бюджетный бензиныч или конверсия.
в теме нет вопроса что выбрать:)
разговор пойдет именно про конверсию бензиновых двигателей. написано про них тут ужо и не мало.
но я вот только одного не видел.
как облегчают вес этих двигателей?
недавно зашел в ТС и обратил внимание на мотор здз и рото. у них ребра рубашки охлаждения ну очень маленькие. оно и понятно- ведь цилиндр обдувается мощным потоком воздуха, чего в бензопиле нет.
то есть если я возьму движок от пилы, то ребра вроде как и уменьшить можно.
что еще можно подкрамсать для безболезненного уменьшения веса?
Очень иннтересно… сколько выходит конверсия и гибридная моторама к ней???
зачем самому мудрить,тем более врядли сильно дешевле выйдет, зена 62 всего 10000р стоит www.davesmotors.com/store/product1088.html
Как вариант-устанавливают электронное зажигание
Как раз наоборот - на бензопиле мотор а особенно рубашка охлаждения цилиндра закопотированы а маховик магнетто имеет хорошо развитую крыльчатку, причём капот сделан так, чтобы поток воздуха от крыльчатки эффективно обдувал цилиндр.
В противном случае мотор, который почти всё время во время работы пилы крутит максимум, загнулся бы от перегрева в первые пять минут работы.
Следующий вариант облегчения - протачивание маховика магнетто , чтобы убрать крыльчатку.
nokia27 скажите… вы считали сколько выходит девайс с доствкой?.. к тому же нужно учитовать что фирма врятли будет указывать ложную сумму в инвойсе 299уе ???
Теперь по теме хорошая японцкая конверсия 4500р электронка с датчиком хола 2200р гибридная моторама 1000р незабывайте вес более 2 кг а тяга ну никак не выше 8.5…
Смысл какой если SPЕ-40 выходит 9-9300р с доставкой???
ну естественно электронное зажигание, а не магнетто.
ага, значит эту крыльчатку можно стачивать.
я понимаю. что мотор должен обдуваться и в пиле:) но что-то мне подсказывает что обдув от винта лучше. стало быть потребности в таких развитых ребрах охлаждения нет.
Нет никакого смысла, потому что удельный вес алюминия всего 2,7 грамм/куб.см.
Основной вес вовсе не в алюминиевых деталях.
таможни не касается до 370$ (10000р) доставка 40$, я у них брал судо зену 26куб, поэтому никого упрашивать не надо на снижение инвойса
да доставка у них любая, просто на сайте только UPS, 40$ это ЕМС
и еще есть где брать запасные поршень, цилиндр, кольца и т.д. к SPE-40 ничто не вечно, а зены очень долговечные
А У НАС ГРУЗЯТ С 300$
а где в таможни сумма 300$ 😁 , 10000р для частника есть через госпочту, надо меньше их слушать и тыкать под нос им таможенный кодекс
Да… тут вы правы… Но унас всеравно суммы большие… тык нить договариваемся(*_*)
