии ZG 80 - распростроннёный мотор на модели-копии ( как в твоём случае ) ,отзывы по большей части только позитивные, мотор этот можно назвать действительно вечным т.к. мотор изначально выпускался ( может и дальше выпускается ) , как индустриальный поэтому качество у него действительно хорошее ,износ минимальный, я сам одно время летал на ZG45sl. А чтобы не было сложностей с запуском, используй Start Box ( обычно он входит в комплект ZG 80 ), а пружину ставить не надо, мотор и без того тяжёлый.
JonsonSh:
Open Exhaust - это без глушителя? Я собираюсь, если таки буду брать, поставить без стандартного глушителя по такой схеме:
Без стандартного глушителя -это в смысле вообще без глушителя ( как на Фото ), если в Германии на таком полететь,сразу собьют 😃 ,шуму много будет 😁
JonsonSh
pilot_de:
Как я понимаю ZG80 это модернизированный мотор G80 от Zenoah, этой модернизацией занимается www.toni-clark.com. Они ставят на него систему “легкого запуска” - на фото видно только шнурок с четырех-штырьковым разъемом, а также они заменяют систему зажигания с магнето на электронное. Я прав?
pilot_de
JonsonSh:
/Как я понимаю ZG80 это модернизированный мотор G80 от Zenoah/- да , ты прав ,
а на счёт электронного зажигания не знаю, может и "они"ставят ,только многие зажигание сами переделывают на электронное.
Wit
@ JonsonSh
ничего не могу сказать про ZDZ, но 3W. любой, кроме наверное 160 я бы не советовал брать!
То что выпускает Тони Кларк- работает вечно! Да восмидесятка тяжеловат, но кто его уже раз ставил, тот его уже ни за какие деньги не отдаст! В первую очередь за надёжность и очень малую вибрацию! Зажигание на нём электронное. Посмотри ещё MVVS! ОООчень хорошие движки! 50-ка у них по мощьности почти такая же как ZG-80!!!
Марат
Wit:
На фото можно чётко разглядеть - обычную катушку и магнетто
JonsonSh
Марат:
toni clark продает два варианта - тот что на картинке с магнето, к двигателю только шнурок дополнительный приделан для легкого запуска, как я понимаю подает питание на свечки, (интересно, такой самому можно сделать и подключить?), второй вариант с электронным зажиганием от www.falkon.cz
Марат
JonsonSh:
Читайте внимательно посты - речь то идёт о боксере 😃
Creolka
JonsonSh:
toni clark продает два варианта - тот что на картинке с магнето, …
А електронное зажигание за доп. деньгу как тюнинг кит.
PCI-Umrüstsatz ZG80B … #7782 ? 189,90
4444
Марат:
ЧТО ЭТО ЗА БРЕД??? 😃 😃 😃
Именно у ZDZ распределение топлива золотником, и имено у них электронное зажигание, товарисчъ Вы ЧТОТО НАПУТАЛИ!
Из 80 кубровых движков посоветовал бы ZDZ 80RV-J именно J т.к. это новая серия, я летал на 2х самолётах с этими двигателями, по параметрам он мощнее ZDZ100B2 и DA 100, по ощющениям от полёта тоже самое. И весит он не 2800гр как зено а ровно на килограм меньше. И особо не вибрирует. Винт крутит 27х10(это уже о чём-то говорит!) под 6000об/мин, зеноах я больше чем уверен и 26х10 врядли разкрутит.
З.Ы. старый 80й ЗДЗ тож хорошо, но нне такой мощный.
Марат
4444:
Да сказал же уже выше - очепятка 😦 Читайте посты внимательней, прежде чем кидаться в атаку 😃
Конечно речь идёт о ZG 80!
4444
Да я и не кидался в атаку, просто выше в постах не заметил пояснения про опечатку. 😊
